Моят проект - двуместно бъги.
  • Моят проект - двуместно бъги.
    Здравейте. Представям ви моят проект.От доста време се каня но все не мога да започна.
    Идеята е двуместно бъги с двигател от Форд Сиера.2000куб.
    За два дена стигнах до тук.
    За някои неща ще питам но по нататък.
    Иван Маринов
    CRF 250 X
    Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
    От: Моят проект - двуместно бъги.
    По добре питай сега, че после да не преправяш.
    GSM 0877 08 99 19
    Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
      Ъъъ, сиерата е със задно предаване, а двигателя на снимката е с кутия с изводи за предно. Може би става въпрос за Мондео?
      Вижда ми се малко късо бъгито, ама на този етап може и да лъже.
      Успех, и да пускаш снимки.
        Поздравления бързо действаш.Сам ли работиш.
        2.8CRD-KJ
          Ще следя темата с интерес.
          Успех!
          0878 23 58 34- Радо
            Двигателя си е от Сиера.Скоростната кутия е от Ескорт.
            Осово е 2500мм
            Минус според мен е че кутията не пасва с по тежкия маховик на Сиерата и трябваше да го сменя с по лек.
            Първата ми чуденка е за ходовете.Бъгито ще се навира и в места където няма път и си мисля за възможно
            най голям ход който позволяват полуоските.
            Тъй като лявата е по къса - си мисля за две десни.Обаче се мести центъра на тежеста.
            Утре ще ходя за чаркове в една морга и да знам долу-горе какво да търся.
            Иван Маринов
            CRF 250 X
              Първоначално публикуван от пламен73 Преглед на мнение
              Двамата с брат ми.
              Иван Маринов
              CRF 250 X
                Първоначално публикуван от pimax Преглед на мнение
                Минуса може да се окаже плюс - според мен с по-лекия маховик мотора ще се развърта по-бързо.
                Успех с начинанието!
                  Малко е кофти със две различни полуоски заради положението на кутията,но ако искаш по-големи ходове,можеш да използваш вътрешни карета от ФВ,кеф ти 90,100 или 108мм(ходът им е около 50мм).90мм ще са ти предостатъчни,вземаш ги заедно със фланците от към кутията,заваряваш по един към кутията на форда и към главината след съответно центроване.Ще ти трябват и дългите полуоски на ФВ четири на брой,ще им използваш двата края от към вътрешното каре(шлиците са различни) след съответното скъсяване(не използвай плътни полуоси,късат се при заваряване),кухи са и със съответен дорник(най-добре тръба)се заваряват доста сносно с СО2 и напук държат без да се скъсат,успех.
                    Днес отхвърлих малко работа.
                    До няколко дни чакам да пристигне донора и истинската работа почва.
                    Иван Маринов
                    CRF 250 X
                      Хубавеца днес пристигна.
                      Когато почвах си мислех че за 200-300лева ще си купя от вторични каквото ми трябва - ама не.
                      Цените определено не бяха скрападжийски.
                      И на бързо се сдобих с това:
                      Иван Маринов
                      CRF 250 X
                        Този уикенд отхвърлиме доста работа.
                        Мондеото беше разхвърляно на части...
                        В събота почти целия ми следобед премина в мерене - пълзене по земята и чесане по главата....
                        Днес крайния резултат даже на мен ми хареса.
                        Иван Маринов
                        CRF 250 X
                          Поздравления за проекта,трудно се осъществява,дори и да имаш някаква документация,чесането по врата и на друго место си е нещо неизбежно,запълва ти 3/4 от времето!Надявам се,че ще завива със предните колела,инак е убийствено.
                            Браво,ще следя с итерес развитието на проектчето,ако имаш въпроси,питаи.В момента правя трето бъги по тази концепция и съм на същия етап на констроиране.Ако решиш да слагаш по големи гуми,ще имаш проблем с макферсона.
                              Друго си е когато работата се оценява от хора които разбират - благодарско
                              За завиването - и аз се чудя - предницата остава доста лека.После мисля да слагам и лебедка и ще понатежи.
                              За гумите - тези наистина остават под макферсона.Проблема ще го решавам с други джанти и фланци.
                              Вече имам предни главини - от Лада.
                              От тая купчина ръждиви железа трябва да стане нещо работещо
                              Нови шарнири...
                              В събота почвам предните носачи.Да питам - на първо четене долния носач идва някъде към 52-53 см.
                              Какво съотношение да спазвам в дължината за горния?
                              Иван Маринов
                              CRF 250 X
