Идеи за готови възли за ремарке.
  • #46
    От: Идеи за готови възли за ремарке.
    И ти си прав.
    Ще взема да му направя един курс камъни от реката, пък да видя дали ще се строши.
    Ако можех бих го направил без окачване, ама за да разбера, трябва да го подърпам с яко товар, за да видя как ще се държи. Така, няма как да знам.
    ПП: колкото до разплискването, ако го напълня до капака, дано не се усеща толкова...
    • #47
      Е нормално, като е пълно до горе просто няма място за плискане
      • #48
        Москвичовите ресьори не издържат полвин тон; обръщат се и съм на тампоните. С шест бидона от тия / по 120 л / . Трябва да търся УАЗови ресьори.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
        • #49
          Номерът при тези ремаркета е огромната разлика в теглото празно/пълно. Като сложиш уазови ресьори, когато е празно, окачването въобще не работи.
          Две съм ги преправял да возят спокойно по 1 тон. Оставям му оригиналното окачване, но го подсилвам отдолу и му слагам допълнителни яки тампони, за да не опира в две точки, а да разпределя теглото на 4 или 6. Ако е само на 2, при каране по черен път цялата конструкция се "чупи" и огъва.
          Иначе стандартно изпълнение (фабрично) ремарке с полезно тегло по табела 350 кг. ляга на тампоните от десетина чувала... шишарки
          • #50
            Струва ми се, че ще го оставя без никакво окачване. Само една тръба и две главини ще му монтирам.
            И без това, с повече от 10-15 км/ч, едва ли ще се тегли.
            Съответно, ще го усиля където ще заваря тръбата...
            • #51
              Днес във вторични намерих заден мост от Волво 440. Квадратен профил, цяла греда. В събота ще ходя да го разглобя и да го взема.Осите на главините са изнесени малко нагоре. Може да го обърна, и ще увелича малко просвета и височината на теглича. Ще стане като портален мост, един вид.
              Няма да му слагам окачване, направо ще го заваря.
              • #52
                Дано стане . Снимай го в готов вид; ще ми бъде интересно да го видя.
                • #53
                  Няма проблеми, адаш!
                  • #54
                    Днес сглобих ремаркето, макар че имам още за боядисване.
                    Гредата и главините са от Волво440, само че се наложи да скъся малко гредата. Не съм я заварявал в средата, и е на две половини, които съм захванал с по три болта. Оригиналният винкел за който е захваната гредата е 8мм, така че е доста як.
                    Джантите са 14-ки от Рено някакво, а гумите са 185/65/14.
                    Сега се чудя, дали въобще да заварявам двете половини на гредата и дали да подсилвам със заварки.
                    Иначе, теглича се повдигна прилично, но не съм го закачал.
                    Утре ще му проведа един тест натряскано догоре с баластра и ще споделя впечатления и снимки.
                    После предстои да го пребоядисам и да му заваря тЪрбички за канати или шпригли.
                    Ако има някакви забележки и коментари, моля! За това е темата.
                    Така изглежда:
ID:5304620 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304619 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304621 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304622 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304623 Натиснете снимката за да я уголемите
                    • #55
                      Направи му теста и то ще си покаже. Аз бих сложил още един винкел отзад и болтовете да минават през двата. Колко са дебели тези болтове ?
                      • #56
                        Десетки са...
                        Днес не успях, но утре ще тествам. Ако се наложи, ще се слага винкел и отзад.
                        • #57
                          По добре сложи винкела преди да го пробваш.
                          GSM 0877 08 99 19
                          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                          • #58
                            Teстът се проведе въпреки всичко. Ремаркето издържа повече от половин тон баластра, но по средата на изкачването се скъса шплент (пирон), задния капак се отвори и част от баластрата се разпиля.
                            Въздържах се от повторение, поради гроздобера. Трябваше да се разминавам на няколко пъти с коли натоварени с грозде, а на никой не му е приятно да връща стотина метра назад, на мен включително с натоварено ремарке и на баир.
                            Въпреки това, ще сложа винкел и зад оста, за да съм по-сигурен. Празно подскача като дива коза, но и пътя е като речно корито, та е нормално.
ID:5306142Натиснете снимката за да я уголемите
                            • #59
                              Под много голям ъгъл стои спрямо джипа; ще ти се разсипва матряла ! Помисли за повдигане. И моете е с малки гуми; но го дигнах малко с ресьорите и малко свалих теглича.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
                              • #60
                                Така изглежда заради терена. Реално, задницата е по-ниска само с около 5 см на равно. Засега ще е така, по-нататък може да мисля за вдигане на теглича.
