Не знам дали това е правилното място за темата,но ми попадна възможността да взема един бордови Баркас,който е с блокирал двигател,т.е.направо без двигател.В момента се колебая дали начинанието си струва.Ходовата част и купето са много запазени.За всичко това няма да плащам.Чудя се дали да потърся двигател от друг Вартбург с редовни документи и да го монтирам,защото по този начин ще избегна Технотест или да потърся възможност за някакъв друг,вече четиритактив двигател и да го напасвам.Има ли някой опит с напасването на друг двигател на Баркас?И струва ли си начинанието?С Баркаса няма да си вадя хляба.Само ще го използвам за пренасяне на по-едри товари от и до село.От друга страна каква е ГО,стойността на винетката и издръжката на такъв вид возило?Предварително благодаря за отговорите ви!
Бордови Баркас
До: Бордови Баркас
В Копривщица има Баркас бордови с двигател от Лада 1600 гледам товарят го яко незнам обаче как са напаснали двигателяДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
тел.088четири 9едно9 4нула4
До: Бордови Баркас
На баркаса е много ши.ано да пасваш какъвто и да е двигател. Скоростите са пригодени за високооборотен 2Т двигател. Виждал съм с ладов мотор и резултатът е кошмарен. Моторът е на максимални обороти а скоростта трудно достига 70км/ч.Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнениеВ Копривщица има Баркас бордови с двигател от Лада 1600 гледам товарят го яко незнам обаче как са напаснали двигателя
За да се получи адекватно трябва да му насадиш и скорости от нещо нормално. Мисля, че от Ауди заедно със скоростите ще стане. За оригиналния му двигател не си и помисляй. Разход неадекватен на мощността, която дава.
Като му качиш 400кг. при лек наклон обикновено хвърля антифриза. Празен на 1 и 2 скорост пали гуми
)) Освен това не може да го заредиш, без да се изцапаш
До: Бордови Баркас
Ако е регистриран като товарен винетката е като за товарен.Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнениеВинетката е като на лек автомобил, ГО също!
И Тико с махнати седалки, регистрирано като товарен е с винетка за товарен
До: Бордови Баркас
[quote=Scrapheap;233843]Ако е регистриран като товарен винетката е като за товарен.
[/quote
От началото на тази година, до 3.5 тона са с винетки за лек автомобил, това поне го знам защото имам форд-транзит и карам с такава винетка. И се води товарен 1+2 места и цената и май беше около 67 или 68 лева.[SIGPIC][/SIGPIC]
SJ 413
До: Бордови Баркас
Аз имам един приятел (в Пловдив). Та баща му преди няколко години си направи каравана от Баркас. Стария двутактов двигател го смениха с 1,6 атмосферен дизел от Ауди 80 със скоростната кутия. Баркаса си носи без проблем тежката каравана и е много икономичен.
Според мен си си струва да се направи такова нещо стига да имаш нужда от камионче (и да не ти се дават много пари де).
Иначе най-лесно и евтино ще е да си монтираш вартбургов двигател, но така гори много повече пък и като го натовариш е доста по-тромав. Дори видях един Вартбург с газова бутилка в багажника ...Nissan Terrano 2,7 TDI
До: Бордови Баркас
Беше до 01.01.2007! Сега до 3.5 тона винетката е 67 лв., както трябваше да бъде и от самото начало! Колко ще бъде от нова година не се знае, ама няма да е много повече!Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеАко е регистриран като товарен винетката е като за товарен.
יעבור
«И това ще мине»
До: Бордови Баркас
Е това за винетката е доста успокоително,защото наистина ми бяха казали,че е с винетка на товарен автомобил,а за моите нужди няма да си струва такава винетка.Но с винетка за автомобил е много добре.А има ли някаква информация за напасването на този дизел от Ауди.Изисква ли да се прави някакво сериозно напасване?И трудно ли е узаконяването му?
До: Бордови Баркас
Да, точно за него става въпрос.Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеИзвинявам се за офтопика
Да не би този Баркас с каравана да седи паркиран в кварталчето за Военна болница
ГАЗ69, не знам точно как е напасван двигателя, но е станало в "домашни условия". Човека е любител - не е автомонтьор. Двигателят е взет заедно със скоростите. Баркаса е минал през технотест, но това е било преди 5-6 години, сега не знам как стои въпроса. Ако имаш път към Пловдив мога да ти обясня къде се намира въпросната каравана. Доста често разпитват собственика за подробности, а той е точен и обяснява.Nissan Terrano 2,7 TDI
До: Бордови Баркас
А като е взета и скоростната кутия не се ли налага да се променя дължината на кардана?И ако можеш да разбереш какво е буквеното означение на дизеловия двигател,ще съм много блатодарен.Щом чивека сам си го е правил вероятно няма да са толкова сложни нещата и вероятно ще се справя,но поне да разбера точно с какъв двигател е ,за да не се лутам по моргите!
До: Бордови Баркас
Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнениеА като е взета и скоростната кутия не се ли налага да се променя дължината на кардана?И ако можеш да разбереш какво е буквеното означение на дизеловия двигател,ще съм много блатодарен.Щом чивека сам си го е правил вероятно няма да са толкова сложни нещата и вероятно ще се справя,но поне да разбера точно с какъв двигател е ,за да не се лутам по моргите!
Баркаса е с предно предаване, няма кардан
А и чудно ми е как са напасвали скоросната кутия и полуоските към окачването на баркаса! Според мен вероятно ползват скоростите от баркаса , а само мотора от другата машина.
Най добре е да видиш дали може да ти стане двигател от четиритактовия вартбург! Вероатно ще пасне на скоростите.[SIGPIC][/SIGPIC]
SJ 413
До: Бордови Баркас
Не става от 4тактов. Той няма нищо общо със двутактовия. Освен това проблемът не е с куплирането към скоростите, а в предавателното число. Двутактовият е много по-високооборотен... Вариантът със скорости и двигател от ауди е най-приемлив за мен. Захващането не представлява проблем.Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнениеБаркаса е с предно предаване, няма кардан
Най добре е да видиш дали може да ти стане двигател от четиритактовия вартбург! Вероатно ще пасне на скоростите."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
До: Бордови Баркас
Имало е и една ограничена бройка с 4-тактов двигател - Barkas B1000/1Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеНе става от 4тактов. Той няма нищо общо със двутактовия. Освен това проблемът не е с куплирането към скоростите, а в предавателното число. Двутактовият е много по-високооборотен... Вариантът със скорости и двигател от ауди е най-приемлив за мен. Захващането не представлява проблем.
http://en.wikipedia.org/wiki/Barkas По скромното инфо, което намерих май става въпрос за същия двигател като на Варбург-а
о 88 з 417 оо 4 - Стоян
