Vespa PK50S
    От: Vespa PK50S
    Някой познава ли този луд италианец,който обича да се забавлява с Веспа.Има толкова информация за него в нета,че мисля няма кой да го бие в тази дисциплина.
    Beta 450 RR-Factory
    0039 3206052599
      От: Vespa PK50S
      Открийте разликите
        От: Vespa PK50S
        Beta 450 RR-Factory
        0039 3206052599
          От: Vespa PK50S
          Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
          Открийте разликите
          [ATTACH=CONFIG]436729[/ATTACH]
          Ауу...
          VARADERO SD2
            От: Vespa PK50S
            Открийте разликите
            Дясната е с разногледи...
              От: Vespa PK50S
              И така, вече 2ра година моята жълта Веспа (вече според австрииските закони е РЕТРО, т.е. 30 годишна) стои пред блока без да може да бъде запалена.
              Няма компресия установих за тия 2 години.
              Сега въпроса е дали да свалям двигателчето и да го тутуркам до България да го съживяват или да си седна на мързеливия задник и да го разглобя за 5 минути (купих си всички видове ДВД-та и инструменти за пълното цепене.... струваха ми повече отколко стар двигател , ама е важно мерака) и за още 30 да го събера.
              Понеже изобщо не ми се занимава да го правя въпроса е как стои въпроса с частите в България за тоя застрашен вид ?
              Би ми вършил страшна работа да си бръмча до университета с него или до близката бакалия ... щото африката докато загрее, стигам по-бързо с метрото или трамвая.
                От: Vespa PK50S
                Няма нужда да го цепиш.
                Като риташ манивелката, има ли съпротивление или е леко. Също може да пробваш да го побутнеш на 1-2 скорост. Ако няма, чети надолу.
                Измиваш или издухваш добре около цилиндъра и глвата, предварително си махнал ламарините за въздуха.
                Махаш карбуратора и изпускателната тръба от цилиндъра.
                Развиваш 4-те гайки на главата и вадиш смело главата.
                С палец разклати буталото, да видиш има ли голяма хлабина. Трябва да мърда съвсем леко.
                После издърпваш и цилиндъра.
                Гледаш дали цилиндъра има ръб в горната част и го оглеждаш за дълбоки надлъжни драскотини.
                Ако има, купуваш комплект цилиндър, бутало и сегменти и сменяш всичко.
                Ако не, продължаваш надолу.
                Натъпкваш парцал в картера около биелата.
                С тънки клещи сваляш зегерките на буталния болт от буталото.
                Ако не можеш да избуташ болта на ръка, не напъвай, а си направи елементарно приспособление от две вложки за гидория или тръбички, две шайби и гайки и парче шпилка или по-дълъг болт.
                Издърпай биелата в най-горно положение(ГМТ) и провери за луфт в долния и лагер. Не трябва да има аксиален(да не мърда нагоре-надолу без да се върти вала).
                Като извадиш буталото, с помоща на три тънки ламаринки вадиш сегментите.
                Слагаш ги един по един с помоща на буталото от горната страна на цилиндъра гио добутваш до 10-15 мм. С луфтомерни пластини мериш ключа на сегмента. Ако е над 0.8, а буталото и цилиндъра са добре, сменяш само сегментите.
                Като сглобяваш, ако буталният болт излезе трудно, нагрей леко буталото.
                Обърни внимание, че в каналите на буталото има щифтове за сегментите, намести ги и така вкарай цилиндъра, не забравяй и гарнитурката под него.
                После главата, кривката и карбуратора, ламарините.
                Ако всичко това не помогне или при първият тест има яко компресия, трябва да смениш семерингите на коляновият вал. За това - при нужда.
                По-лаишки от това няма как да го обясня. Не е трудно, стига ръцете ти да не са навряни дълбоко отзад.
                  От: Vespa PK50S
                  Със дребни забележки,всичко е както го е описъл Ivan_J,биелата на коляновият вал се проверява за радиален луфт,аксиално(наляво надясно по оста)си има заложен при самата сглобка.Почисти челото на буталото,при двутактовите двг,има стрелка която трябва да сочи изспусквателният отвор.При неправилно монтиране,чупи сегменти,по простата причина,че ключовете на сегментите съвпадат със продухвателните отвори,закачат и се кършат,успех.
                    От: Vespa PK50S
                    [QUOTE=Faca;2135803]И така, вече 2ра година моята жълта Веспа (вече според австрииските закони е РЕТРО, т.е. 30 годишна) стои пред блока без да може да бъде запалена.
                    Би ми вършил страшна работа да си бръмча до университета с него или до близката бакалия ... щото африката докато загрее, стигам по-бързо с метрото или трамвая.[/QUOTEю
                    Колега добре каквото и да му е състоянието мисли преди да тръгнеш в някаква посока защото гледам как ги носят в насипно състояние и питат какво може да се направи,иначе части има и тук.
                    Добър сервиз при Кембо-Лозенец
                    ПАВКО
                    0888802068
                      От: Vespa PK50S
                      Части при мен има колкото човек иска. Просто ми се искаше да го занеса двигателчето на някой (държат го 2 болта към рамата) и да си го получа обслужено.
                      Замисляйки се обаче , 100% този някой няма да положи грижите които бих положил аз.
                      Иначе за цепенето , трябва да се цепи 100% , щото съединителя е за смяна и частта която спомага за включването на "избраната" скорост е заминала, т.е. само аз можех да ги целя и то при повече късмет карах на 3та , иначе дирекно от 2ра на 4та
                      Намирам разни тунинг цилиндри за които ще ви питам като му дойде времето , първо да се стигне до цепенето
                      т.е. след много мислене реших сам да го правя
                        От: Vespa PK50S
                        Нещо като този ли?
                          От: Vespa PK50S
                          Нещо от сорта на това:
                          http://file:///host/ROCK/AC%20DC%20-...%20Hell%20Best
                          Като цяло виждам , че има различни КИТ-ове.
                          102, 103 ccm сега остава да видя кой точно за какво е и с какви съединители трябва да се кара.
                          Отделно трябва да се видят спирачките , дали не може да се подобри нещо. Макар , че има PK 125S т.е. на същата рама 125 кубиков мотор.
                          От другата седмица съм във ваканция от университета и ще имам време да мисля за такива работи
                            От: Vespa PK50S
                            Нещо не се чете ...http://file///host/ROCK/AC%20DC%20-%...%20Hell%20Best
                              От: Vespa PK50S
                                От: Vespa PK50S
                                Не се вижда конфигурацията на продухвателните канали,но има данни.
