Въпроси по "Проект - Съживяване на VW 1300 (Костенурка)
  • Въпроси по "Проект - Съживяване на VW 1300 (Костенурка)
    Първо и преди всичко бих искал да се извиня на по-заклетите off-road фенове между Вас, за това, че вероятно откриването на тема за такъв автомобил, нямащ нищо общо с идейната тематика на портала, би могло да се сметне за неуместно най-малко и т.н. Мислих доста по този въпрос..
    Все пак, решението ми да потърся помощ тук се основава най-вече на факта, че много от Вас имат доста добри познания и опит в различни свери, свързани с автомобилите и джиповете, които вярвам не се конкретизират и не спират само до 4х4 технологиите и практиките извън пътя, а напротив. Но дори и да е така, сигурен съм дори, че понякога най-добрите идеи идват именно от посока, хора и опит, които са най-встрани от конкретната тема..
    Тъй като тази тема не отговаря по смисъл на нито едно от заглавията на форумите тук, реших да я поместя в "Разкази, случки, хумор и т.н."..
    Та, да си дойда на думата. Става дума за VW 1300 (Костенурка), произведена 08.1971г., двигател 1300 куб.см., тип боксер, с въздушно охлаждане. Не случайно именувах постинга "Съживяване на VW 1300...", а не например възстановяване или реставрация, тъй като в колата има много "живинка" и в момента, а и целите на цялото начинание не са обезателно и непременно - реставриране до 100% заводски оригинал. Определено не. С което не искам да кажа, че ще предприемам и някакви неземни тунинг-и и "racing" изпълнения. Бих казал, че подхождам към процеса с окото на "purist". Тоест, крайния резултат, който целя е автомобил, максимално доближаващ заводския си вид на външност, но леко подобрен "отвътре", така, че да бъде по-пригоден (вкл. и ремонтно-пригоден) за ежедневна употреба.
    За тази година, или поне за идните 2-4 месеца приоритета ми е body-то, най-вече ламарините. Както писах и по-горе, двигателя има още живот, така, че засега няма да го отварям, единственото което целя при него е подмяна на карбуратора с по-ефективен, да го кажа най-общо. Скорости, съединител, преден мост са ОК.
    Ето и конкретните ми въпроси, за които се надявам на Вашите помощ, съвети и съдействие :
    1. Карбуратор
    Сегашният (оригиналният) карбуратор е Solex 31 PICT 4, еднокамерен. Като цяло ми създава проблеми, мина през ръцете на много "майстори", но така и не го излекуваха. Няма да навлизам в детайли какво точно, как и защо не работи, ако според Вас е важно, тогава ще кажа.
    Решението ми е да го заменя с карбуратор от Лада Самара (не отхвърлям и други варианти, стига да са смислени), поради няколко причини: Самаровия карбуратор е линцензен на Solex (доколкото разбрах), евтин е (около 80лв. - нов), и знам няколко случая в която този set-up работи много добре (VW боксер + въпросния карбуратор). Въпроса е - къде да ми направят фланеца? Чух за работилница в МЕИ-то или някъде там.. Някой знае ли подробности?
    Що се касае до ръчния смукач в случая, вярвам, че ще мога да направя някаква система с жило в купето, като на Шкода 120L например..
    2. Алтернатор
    В момента системата е с динамо, което работи, но на доста места четох, че надграждането с алтернатор е в плюс по няколко причини - разход на гориво??, по-добра работа и т.н. Оригинален алтернатор втора ръка (изправен, със сменени четки, лагерче и т.н.) намира трудно, но не невъзможно и е около 100-120лв. Въпросите са: знаете ли място, където има голямо предлагане на рециклирани алтернатори и мога ли да монтирам алтернатор от друг автомобил (да речем от Голф, Лада и т.н.)
    3. Ел. инсталация
    Тъй като за да се справя с купето и тенекиите читаво, ще демонтирам всичко от колата, в това число, ще разделя купе от шаси (36 болта). За да остана съвсем голо, от купето ще трябва да се отстрани всичко, вкл. и ел. инсталацията. Можете ли да ми препоръчате човек, фирма, място, които/където ще свършат това добре? Някои от Вас имал ли е опит в подобно начинание? Бих ли могъл да се справя сам, естествено с помощта на приятел, който разбира от тоци?
    4. Тенекиджия
    Докато за всички останали въпроси, мога да потърся съвет и помощ и между многото ми приятели и познати, които притежават и са реставрирали Костенурки, то, когато стане дума за тенекиджия, никой от тях не се хвали с такъв. Не търся човек, които да изправя коли добре, или през чиито ръце са минали стотици Аудита и Мерцедеси, а по-скоро такъв, който прави добри заварки и имам търпение, когато работи.. Важно е да отбележа, че колата ще е разглобена в двора ми, така, че човека трябва да има възможност за мобилност. Така или иначе, тенекиджийската работа не е за повече от 2-4 дена макс..
    5. Абкант (простете, ако греша в правописа)
    Знам, че има на много места, но не знам нито едно от тях. Трябва да си сгъна прагове, които в профил изглеждат точно така:
    6. Тапицер
    Тъй като намерих две предни седалки от Голф 2 (рекаро тип), смятам да ги сложа тях, а за задна ще използвам оригиналната. Ще се наложи претапициране. Но по-сложното в случая е, че планирам да режа покрива, за да монтирам "фелдах" (ще намеря такъв отрязан от друга Костенурка). Та, освен седалките, ще се правят колонки, таван и т.н. Тоест, след като се изреже тавана и монтира фелдаха (и той смаия се тапицира), отвътре трябва да изглежда горе-долу така :
    7. Тахометър
    Тахометърът е производство на VDO. Километражът е с 5 позиции, като някои от тях прескачат. Това, естествено не спира колата от движение и не прави проблеми при годишен преглед , но мен ме дразни. Бях видял в някое списание координати на фирма, която ремонтира тахометри на VDO, но не ги запазих. Някой от Вас ако знае...
    8. Никелиране
    Чувал съм, че е скъпо, но все пак колко и къде го правят? Просто искам да си направя сметка дали някои детайли (броните например) е добре да ги никелирам или да си поръчам нови отвън..
    9. Монтиране на "фелдах"
    Според някои, рязането на тавана е рисково (опастност от усукване на колата), трябва да се прави с определени инструменти и т.н. Все пак съм виждал много снимки на такива разрези в Internet и знам, че е възможно ако се прави от правилните хора (ако някои от Вас знае такива, нека ме насочи). Става дума за нещо от рода на това :
    В процеса на работа ще изникват още доста въпроси, така, че списъкът от такива тук ще се актуализира постоянно. Ако поради едни или други съображения, насочването към хора, фирми и услуги тук в темата във форума е неуместно, можете да ми съдействате и на бележка, мейл или 0887 295652..
    И накрая малко снимки на колата, която е обект на цялата работа :
    На нашия етаж в института има един от клуба на костенурките. Като му смачкаха старата, от две направиха една. Тенекеджията е на 8-ми километър, в комплекса на БАН. Останалото се прави лесно. Подсети ме утре следобед да му покажа това съобщение
      Първо и преди всичко бих искал да се извиня на по-заклетите off-road фенове между Вас, за това, че вероятно откриването на тема за такъв автомобил, нямащ нищо общо с идейната тематика на портала, би могло да се сметне за неуместно най-малко и т.н. Мислих доста по този въпрос.. Smile
      Съвсем не смятам, че темата е неуместна за нашия портал. Да не говорим, че ще бъде много полезна на много хора, които ще преминат този път. И за да няма двоумение къде да се разполагат подобни теми вече има нов форум...
      1. Карбуратор
      Сигурен съм, че кабуратора от Лада ще стане и ще работи идеално. Но аз бих разгледал и стария карбуратор дали пък не може да се подкара както трябва?
      2. Алтернатор
      Знам една работилница, където поправят, заменят и т.н. стартери и алтернатори. Ще ти дам контакт да пробваш там...
      3. Ел. инсталация
      Най-добрата ел. инсталация е тази, която си направиш сам! По въпроса има доста технологични проблеми, но понеже отдавна се занимавам ще си доста напред като започнеш. Темата е сериозна и затова при първа възможност ще отделя повече време и ще напиша специален материал.
      VPetrov.photography
        Венци, благодаря за включването..
        1. Карбуратор
        Първоначално публикуван от VPetrov
        Вероятно може. Последно си спомням, че проблема беше в една "биметална пластина" (има едно реотанче), която ту включва, ту не. Другото, за което се сещам е иглата, която по-скоро плюе, отколкото да впръсква прецизно; отстрани на карбуратора има два болта за реглаж на приход на въздух и приход на гориво - първия почти няма чувствителност, а не трябва да е така и т.н. и т.н. В крайна сметка - колата поддържа обороти, често и при загрял двигател, гасне, на моменти "глъхне" и т.н.
        Честно казано, тук (в БГ) няма откъде да намеря добри части за този карбуратор (нови), освен ако не си ги изпиша/ поръчам отвън. Не ми се занимава с "читави" такива - 2ра употреба (конкретно за карбуратора, за други части/ компоненти съм склонен), защото ще се обвържа с едно циклично лежане под колата.. А и на доста места в мрежата, хората казват, че този карбуратор е много изпитана, но и много стара концепция (еднокамерен и т.н.) и наистина се отразява добре на работата на двигателя монтирането на по-съвременен карбуратор (двукамерен и т.н.) - двигателя се "разтоварвал", намалява се разхода и лееко се увеличава мощността (това са твърденията).. За това ми допадна идеята за Самаровия, както писах по-горе - цена и изпитана технология.
        2. Алтернатор
        Супер!
        3. Ел. инсталация
        В общи линии, схемата е това :
          Ммм ... Тая инсталация е от класа на Ладата - класика. В смисъл със задното предаване. Даже не последните модели.
          Костенурката не е по-широка и не е по-дълга, така че сигурно ще стане. Фабричната всякак ще е по-надеждна, и сигурно не е скъпа, струва си да се погледне. М 412 май е много дълъг и не знам дали за него може да се намери, а в М 2140 вече е от класа на голфа, твърде много жици...
            темата си е съвсем на място... ако можех да намеря подходящите хора, и аз бих си направил едно "съживяване" или освежаване на джипката... инсталацията е отврат /особено отзад постоянно губи маса и т.н./ отпред имам течове, тавана скърца... има изгнили места...
            За съжаление майсторите /поне 99% от тях/ работят на парче и са доста безразлични - може да има две дупки на 5см разстояние - едната да закърпят, другата не... Знам едно място, където правят истинска реставрация, обаче цените са безмилостно жестоки...
            мога да ти препоръчам тапицер за седалката и тавана: 0888719906
            алтернатора е напълно заменим, само трябва да се види крепежа...
              Ммм ... Тая инсталация е от класа на Ладата - класика. В смисъл със задното предаване. Даже не последните модели. Костенурката не е по-широка и не е по-дълга, така че сигурно ще стане. Фабричната всякак ще е по-надеждна, и сигурно не е скъпа, струва си да се погледне. М 412 май е много дълъг и не знам дали за него може да се намери, а в М 2140 вече е от класа на голфа, твърде много жици...
              При всички случаи ли ще се налага купуване на нова инсталация? В смисъл, това, което се демонтира не може ли да се спаси? Сегашната ми инсталация (нямам представа дали е оригиналната), но работи читаво и е вързана "прибрано", като изключим, че някои неща не се включват от първия път, но предполагам, че с почистване и пръскане със съответния шпрей нещата ще се оправят. А "прибрано" може да ви се струва странно, но за мен е важно да виждам ясно една жица откъде идва и накъде отива.. Та въпроса беше - не може ли да се демонтира и монтира в последствие сегашната инсталация?
              Първоначално публикуван от LJ73
              Ами аз едиствените "подходящи", които съм намерил сте вие - хората тука, део ще дадете акъл и насока. А иначе, големият ми дерт е тенекиджията - познавам сигурно 20 човека, които са реставрирали костенурки и НИТО ЕДИН не смее да препоръча тенекиджия (повечето са поне недоволни)... В интерес на истината, или нещата са доста безнадеждни или Костенур-аджиите са неспасяеми маниаци, защото повечето от въпросните 20-тина човека си купиха телоподаващи..
              Благодаря, ще му звънна. Засега намерих един (в Надежда), който правел седалките за около 90лв. и ми казаха магазин за всякакви тапицерии, мокети и т.н. за автомобили - от кръговото на 4-ти километър -> посока КАТ (Ст. град) - падало се отдясно.
              ...алтернатора е напълно заменим, само трябва да се види крепежа...
              А, супер, значи мога да сложа и Голф-ов/ Ладов и т.н.? Там е малко тясничко обаче и не знам...
                Тази тема ми е любимата .
                Започвам с тенекеджията. Никой не смее да препоръча такъв защото изчукването на костенурка е един малък ад. Тия заоблени форми така трудно се постигат че е направо невъзможно да се претворат. Е не чак невъзможно, но изисква много труд, умение, и псувни .
                За алтернатори търси Тошо на този телефон 0886347977. Не се стряскай че е млад, много е кадърен и честно казано с това се занимава от как се помни.
                За това да отделиш купето от шасито е добра идея защото е кошмарно да се работи вътре, дори със свален интериор, имам предвид "до кокал" дето се вика.
                За човек добре запознат с костенурките мога да те ориентирам към един инструктор по кормуване от В. Пик. Казва се Карло Янев но телефона не знам дали му е същия, за това няма да го давам. Ако решиш да го търсиш най добре е да отидеш до техникума. Той води един ретро клуб в училището където се наеха да реставрират 2 костенурки. Едната от 50-те другата мисла да беше 64-та или там някъде. Тази по старата има нужда от лагери на коляновия вал, които сее оказаха невъзможни за откриване. Не знам на какво дередже са в момента, но за последно видях старата костенурка да се кърпи. Между другото там е доста интересно, за любителите на мотори има една Панония напълно реставрирана от 52-ра ако не ме лъже паметта. Та този човек доста се занимаваше с костенурките така че смятам че може да е от полза.
                И на края да те поздравя за чудесния избор . Костенурката е страхотен автомобил, пък и твоята е с чудесен цвят. Поне на мен много ми допада и ако бях на твое място нямаше да го сменя.
                Ain't no party like an OFFROAD party, cause an OFFROAD party don't stop...
                  Първоначално публикуван от KING DINGALING
                  ...Започвам с тенекеджията. Никой не смее да препоръча такъв защото изчукването на костенурка е един малък ад. Тия заоблени форми така трудно се постигат че е направо невъзможно да се претворат...
                  King Dingaling,
                  Аз по-горе писах, ама ти сигурно не си видял.. Определено НЕ става дума за изправяне.. Пък и то на снимките се вижда. Колата НЕ Е ударена и т.н. Просто търся човек, който да прави добри заварки, да има търпение и т.н. Чисто и просто става дума за заварка на прагове и кръпки на още някакви места. Същ така, не се изисква изправяне, кърпене, рязане и кроене на шаси и т.н.
                  Мерси.. Понасъбраха се тук координати на хора и утре ще развъртя телефони, че тия дни се "увъртях в документация" (за тези, които знаят вица за заека) и не ми остана време..
                  ...За това да отделиш купето от шасито е добра идея защото е кошмарно да се работи вътре, дори със свален интериор, имам предвид "до кокал" дето се вика...
                  Да, интериора е по-добре да се махне. По-скоро има места, където не може да се обработи добре (перфектно) ако не си ги отделил (купе и шаси)..
                  ...И на края да те поздравя за чудесния избор . Костенурката е страхотен автомобил, пък и твоята е с чудесен цвят. Поне на мен много ми допада и ако бях на твое място нямаше да го сменя.
                  Благодаря! Цвета мисля да го запазя (намеря същия или много близък).. Сега, ако мога да реализирам и другия си мечтан избор в някакво обозримо време, а именно D110, Вие ще си говорите с един невероятно щастлив човек (в мое лице)!...
                    Започна се!!
                    В неделя най-накрая започнах процеса. Планът за следващите 2 седмици е да сваля всичко отвътре и отвън (стъкла, брони, фарове, калници), за да разделя купе от шаси.
                    След като махнах мокети, седалки и т.н. се видя това отдолу. Не съм очаквал да е по-добре, но съм виждал и много по-зле:
                    След като ми свият прага на абкант и намеря правилния тенекеджия , горе-долу трябва да стане така:
                    Тедо, утре или в четвъртък вечер съм при твоя тапицер да говорим да свали тапицерията на тавана и да ми каже цена за седалките..
                      Темата
                      Яро темата си е за тук 'щото костенурката си е легендарен офф роудър. ами 98% от всички бъгита по плажовете са костенурки.а плаж ако не е офф роуд...
                      между другото вчера видях във ебей пластмасово купе за костенурка с начална цена 45 евро. естествено втора употреба.мисля че цената му няма да прехвърли 100евро. това е в германия.мисля че мито не му се плаща. абе добра инвестиция за костенуркаджия.
                      висете отпуснато
                        Re: Темата
                        Първоначално публикуван от dhx
                        Да, в интерес на истината kaefer-a е обмислян за офроуд приложения в началото на 30-те на миналия век, но после VW изкарват небезизвестните Кюбелваген-и, които използват почти всичко от Костенура с малки допълнения - редукторни мостове и т.н.
                        Като говорим за Костенури и офроуд, мене и това много ми харесва, ама сигурно гони цената на една добре подготвена Г-класа от нашенските съзтезания..
                        За купето - не ми идва наум с какво да го докарам, пък и моето е здраво. Но калници ще си взема пластмасови (фибростъкло или нещо подобно) - 70-80лв. броя са..
                        P.S. Мерси за линковете за LR!! Каквото и да си говорим тук реалността е друга.. От поне две години насам не са се мярнали повече от 4-5 Дифендъра за продажба..
                          а ...
                          Килта и Кюбела ,те са за познавачи както е лекия Ровер и Тойотата 40,или Буштаксито и т.н. ама за жалост БГ действителност..........
                          виж колко плажни бъгита имаме. сигурно 10 . а имаме море и плажове и говорим за туризъм, и въобще много говорим. а като си по-различен от другите тук ти лепват че си балък или наркоман...много хора не са забелязали че е 21 век...
                          абе БГ си е фабрика за консерви .
                          пък аз лично нямам много финанси за да ме приемат насериозно...
                          май се отнесох.истината е че колкото да се надуваме сме 100 години след нормалния свят.
                          Яро продължавай в тоя дух и никога не спирай да мечтаеш!
                          висете отпуснато
                            Re: Въпроси по "Проект - Съживяване на VW 1300 (Костену
                            Здравейте момчета!
                            Бих искал пак да се обърна към Вас с молба за помощ за следното :
                            Първоначално публикуван от Yaro
                            7. Тахометър
                            ...Километражът е с 5 позиции, като някои от тях прескачат...
                            Имате ли представа къде поправят Тахометри (Спидометри)? Моят е производство на VDO и изглежда така :
                            Иначе, ето какво го очаква тенекиджията тези дни :
                            Ето и малко по-нормални снимки..:
                              Ей, пуста гъзария. Знам че сте ходили на уроци по английски бе, кви "позиции"? Като искаш наукообразно - думата е "разряд". Или знак. Като не знаеш как - кажи просто петцифрен. Десет минути пуших и зяпах тавана додето вдена за кво става дума. Не знам къде ги оправят. Значи на някои колелца са е изкъртил по един зъб. Или са пластмасови, или бронзови. Шибания. Капут. Това Хитлер де ...
                              Дай да го видим, имам събрани някакви ... Току виж го излъжем.
