Волга 24-10 -проблем помагайте
    От: Волга 24-10 -проблем помагайте
    О да колега и аз сменях такова цилиндърче ,поради факта че беше дефектно ,това е второто при руските части всичко е на късмет ,бях купувал карбуратор 126г и ми изложиша 4 карбуратора и ми казват "Избери си ,дано ти се падне икономичен" при руските части е така цена за сметка на качество. Обаче проблема остава при мен цилиндърчето работи и се движи смених и пружината която прибира и пак същата работа вече нз къде да гледам .
      ако си сигурен че помпата и цилиндъра са ок--провери в началото и в края тогава------педала(дали всичко е наред там,,или притискателния диск(и лоста му)...но да знаеш, че повечето руски части за съединителя на волгата са боклуци-----едната става другата--не... а за шпилката не слагай новата (ако си купил де--върви с цилиндъра комплект)....остави си старата..и да не забравиш пружината!!!.
      Последно редактирано от esteo; 26-11-10, 17:13. Причина: :)
        Направо не знам , днеска пак се пробвах , със старата прецакана помпа съединителя бачкаше а педала мек сега ,по твърд няма включване на скорост , не съм сменял шпилката . и двата цилиндъра работят и съм сложил нова пружина здрава и не прецакана. Дайте съвет моля че отчаянието идва
          Виж вилката дали не е крива или спукана или най добре пробвай с друга вилка.
            Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
            ЩЕ го пробвам колега ,аз ги писах по темата дали случайно ти се намера тази лампичка която сиди но придният капак че пре мен е липса
              Нямам такава лампа. Същата я има на всички Москвичи, УАЗки, ГАЗки.
                Днес имах успех колеги удължих с една гайка шпилката и с леко напомпване съединителя работи перфектно ,няма хъркане няма придърпване ,обаче проблема остава вероятно и горната помпа е заминала нз дайте предположение . Благодаря ви
                  Сменявай и горната помпа щом имаш съмнения, че проблема е в нея.
                    Провери и маркуча да не се е запушил.
                    Всеки ритник отзад,води до крачка напред! ;)
                      Направо ще го сменя и маркуча ,днес леко увеличих хода на педала ,и нещатата станаха по добре ,колата си включва ,ще сменя маркуча и мисля че ще заспи. Благодаря на всички който се отзоваха ,наистина форума е супер и ще подържам темата ,както и ще качвам снимки на проекта за реставрация Газ 24-10
                        Ако някой може да помогне и с лампата която седи на предният капак ще съм многа благодарен
                          Първоначално публикуван от zilala Преглед на мнение
                          Колега виж в някой магазин за Уаз ,Газ може и да има чисто нови на поносима цена колко да струват най много 5-10 лева . Скоро ще ходя до един пунт и ако има ще ти я смъкна .
                            Колеги продължавам с работата по колата и стигнах до електрическата антена , и моторчето работи в двете посоки на копчето ,но антената седи извадена и не се прибира ,дайте някакви идеи
                              Освен със антената ,днес УУУстанових с че в милата ни родина не може да се намерат читави кабели за свещи ,някой има ли опит с това нещо и дали и намерил решение
                                Какъв ти е точно проблемът с кабелите за свещите?
