Барказ Б1000-центровка карбуратор?
  • От: Барказ Б1000-центровка карбуратор?
    Здравейте.Леко по леко напредвам с Баркасчето. Боядисах шасито и каросерията.Остана ми само кабината.Направих му спирачките. Двигателя е с нови чукчета и центровка.Днес си поиграх с инсталацията-оказа се,че има доста извадени кабели от местата си.Понаредих ги,но ми липсват кабелите които за са лампата за зареждането.Другия проблем е,че уреда за водата на таблото не работи.(Модела е с уредите с диодите).Мисля да сложа допълнителен уред от страни някъде.Имам от Шкодичка и от Газ-ка. Намерих една схема в нета за монтаж,пробвах ги но и двата не реагират.Свалих топлинния датчик и го нагрях,но пак ефект нямаше.Ако дадете някой съвет какво да правя ще съм много благодарен
      Към уредите трябва маса(на корпус) и плюс 12в отбелязани на уреда,другият(активният) извод се свързва със датчика(корпуса на маса),който управлява уреда по минус.При проста проверка на свързан уред,и при замасяване на активният извод,уреда трябва да отчете макс стойност.Всеки температурен уред си върви комплект със температурен датчик със подходящо съпротивление,при експерименти със разни,или не работи въобще или показва нереялни стойности.
        На мен не ми отчита и грам.следователно трябва маи друг датчик да търся за да стане някой от двата уреда които имам...
          mimsan каква е целта на предобиването на това возило? Колекция? Или обикновен мазохизъм?
            В 5 клас когато бях имахме такова чудо и на него се научих да карам.От доста време имах желание да намеря Баркас и взех че намерих.Дори и е на мое име с изрядни документи.Ще го ползвам за лични нужди.Просто мерак..
              Разбирам те напълно! Продължавай в съшия дух. Моята втора кола беше Вампирбург, но 1,3.
                Първоначално публикуван от mimsan Преглед на мнение
                Като замасиш жицата към датчика,трябва да покаже "макс",първо това пробвай,а после за съвместимост на датчика.
                За руският вариянт датчика май беше ТМ-103 май...,трябва да проверя.
                  Значи към уреда му слагам плюс и минус и кабела от датчика го слагам на уреда и го слагам на маса и трябва да отиде на мах?
                    Минуса е на корпус,останалото е точно така.
                      Драсни му една схема на бързо.
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Готово:
                          Вързах уреда както ми казахте и отчита мах.интересно е че и диодите също отчитат на мах.ще сменя температурния датчик и ще пробвам пак дали ще отчита
                            Тия уреди отчитат максимум и когато не си свързал масата на самия уред.
                              Ако,не се държи уредите да са оригинални,има доста варианти.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Уреда от Газ,ако го свържеш по този начин,стрелката леко ще трепне към позиция 40гр,а ако замасиш извода Д,ще отчете макс стойност.
