Барказ Б1000-центровка карбуратор?
  • #46
    От: Барказ Б1000-центровка карбуратор?
    Навсякъде можеше да си го позволиш - включително спускане от Ком (то тогава и двигателя гасях - за какво да трака само, като няма полза от него )... Вартбурга си имаше фрайлауф на всички скорости...
    Да, малко се променяше стила на шофиране - установих, че най-добре се охлаждаха спирачките при рязко интензивно спиране преди завой и след това - оставяне по инерция до следващия завой без пипане на спирачките...
    • #47
      Благодаря за съветите,които ми дадохте.Днес сложиж нови свещи от онова време вмз7.Отворих бензиновата помпа и видях,че пружинката вътре е счупена.Смених я.Поплавака го регулирах на 8 мм разтояние от капачката на карба.Центовката я направих на 0.4мм но на ръка с отверка и луфтомер.Сега пали мн добре,работи на върнат смукач и държи нормални обороти.Но не се форсира добре.Трябва му мисля хубава центровка,просто няма ряз и свещите са мокри.
      • #48
        Ще се съглася с тебе, но само до някъде. Това можеше да си го позволиш на градско, но не и по Петрохан или Витиня.
        Вартбурга има страхотни спирачки на фона на всички соц возила, при това без серво !
        Няма стабелщанга отпред, но седи перфектно на пътя.
        Редовно скачах с него през трамвайните линии пред Румънското посолство, както и през линиите които завиваха покрай Двореца на пионерите, точно след които след '90-та беше култовия "Релакс".
        След всеки скок ми се откачваха коланите от закачалките на колонките.
        • #49
          4мм центровка с луфтомер...не я брой за центровка. Само с лампа по белезите на шайбата.
          • #50
            Колега ти си регулирал разстоянието между чукче и наковалня. Сега трябва да направиш аванса т.е. колко мм преди горна мъртва точка да даде искра/да започне да се отваря чукчето на съответния цилиндър/ Питай най известната търсачка или тук. С поздрав Борето
            • #51
              На всичкото отгоре си удавил карбуратора. Разстоянието от равнината на капака без гарнитура е 12.5+/-0.3мм. Трябва ти още едно отваряне.
Име:Без име-карб А.jpg
              Из "Златния телец"
              • #52
                Колега от форума ме посъветва тук в темата да го направя на 7-8мм,но щом по книга е 12.5,ще го променя утре.Утре ще отида при един човек,който обеща да направи центровка,ама истинска-с индикатор.Надявам се да стане..
                • #53
                  Първоначално публикуван от mimsan Преглед на мнение
                  Във всяко начало това е най- правилния вариант -при човек със знания и опит.
                  Приемам,че всико в карбуратора е почистено и продухано както в клипчето.(Там не показаха ваденето на разпръсквача от дифузьора).
                  • #54
                    Нищо такова не прави, че после все чукчетата ще са ти виновни. ...
                    Леекинко си в грешка, братко.
                    Карта се пали с ВМЗ 7, подгрява се достатъчно, и после се слага студената свещ -аз карах с BERU, ама не помня топлинно число вече, че беше преди 40 години това.. Розови бяха свещичките..
                    Нивото на горивото е май завръзката в тая сага, окончателно. Приятно е, че може с няколко поста да запалиш резачката...
                    Рян-дан-дан-рян----рян, ряннн, рянн--- и пушек с приятен аромат...
                    Давай, пич, ще подкараш чудото, вярвам ти.
                    Споделяй, и пусни клипче, как бръмка дзверо.
                    Успех!!!
                    • #55
                      При първа възможност ще кача клип как работи
                      .Натиснете снимката за да я уголемите
                      Само с тази снимка разполагам за момента.
                      • #56
                        Давай, давай снимки, клипове, пак снимки и пак клипове..
                        Удоволствието да подкараш тая чудесия, е удоволствие за много от нас.
                        Единственото кофти е, че не може да пратиш аромата....
                        Успех!
                        • #57
                          Малко встрани от темата, но на времето имаше клас водомоторни скутери Р-1000 (или Р-1?) където двигателя бе вартбургов, ама бе над 100к.с.
                          Ако не се лъжа имаше променена глава и сигурно - нещо друго...
                          Много вървеше това нещо (Все пак мъкне сигурно само 200кг )
                          • #58
                            Жоро, на двутактовия двигател промените по главата се състоят в много малко неща.
                            Промените са в каналите на цилиндъра, във височина и профил на полата на буталото, в обема на картера, в грапавината на всмукателните и изпускателните трактове..
                            Това се учи с опита - първо на тезгяха с ръкавната машина, и после на пистата - за да видиш какво си направил.
                            И по-първото от първото - с много и внимателно четене, и с желанието да го научиш и разбереш.
                            Инак, едно двутактово бръмчило е уж проста работа, но само на пръв поглед.
                            125 сс CZ имаше една заводска мощност от 28 hp, и цилиндъра му нямаше нищо общо с цилиндър, според геометричното определение. Обаче, след полиране тук-там, и поразглеждане на газоразпределението, и пак тук-там с ръкавната машинка, и след много четене - тогава интернета още не беше измислен - чехите правеха до 42 hp от същото моторче..
                            Та не е дерта в главата само, и същината е на само няколко сантиметра по-надолу!
                            • #59
                              Например ей тая конфигурация от на моя малкия на Синсона:
                              • #60
                                Хмммммм, красота!
                                Анджак - за такива ръкоделия говоря.
                                Ти ли си го бродирал това, и какъв е резултата?
