Барказ Б1000-центровка карбуратор?
  • Барказ Б1000-центровка карбуратор?
    Преди няколко дни купих въпросното камионче в що годе приличен вид.Не е перфектно но е с редовни документи и всичко по него работи.Но имам следния проблем-камиончето работи само на смукач,и само на място-няма сила да тръгне.Когато върна смукача,Баркасчето заработва добре за няколко секунди,след което заглъхва и загасва.Дърпам смукача,паля веднага,но щом го върна пак загасва.Карбуратора го чистих 2 пъти,но без резултат.По центровката не съм пипал,но ме съмнява да е от нея.Двигателя си е оригиналния 3 цилиндров двутактов.Карбуратора е BVF 40F1-16.Ако някой може да ми даде съвет какво да правя и къде да търся проблема,ще съм много благодарен.Мерси предварително.
    От: Барказ Б1000-центровка карбуратор?
    Добре е да споделиш къде се развиват събитията, че аборт през компа е трудна работа.
      Имай предвид, че вартбурговия двигател бе доста капризен към центровка - правих му центровка на всеки около 1000км, защото с тези три чукчета постоянно бягаше центровката...
      Общо взето бе шибана работа, защото центровката се правеше с индикаторен часовник през дупката за всеки цилиндър, и отделно - за всяко чукче...
      Ако не си карал двутактова машинка - тя си иска обороти за да тръгне В ниските няма никаква тяга..
      Ако смяташ да я използваш - потърси опто-електронно запалване - имаше го bolt-on... Облекчава сериозно проблема с бягащата центровка (реално след монтажа ѝ, и първоначалната центровка, повече не съм пипал десетки хиляди километра).....
      Последно редактирано от slowtraveler; 26-01-18, 20:21. Причина: Не е микрометър, а индикаторен часовник
        Ключът за палатката е в трите чукчета,както казаха по горе.
        Много ядове съм брал с тях миналия век
        Спасението е в електронното !
          На Баркас се научих да карам.Това беше преди 15 години.Тогава имахме Баркас във вкъщи.Той беше с чукчета,до колкото си спомням наистина често му правеха центровка.Май от там да започна,с центровката?
            Този двигател студен не работи без смукач. Като загрее всичко си идва на мястото.
            Препоръчвам ти да сложиш и нов термостат, като внимаваш когато обезвъздушаваш системата, което е задължително.
            Някъде имам 3-4 нови оригинални плочки с чукчета и кондензатори и евентуално други дреболии, ама са на повече от 26-7 години и съм забравил кое и какво.
            Сетих се, че имам и оригинална печка за Баркас, та ако нещо те интересува, драсни.
              центровката се правеше с микрометър през дупката за всеки цилиндър, и отделно - за всяко чукче........
              В общи линии, се прави с индикаторен часовник, и цигарена книжка. Микрометъра не можеш го навря нийде в тоя мотор.
              Ако работи на смукач, а инак не ще - търси първо въздушен филтър, после ниво в карбурациите, почистване на жигльорите, и тотално чистене и настройка пак там, и после пипай центровка.
                При Баркаса не знам как е, но при Вартбурга сваляш маската и работиш спокойно.
                  Аз имах предвид малката, но значителна разлика между микрометър и индикаторен часовник.
                  Прочее, все още пазя часовника, и преходника от него, към резба за свещта за един много популярен български!!! двутактов двигател.
                  Освен с цигарена книжка, може да се прави центровката и по по-изискан начин. Там тоци, лампи, пинизи...
                  Старото си е старо - със старите чалъми, кво да правиш.
                    Има място за работа,това не е проблем.Двигателя поработи повече от половин час.маркучите загряват добре.Целият карбуратор е изчистен и продухан,въздушният филтър е нов.Но и след чистенето няма промяна в работата.Направи ми впечатление че свещите бяха много черни...а нови ги сложих..
                      Я кажи свещите с какво топлинно число са?
                      Я кажи с какъв бензин го палиш?
                      Я кажи колко е стар тоя бензин?
                      Виж разстоянието между електродите, виж нивото на бензина в карбуратор
                        Охооо, не знаеш колко бях добър !
                        Нещо не ми харесва как работи, спирам под някоя ламба, пращам с който съм за кафе, щото пропих на дърти години, докато се върнат съм свалил маската, която е на четири шпилки М6 с гайки, и съм направил едно-две чукчета, довършвам и третото, качвам маската, и продължаваме да се возим по нощИте !
                          Аз имах предвид малката, но значителна разлика между микрометър и индикаторен часовник....
                          Абсолютно си прав Вени - имах предвид индикаторен часовник Баща ми бе направил и стойка, дето се завиваше вместо свещ Сигурно още се мота някъде из гаражите..
                          Ама конкретните стойности съм забравил - дали бе нещо като 0.86мм ???
                          Но наистина въпросът се реши като сложихме електрониката - там вместо чукчета имаше оптодвойка - никакво износване нямаше... Донесе ни го приятел - немец.... Сваляше се целият модул с чукчетата, и на негово място се завиваше новия блок... Бе заводско изпълнение...
                          Центровката я правих с лампа - по-удобно бе...
                          А дали центровката е причината за проблема - все пак бих почнал от там...
                            Значи свещите са бриск,човека от който го купих ми ги даде чисто нови,но незнам с какво топлинно число са.
                            бензина е а95 от лукоил днес съм го зареждал,и маслото е лукоил за 2т машини.
                            Увеличих нивото на бензина,но нямаше ефект.Гледах едно клипче в което разглобяват и почистват карбуратор като моя.
                            малко след шестата минута на клипа мерят разтоянието на поплавака,но езика на който говорят ми е непознат...
                              За запалването видях друго решение. Делко от Тико, зъбни колела,ремък ангренажен, оптегач, бобина от Тико и лодката фърка. Лодката "Нептун" на Гребната. Смени карбуратора и ще ти се изяснат причините. С поздрав Борето Ако беше от Пловдив имам ги такъмите за центровка. Имал съм 3 коли от двуцилиндровите въдухарки.
                              Последно редактирано от boreto2; 26-01-18, 20:43.
