Проблем с паленето на wv T3 transporter
  • #46
    От: Проблем с паленето на wv T3 transporter
    Този модел няма подкачаща помпа в резервоара и за всичко отговаря ГНП-то. Ако не успява да засмуче и от тубата, значи със самата помпа се е случило нещо.
    • #47
      Не засмуква и от тубата пробвахме всички вариянти които казаха колегите
      • #48
        Първоначално публикуван от Izetaptulov Преглед на мнение
        Отвийте болта който държи щуцера за входящата нафта и през него напълнете помпата, и тогава пробвайте, като маркучите са в туба или шише възможно най-близо до помпата. Ако и така не подкачи гориво и не запали, значи помпата е фира.
        Понеже си
        1.7 дизел с водно охлаждане
        който мотор се слага на Ауди, и е различен от 1.6, внимавай защото и помпата може да е друга.
        • #49
          Демонтирайте клапана на помпата , извадете му сърдечника , монтирайте го бе сърдечник.Ако пак не даде гориво ( и съвета на Джоу да се приложи) направо при помпаджията.
          • #50
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            Да, и това задължително, че е възможно и клапана да е фирясал, но той поне е еднакъв за всички бошови помпи.
            • #51
              А горните съвети ги подхващайте само ако ангренажа върти ГНП, че ако няма кой да я върти няма как да проработи.
              • #52
                Па нема и да го гледам , само като чуя мотора да се върти свободно , като самолетен пропелер.
                • #53
                  То цялата ситуация си е за майстор, когато човек нищо не разбира, ама както виждаме на колегата едвам му се дават повече от 10лв. и за нафта.
                  • #54
                    Ти да, но който не е в час...пък го е взел и наскоро, та не е свикнал да го чува...
                    • #55
                      Последната информация е:
                      След съвети с майстора от Галата, са успели да го запалят. Би трябвало да са сменили горивния филтър, да са сложили помпичка между филтъра и помпата и да са сменили маркучите межди филтъра, помпата и дюзите.
                      Тъй като в момента не съм там, защото вече тръгнах, не държи обороти. Когато се помпи ръчно с помпичката, явно държи обороти. По техните думи, най-вероятно проблемът е в ГНП-то. Ще видим, какви ще бъдат следващите действия.
                      Ето малко снимки, преди да го запалят:
ID:5776456 Натиснете снимката за да я уголемите
                      • #56
                        На 1.6 и 1.7 помпата е различна, но разликите са вътре. Отвън и като функции е една и съща помпа. На ТД-то е малко по-друга, но и там няма кой знае каква разлика, че да и се чуди човек кое как работи.
                        Щом не държи обороти, явно помпата е за ремонт.
                        • #57
                          Виж колега аз си зареждам колкото си преценя и мога да дам пари колкото си преценяне е приятно да коментирате парите които съм зареждал за гориво никои от вас незнае колко гориво има в резервоара като съм написал 10 литра си отворете очите плюс тва си има много повече гориво почти половината е пълен и никои неможе да не съди дали съм стиснат или не скед като не ме познавате
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                            Иди купи една такава ръчна гумена помпичка (15 -16 лв.)от някой авто части и нали си видял къде е била сложена я монтирай пак там ,после с нейна помощ подкачи гориво докато помпичката стане твърда.
                            Ако не се втвърдява значи нямаш гориво , тогава или долей и пак пробвай или се опитай да запалиш със бутилка в която си поставил и мъркуча който влиза в помпичката и този който връща горивото в резервоара.
                            Не чак толкова сложно.
                            Като напомпиш с помпичката до втвърдяване за по сигурно запалване разхлаби някоя гайка на тръбичките на дюзите която ти е най-удобна само на четвърт оборот,
                            и пробвай да завъртиш като едновременно някои да помпи на помпичката като припръска нафта от разхлабената дюза я затегни и продължи да опитваш докато запали.
                            Вече го запалихме и разбрахме къде е проблема мерси
                            • #59
                              И къде беше?
                              • #60
                                И къде беше?
                                Помпата не засмуква горивото а като подаваме гориво с онази ръчна помпичка тогава работи като спрем да подаваме изгася, сменихме всички маркучи включително на дюзите и горивния вилтър
