Проблем с паленето на wv T3 transporter
    От: Проблем с паленето на wv T3 transporter
    Ами незнам собственика на тази машина ми каза че са сменяли сигменти ако нещо не са направили както трябва .....
      Първоначално публикуван от Izetaptulov Преглед на мнение
      ..... лошо е човек след като не разбира
      Едно от първите неща, които трябва да има в един 30г. дизелов автомобил (па като се замисля и в доста по-нов, че даже и още по задължителнo) e т.н. старт-спрей. Разходи се до бензиностанция, виж какво пише и пробвай да стартираш.
        Да не е засмукал въздух от някаде или пък дали може да е от тази помпичка която липсва
          Незнам вече какво да си мисля , може и двигателя да е заминал лошо е човек след като не разбира
          Ами Колега, в такъв случай колкото и да си пишем, ще си останеш само с писаното.
          По тоя мотор всичко е елементарно, но трябва да го погледне човек който разбира какво вижда.
          Ако напишеш от къде си може да го покараш и преди Коледа.
            От Варна съм но надали някой ще се занимава с моя проблем аз няма как и да го закарам на майстор след като не пали
              На помпата има един кабел , за горивния клапан , пусни до него кабел от плюса на акумулатора , и пробвай да запалиш. Като подадеш ток на клапана , трябва да се чува как отваря /без да си завъртял ключа на контакт/. Може да напълниш и помпата с гориво , и трябва да запали , ако проблема е в горивото. Единствено горивния филтър създава проблеми зимата , затова го сменям преди да паднат температурите. Но имай предвид , че резервоара е плосък и при малко гориво и наклон , не може да засмуче , а и резервоара е доста ниско и далече.
                За 10 лв. нафта и 40 км. градско -ми то няма нафта бе
                  Имам човек който може и да ти свърши работа на място, но зависи къде във Варна си.
                  Ако искаш ми звънни да ви свържа.
                  Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                  Много е възможно.
                    Сложете очилата за дълги светлини 10 ЛИТРА
                      Напиши си номера да ти звънна щом имаш човек в варна
                        Много е възможно.
                        Напиши номера на твоя човек или тои да ми звънне 0899634303
                          0898 420 789 - Тони, сервиза му преди Галата.
                          Още преди 26-7г. са му минали достатъчно такива Т3-ки през ръцете и ги познава перфектно, като много добре знае и разликите между/у 1.6 и 1.7D.
                            Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                            Опитахме по този начин които написа ама не се получи пак не пали
                              Мога да съдействам, в подходящо за двамата време, с:
                              1. Да дойда на място и да дам моето аматьорско мнение.
                              2. Да го дръпнем до въпросния майстор, който се намира преди Галата.
                              Телефонният ми номер е в подписа.
                                Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
                                Ако го дръпнем до там тоя бус ще ми излезе златен
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
