Проблем с паленето на wv T3 transporter
    От: Проблем с паленето на wv T3 transporter
    Пари не търся. Правя го безвъзмездно.
      Първоначално публикуван от Izetaptulov Преглед на мнение
      Опитахме по този начин които написа ама не се получи пак не пали
      Да разбирам , че помпата е пълна с гориво и не пали? Тогава е възможен друг проблем , често ми се случваше при стария двигател преди да го сменя. Да има луфт при ангренажното колело на коляновия вал , на моменти се размества и колкото и да въртиш не пали , но с бутане пали веднага. Та пробвайте да го запалите с бутане.
      Много си далече , ако беше в София щях да го запаля до пет минути. Но при този бус всичко е много елементарно и всеки който разбира малко от двигатели трябва да се справи. Може да се подаде директно ток на подгревните свещи ,или да се завре маркуча от помпата в малка туба с гориво за да засмуче бързо. Само това са причините за да не пали : центровка , гориво , подгрев.
        Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
        Ще го говорим това като се видим но сега наближават празници. Може да пием по кафе ?
          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
          Опитахме и с бутане не стана
            Дали може да има някакав друг проблем ?
              Всичко може, те сегментите не са ги сменяли през ауспуха, а как точно са го направили е божа работа.
                santaklash , още преди обяд ви каза.Дърпайте , но проверете идва ли гориво до дюзите.Ако не идва , можете да си го карате на буксир , като ремарке.
                Щото , ако идваше и го влачите , требва да е строшило нещо в мотора.
                Ако не идва търсете : пълнене в резервоара , клапан на помпата , счупен помпен елемент.Пълненето на резервоара и нехерметичност по системата можете да избегнете с директно подаване на гориво в помпата.
                Нота бене!И обратното да е в бутилката , иначе бърже свършва!
                  Той колегата си каза,ч е нищо не вдява от двигатели, а вие му говорите за космически технологии.
                  Поне така му звучат де.
                  Ако знае какво означава "обратното да е в бутилката" аз ще ви черпя по бутилка джак.
                  Явно колегата иска час по-скоро да си реши проблема, и е мерак да пише, и да му се дават съвети.ю
                  Ама козата си иска... майстор. Или даже не майстор, а някой който е запознат как работят древните двигатели.
                    Кво да е запознат, пише "дюза" в Гугъл, да види какво е. После охлабва гайката на тръбичката към дюзата, върти на стартер, и ако няма нафта там, трябва да достави. Най-отгоре са тия дюзи и тръбички, няма как да не ги намери някой и по картинка в Гугъл.
                    Иначе от ГНП са само два маркуча, и двата са за в тубата, потопени в нафтата, та все тая дали знае човек кой е входящ и кой обратен. Дойде ли нафта на дюзите, поне на дърпане трябва да запали. Не дойде ли, директен плюс на единствената клема на помпата, както и поглеждане на ангренажния ремък, поне дали задвижва ГНП. Ако и тогава няма нафта на дюзите, проблем в ГНП. На място може само да се свали ел.клапана и да се види дали работи (евентуално да се подмени, стандартни са за тия помпи, лесно се намира). Сваляне на ГНП и пр. ремонти си трябва някой що годе да разбира.
                    Ако има нафта на дюзите и все пак не пали дори и на бутане, значи повредата е по-сериозна (механична по двигателя), и пак си трябва по-сериозен майстор. При счупен мотор, вероятно най-изгодно е да се търси друг от морга, ако въобще си заслужава този бус да се кара повече.
                      Точно тоя мотор ако е счупен...е малко съмнително дали си заслужаа да се прави, защото е много слаб. Все пак ме съмнява е така от нищото баш тая машина да хвърли двигател.
                        Имам го същия, но е 1,6 с турбина. Най-безотказната, безпроблемна и функционална машина, на която съм се качвал някога през живота си. На -20 пали с втория подгрев. Километри никой не знае, защото километражът си е изронил зъбните колела на показание 380 хиляди. Неприятното на тия мотори е, че с една изгоряла свещ, на тия температури няма начин да го запалиш. Това за замръзналата нафта също е мнооого вероятно ако е наливана преди септември месец. Дали има нафта се проверява на дюзите-голямата гайка отгоре. Като развиеш малко, трябва да потече нафта при въртене на стартер.От там се и обезвъздушава ако имаш неблагоразумието да я караш докато ти свърши горивото. На помпата има електромагнитен клапан, който спира горивото. Това всъщност е единственото нещо, което ми е давало проблем някога с тая кола заради калпава букса.
                        Потвърждавам. Имах такъв Пасат модел 92-ра. Още се псувам, че го продадох , беше като нов, с ел пакет и много гледан.
                        Колега, тая твойта работа ми намирисва, че или нема нафта, или си глътнал въздух. При мене стана, щото датчика за горивото се беше прецакал и просто не отчиташе правилно. И аз си кааарам, кааарам спокойно, докато не угаснАх! И верно нема палене, ако не го обезвъздушиш.
                        Успех!
                        Само DIESEL !!!
                          Иди купи една такава ръчна гумена помпичка (15 -16 лв.)от някой авто части и нали си видял къде е била сложена я монтирай пак там ,после с нейна помощ подкачи гориво докато помпичката стане твърда.
                          Ако не се втвърдява значи нямаш гориво , тогава или долей и пак пробвай или се опитай да запалиш със бутилка в която си поставил и мъркуча който влиза в помпичката и този който връща горивото в резервоара.
                          Не чак толкова сложно.
                          Като напомпиш с помпичката до втвърдяване за по сигурно запалване разхлаби някоя гайка на тръбичките на дюзите която ти е най-удобна само на четвърт оборот,
                          и пробвай да завъртиш като едновременно някои да помпи на помпичката като припръска нафта от разхлабената дюза я затегни и продължи да опитваш докато запали.
                            Първоначално публикуван от мишоци Преглед на мнение
                            Успех!
                            Колега има нафта 10 литра и вчера с една туба пак му налях 15 литра и пак не пали може да е засмукал въздух както казваш но как ще го обезвъздуша
                              Колеги пробвахме с туба с нафта пъхнахме маркучите в тубата обаче не отива гориво към двигателя ? Моля за помощ
                                Погледнете дали помпата е пълна с гориво , и проверете горивния клапан дали работи.
