Проблем с Москвич 408
  • #76
    От: Проблем с Москвич 408
    Много изчерпателно, благодаря.
    • #77
      Понеже масло най-вероятно ще капе отвсякъде - споко, наливането на по-"гъсти" масла не решава проблема. Оправя се със смяна на всички проблемни семеринги с такива които не са "сделани". Не помня на този ли Москвич скоростите откъм кардана въобще нямат семеринг, по принцип.
      Има семеринги даже два един зад друг в опашката само че поради естеството на конструкцията на карданния вал там се събират всички възможни напрежения и усуквания . Втулките се разбиват и каквито и семеринги да сложиш протича . Другия проблемен възел в скоростната кутия е капака на вилките от него също тече . При двигателя 408 най проблемното място е картера . Гарнитурата му е коркова от 4 части . Две са прави от страни а две правоъгълни коркови гарнитурки се извиват по овала на двата крайни основни лагера . Напасването на тези гарнитурки изисква майсторлък само че както и да си ги напаснал след една - две години се опичат и пак протичат . На времето нямаше силикони и това наистина си беше проблем . Сега има всякакви силикони . С генератора оправия няма . Просто е електрическа машина от друга епоха .
      • #78
        Друже, от този http://www.autoinfo24.ru/rukovodstva...k-kim-moskvich сайт можеш да си свалиш книжки за интересуващите те модели на Москвич, естествено ако вече не си се запасил с литература.
        Из "Златния телец"
        • #79
          Купил съм всички бг книги вече, мерата е голям. Ще кача снимки от процеса на освежаване.
          • #80
            Колеги релето се оказа от къде да търся реле РР24-Г2 търся Оригинално.
            • #81
              Първоначално публикуван от zilala Преглед на мнение
              Как позна?
              Иначе споко, ще търсиш по ретро-форумите и старите трошки. Ама всъщност то няма какво да му се повреди толкова. Трябва да може да се ремонтира.
              • #82
                Трудно ще намериш... Правеха се в Пловдив, ама на мястото на фабриката има магазини разни, че и на един уважаван колега сервиза е в тая територия.
                • #83
                  От първоизточника...
                  https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-r...2-IDq7x10.html
                  • #84
                    Търси от друго с такива показатели.Има ,ма требва ровене,ако не .....,алтернатор .
                    • #85
                      Това дето ти пратих линк е чисто ново и става за москвича и е 20лв. Какво те притеснява?
                      • #86
                        Как позна?
                        Всъщност има и то най вече в корозия във връзките занитени към мощните резистори , ограничители на напрежение и ток.Този тип релета включват в себе си три релета. Реле ограничител на ток , реле ограничител на напрежение и реле за обратен ток. Добре ти е известно , че и при алтернарора е подобно. Реле огр.на ток , реле огран.на напрежение и разликата , че тук липсва релето за обратен ток поради простата причина , че изправител.диоди изпълняват тази роля , като не пропускат ток в обратна посока. Поздрави!
                        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                          Алтернаторът и по ток си се ограничава сам (с индуктивността на намотките) така че остава само да се регулира по напрежение.
                          • #88
                            Първоначално публикуван от vasko__2 Преглед на мнение
                            Сигурни ли сте ,че това от продавалника става няма проблем ако може да ремонтирам старото в някой сервиз ,но едва ли някой разбира от тази стара техника вече . По принцип Ясен се оказа също много прав отворихме динамото и четките са почти на 0. Успях да намеря четки нови и оригинални от магазина за Волга и Уаз в блока на улица "Габрово" . По принцип огледах магазина имат много интересни части ,който не съм виждал преди 7-8 години когато имах Волга явно старците са изпразнили мазетата - има хубави нови прибори за Вършава както и чисто нови километражи за Газ 69 ако има мераклии да ги посетят.
                            • #89
                              Как позна?
                              Разбрах ,че има проблем с него като го чукнах леко и зареждането тръгна или има хлабава връзка в което се съмнявам ,всичко притегнах но може в самото реле да има нещо разпоено но не съм го отварял.
                              • #90
                                Нищо не ти е изгоряло.Отвори този линк. Има всичко за тъпото реле. Ако твоето е с 2 релета в кутията, то е ясно,че го няма третото. И е написано кое. Другото е същото.
                                http://www.gaz21.org/view.php?data=book1%2Fel2
                                Ако не- избери си оттук
                                но без четене няма да мине, ако искаш да имаш изправен автомобил, независимо движи ли се или не. Или с много пари.
                                Даника
