Проблем с Москвич 408
  • Проблем с Москвич 408
    Здравейте колеги имам следният проблем, както си карах и изведнъж амперметъра започна да отчита -20 когато форсирам на празен ход пак е така, някакви идеи какво да гледам.
    От: Проблем с Москвич 408
    Напрежението премери
      Ремък?
        Ремъка е добре напрежението къде да го меря на климата или директно на динамото
          На акумулатора
            Няма напрежение на климата как да процедираме
              Как няма напрежение?
                За климатик говорим или за клемма? Че нещо се объркАх.....
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Мериш на клемите на акумулатора. С динамо ли е колата или вече е с алтернатор? Ако все още е с динамо става сложновато.
                  Из "Златния телец"
                    С кво ще да е, все някакво напрежение има.
                    Мериш на запален и изгасен мотор
                      -20 na amper метъра по принцип трябва да означава ;късо съединение;или голяма консумация.
                      Последно редактирано от mx rider; 22-09-17, 14:52. Причина: правопис
                        Мохера е с динамо. Алтернаторът уж е бил познат на съветското автомобилостроене, но явно са го смятали за упадъчно западно влияние...
                          Може да се преправи и с артернатор,така бях направил Шкодата 100 С едно време и тя беше с динамо и с отделно смотано реле ,което все правеше проблеми.И осмака е с такова реле ,най -лошото е че е руско.Иначе на акумулатора се мери какво и как зарежда ,ако не дава нищо се почва с чудното реле.След като сложих алтернатор на Шкодата едно време,старото динамо и релето ги смазах с кеф.
                            Колата е в оригиналния вид на 57000 км и е с динамо, какво е вашето мнение да ръчкам релето ли? Като тръгнах работеше без проблем,изведнъж отиде на -20 и така си остана.
                              Къде се намира релето може ли да се ремонтира
