направи си ТАНК,за да събориш къщата на съседа когото мразиш
направи си ТАНК...............
Готино....ама като слушам расовия звук не е минало без някой американски V8...възможно с компресор
Симпатично върви, добре че не излиза на старта на някое състезание за джипки че ще гледаме тъжно...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
То не е направено за състезание с джипки ,че току виж мине върху тяхПървоначално публикуван от quadraГотино....ама като слушам расовия звук не е минало без някой американски V8...възможно с компресор
Симпатично върви, добре че не излиза на старта на някое състезание за джипки че ще гледаме тъжно...B+
То и без да минава през тях ще му гледаме само фонтана от пръски който се отдалечава... Единственнта надежда е да се счупи и да не издържи на темпото...щот иначе на колесните возила им е спукана работата...
Много готина машинка
Но да не погребваме традиционните "джипки", винаги може да се намери място (макар и да ми е трудно в момента
) където "джипката" има предимство, например пътя
сигурно има още - универсална кола няма която е по-добре на едно място е по-зле на друго
иначе щеше да има само един модел и щяхме да избираме само цвят
напълни ми душата тоя звяр! Като изработка е само тръби, двигател и две вериги..., но тия вериги от какво ли да са, че да се движат толкова бързо... трябва да са много леки... Даите да си направим един такъв звяр и ние да си го карам в пикапа отзад
4аоНикога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
ето и снимки от филма за тези който неса могли да си го пуснат по едни или други причини!
Ако има някви проблеми кажете, че току що си го пуснах това фтп и незнам как работи!
ftp://cm-155-122-vr.m-real.net/1.jpg
ftp://cm-155-122-vr.m-real.net/2.jpg
ftp://cm-155-122-vr.m-real.net/3.jpg
ftp://cm-155-122-vr.m-real.net/4.jpg
4aoНикога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
аз вече имам впредвид един малък трактор от който да ги снема! Той е разкраден и стар, но доколкото ми казват имал всички задвижващи елементи без плуговете, двигатели, алтернатори и т.н.! Тези дни ще имам пълна информация дали го има още! Иначе той е някъв малък и веригите са му точни такива!
А за тези обтегачи дето говориш там нали би трябвало да си ги има?
Би трябвало. Без тях се изхлузват на първия завой ако не са натегнати, и се късат и от чакъла ако са пренатегнати. И двете гадости едновременно - на скорост през бабуните.
Ми тогава като се постопли да вървим да разглобяваме ...
Ехо...на трактора веригите са с големи метални тракове...Тежки и инертни...Този като го гледам е с гумени вериги, може би дори и с карбонов корд...Не знам дали с тракторните вериги може да се развие повече от 30-40 км/ч без да се разпаднат... Трябва да се мисли нещо като на ратраците - надуваеми колела, с гуми и джанти и гумено.металически вериги...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
