Компютри-близнаци.
  • Компютри-близнаци.
    Заглавието е неточно, но не измислих по-добро.
    Имам няколко еднакви таблета. Искам да ги поддържам еднакви и софтуерно. Единият да седи в колата, другия на бюрото.
    Въпроса е: Може ли като се срещнат по мрежата, промените в единия да се прехвърлят автоматично на другия?
    Ползвам Win10.
    Имаш предвид, ако единия компютър завъди буби които повредят / изтрият / криптират информацията върху него, те да налазят и другте компютри и да свършат същото и там?
    И коментаторите...
      На пръв поглед изглежда просто изискване, няколко таблета да имат уеднаквено съдържание и настройки и всичко това да става по мрежата.
      Технически е възможно, сигурно на 90% да се постигне, но цената няма да ти хареса = цена е комбинацията от някой способен да го направи да успееш да го намериш и убедиш и сумата, която той ще ти иска редовно за подръжка и изпълнение на заданието. На 90% съм убеден, че реално тази опция е непостижима заради цена и технически предизвикателства.
      Ако искаш да имаш еднакви файлове на всички устройства и това да става по мрежата и без твое усилие и да работи добре + архивиране в облак + архивиране на версии, та когато вирусясаш да има от къде да се спаси положението. Това е елементарно и ще струва преко сили 2-300 еварака на година, само за софтуер за съхранение и синхронизиране на файловете, решения на пазара бол.
      Настройки и софтуерно уеднаквяване на Уин10 по мрежата е предизвикателство по много причини, и цената е може би най-сериозното за преодоляване. Според мен, реално, тук е нужен компромис, примерно ръчно се прави каквото се прави, когато се наложи и се преглъща това неудобство.
      Бъдете живи и здрави!
        Здравей Вальо,
        Позволявам си да ти говоря на Ти, познаваме се лично, но последно сме се виждали преди малко повече от 100 години
        Уикендите висяхме при Васко - до гребната и ръчкахме мерцедеси със Стар, а ти правеше двигател на лодка.
        Вземи под внимание горното мнение!
        За синхронизация на файлове (с чувствителна информация) - https://syncthing.net/
        За пълна огледална среда - dump restore процедура, има много опции.
        Но отново референция към мнението на ittso
        LZ1UFS
        • Bogoljub Gagic
          Bogoljub Gagic коментира
          Не става, баце. Заразно зло е туй syncthing. Глей кво пише на заглавната им страница: The Syncthing Foundation stands for peace and with Ukraine! Read about what we're doing.
          Нимой кара Здравсил Вальо да отваря такива кенефи!
        • drukman
          drukman коментира
          Стар диагнозата, Гелендера, и лодката ги продадох. Мотора седи в задния двор. Васето рЕзко поскъпнА и не е вече за моята кесия. У сураттефтер, твитер и пр. кенефи не влизам а референцията е игнорирана.
          Ама ...хубави времена бяха, ееее.
        Не става ли ако имаш "Майкрософтски акаунт" - според микромеките "той синхронизира вашите настройки, абонаменти и файлове на всичките ви устройства" ?
        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        • BatGeorgeone
          BatGeorgeone коментира
          А дали Уин10 е подържана версия?
          А дали версията на Вальо е платена, валидна и професионална?
          А дали има читава антивирусна, читави настройки на всички устройства?
          А дали има добре направени и работещи политики и правила на всички устройства?
          А дали има платени, добре настроени и работещи поне още половин дузина Майкрософтски приложения/пакети точно за тази версия на таблета, които са нужни това да се случи според заданието на Вальо?
        • Bogoljub Gagic
          Нищо не му пречи да пробва с акаунт, ако не работи - праска му log-off (а сигурно има и чалъм да го премахне от устройството, ама като не ще да пита Силиконовийо Ентеуект...) и си кара с предишния (предполагам оффлайн акаунт).
        • drukman
          drukman коментира
          При мен ъпдейтите са забранени по всички възможни начини. Няма да е с облаци.
        Доколкото виждам, в десятката има синхронизиране на файловете и на настройките на софтуерите (но изглежда с не всички настройки/софтуери става, възможни са пропуски, проблеми).
        За работни машини, на които да може наистина да се разчита, че няма нЯщо да се обърка... Може би най-оптимално е да се синхронизират само файловете. Останалото ръчно. Със спрени автоматични обновявания на самия прозорец и програмите. Каквото е нужно, се сваля в install папка и оттам отива и по другите таблети, остава само да се пусне/донастрои.
        То веднъж сложено каквото е необходимо, какво толкова има да се променя? Евентуално годишно клониране на системния дял на всички машини ако са се натрупали много дребни неща, да не се занимава човек да ги прави едно по едно... Ама там активацията как става след това при такива операции не съм гледал.
          По отношение на съдържанието е лесно. Има програмчета като FreeFileSync (много доволен от което), NextCloud и от сорта. Например, редактираш текстов файл на единия, записваш. В тоя момент записаното отива в облакаи като пуснепш другия той си го изтегля.
          Може и да не е с облак. Така си синхронизирам разни фолдъри върху машини, които никога не трябва да виждат интернет. Но е ръчно, в моя случай с външен SSD диск, който просто включвам в някое USB и цъкам една иконка.
          Да са абсолютно еднакви (откъм програми, драйвери и т.н.), не виждам начин. Не и автоматичен и практичен.
            Преносимите програми е добре да са повече, по принцип, а в случая е особено полезно като се включат в синхронизацията. Там, браузъри, офисът дори го има portable вариант, и кой знае какво още. Имало и различни безплатни и платени решения за правене на обикновени програми преносими.
            А тези таблети не трябваше ли да са на XP...
              Тека е - за автоматична синхронизация на файлове и папки между 2 или повече устройства варианти има безброй.
              Няколко са написани вече в предните мнения, дали през клауд или собствено устройство е въпрос на избор.
              Но и аз като Спарки: Ако идеята е това да се приложи за цялата операционна система с инсталирани програми, драйвери и настройки - НИХУЯ.
              Не знам да има такъв филм.
              Естествено могат да се клонират ръчно но за автоматизиран метод аз поне не съм чувал.
              Враг усраине
                Има естествено, нима си забравил Активна Директория, полисита, рулове и скриптовете да оправявт драйвери, настройки и т.н., които принудително набиват всичко на всяко устройство всеки ден.
                Обаче, това в корпоратривна среда + подържана версия на Уиндоус + шепа Администратори + чувал пари на МСофт всяка година.
                Тоест, реално със стара версия на Уин, с устройство, което не е нито сървър нито ПиСи и недостатъчни Сис Админ умения или брат Сис Админ с достатъчно мерак и свободно време, шанса да се случи за цена по-малка от един таблет/всеки месец = 0 (Нула).
                Клинирането (побитово копиране на изображение на целия хард диск на устройството) е лесно и безплатно, но на стари таблети изисква умения и време(поне 1 час на устройство), което умножено по няколко таблета всеки месец = баси досадата = нулев шанс да е устойчив във времето модел.
                  Има естествено, нима си забравил Активна Директория, полисита, рулове и скриптовете да оправявт драйвери, настройки и т.н., които принудително набиват всичко на всяко устройство всеки ден...
                  Ами аз никога не съм бил в час с това че да го забравя
                  Хм, не мисля, че АД по някакъв начин се вписва в търсеното решение.
                  То за мен така и не стана ясно какво се търси, еднаквост на какво точно трябва.
                  Но и всичко да е ясно пак идеята на директорията не е да клонира машини а централизирано да ги оножда.
                  Даже точно "клониране" е абсолютно несъвместимо с нея - не може да има баш клонинг на обект в структурата и
                  Враг усраине
                  • BatGeorgeone
                    В АД се набиваха типове потребители, и за всеки тип - политика, и за всяка политика - правила, зад всяка купчина правила - скриптове и всичко това централизирано се управляваше в АД и т.н.
                    Нещо такова, по спомени от младоста
                  • Esper
                    Esper коментира
                    Да, вероятно на теория е възможно с директория да се направят група компоти еднакви.
                    Ама на практика ресурса който ще е нужен да се постигне не кореспондира с просто няколко таблета
                    Иnаче същетвува от ГОДИНИ безплатна алтернатива на микромеката АД в лицето на Univention UCS.
                    Ма на кой му дреме за лиценза като и с едното и с другото се изисква платен труд за да се направи това, което само си мислим, че трябва?!?
                  Вальо,
                  Според посоката на дискусията вече си осъзнал кое реално е възможно и кое не в твоя случай.
                  С файъруолл, може да блокираш ъпдейти и т.н. но пак да имаш достъп до Интернет.
                  Вариантите са два, за настройките забрави да може да се синхронизират магически, трябва ръчно, и може и 1-2 пъти годишно нещо да се пипа по таблетите, по всеки таблет в този аспект.
                  За файловете, имаш два варианта, 1ви ръчно но ще отнеме 1-2 часа на таблет, за всеки таблет; 2ри вариант, избираш си решение за облачно съхранение на файловете, настройваш ФУолла само него да пуска и готово. Файловото решение може да е безплатно и ОСорс, но ще имаш грижи и нужда от намеса, или платено 1-200 кинта на година, ще ти служи вярно на всички телефони, таблети и домашни компютри и няма да имаш много или никакви грижи въобще, дори от към сигурност и риск.
                  Аз години ползвам Дропбокс и в лична и в корпоративна среда и нямам забележки, а 90% от машините ми са Линукс + Андроиди и Епъл, за 100-200тина кинта годишно получаваш толкова неща където сигурно и за два живота не можеш да ги оползотвориш. Ако някой те препоръча на ДропБокс може и малка отстъпка да вземеш, но не съм сигурен.
                    Нещата не са толкова слънчеви колкото изглежда...
                    Хипотетична ситуация:
                    В офиса си, ползваш компютър А, и на него са порменения файлове А, Б и В. (Това е потребителската информация. Системните файлове "кучета ги яли" и не ги разглеждаме засега.)
                    Няколко минути след това си минал покрай камиона, сетил си се нещо, използвал си компютър Б, и на него са променени файлове А, В и Г. Но файлове А и В имат различни промени. Идва време за синхронизацияна на компютрите, и? Как?
                    Тоест, Вальо си го представя, че ще разхвърля компютри където му хрумне, ще ползва каквото когато реши, и накрая ще мине "магията" която ще оправи цялата каша.
                    Без култура на ползване, тоя начин на употреба е обречен на провал, и ще донесе само мъка и страдание. И "сръбски нецензурен" разбира се...
                    И коментаторите...
                    • BatGeorgeone
                      Синхронизацията е НЕпрестанна където и когато има Интернет достъп, когато има конфликт на файлове от приложението автоматично се правят копия с име бла бла бла-конфликт.файл риска е малък до нищожен, това с Дропбокс с МСофт ЛайноДрайв нещата никак не седят по този начин.
                      Култура на ползване е нужна, както и ИТ такава.
                    За подобно решение, на три компютъра използвам Google account и всички файлове в определен Google drive. Елиминира повечето задачи, без "настройките", но те могат дса бъдат копирани едноркатно от един на другите таблети/устройства.
                    Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                    нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                      Ясно.
                      Няма да е автоматично.
                      Първоначално ще клонирам диска, после ще мисля.
                      Тия сложни работи които ми предлагате не са за моята празна кратуна.
                      Мислех, че има нещо по-просто.
