Проблем с компютъра!!!
  • Проблем с компютъра!!!
    Здравейте колеги,
    От няколко дена имам проблем с компютъра и незнам как да го оправя бъгва,запецва,скайпа неще да го отваря(отваря го,но когато почна да цъкам върху него и изписва грешка " Out of memory") .Ще постна и снимка да видите какво ми излиза!!!Ако някои може да помогне ще съм мо благодарен! Поздрави!
    До: Проблем с компютъра!!!
    Първоначално публикуван от kalin.p Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    ...добре че не е ... bad of memory ...
    освободи място на дисковете като изтриеш или деинсталираш нещо което не ти трябва, особено в диска на който е инсталирано....момент да видя ...да... Хр-то. Може и рама да е малко, но стартирай по малко приложения едновременно /програми/. Виж си свободното място и като догониш необходимия минимум, рестартирай компа по нормалния начин и това ще изчезне ...
    [I][SIZE=1]...системен администратор-винаги има начин...:)[/SIZE][/I]
      кажи какви са характеристиките на този компютър
      надписа, който се изписва ти казва, че именно виртуалната памет (RAM) не ти стига
      и ако имаш примерно само 250MB няма какво да се чудиш, че не стига.
      друг възможен проблем е някой софтуер да зацикля и да взима всичките ресурси, но е малко вероятно
      EnduroX Alba-Damascena 2019
        Първоначално публикуван от Тодор Пашов Преглед на мнение
        RAM 2x512 MB DDR2
        HDD 160GB
        процесора е 2.8
          а какви други приложения пускаш ?
          натисни едновременно CTRL + ALT + DEL, на екрана който ти се появи натисни таба processes, вземи скрийншот и дай да видим кое ти яде паметта
            RAM 2x512 MB DDR2
            HDD 160GB
            процесора е 2.8
            Не ти е в това причината: прочети по горе написаното от мен и го направи. Виж си за всеки случай и антивирусната и я пусни да тества на режим safe-mode , след като се убедиш че е ъпдейтвана в реално време, в смисъл сега ... Тествай и start-up режима да видиш какво се зарежда предварително, какво се тегли евентуално и всички ангажиращи процеси и ако се наложи премахни съмнителните за теб. Ти си знаеш какво има в системата ти, какво ти трябва и какво върши тя в момента ...
            Последно редактирано от rpkn; 09-09-09, 10:49. Причина: уточнение
              Ето това излиза!!!
                ами прекаляваш с порното
                шегувам се
                браузъра ти яде половината памет
                вероятно си отворил някой сайт който ползва флаш - игра или нещо от този род
                познах ли?
                  шегувам се
                  познах ли?
                  Еми играя една игра online,но съм я играл и преди и не ми е правело така !!!
                    ако си отворил няколко браузъра, може проблема да идва от другите
                    също може, ако се застоиш много в играта да напраеи този проблем
                    а също може, като правят ъпдейт на самата игра, да са вкарали някой бъг
                    но при всички положения проблема е в играта а не в теб
                    ако не я играеш нямаш проблем - нали?
                      Ето това излиза!!!
                      част от тях трябва да се прекратят ... Отвори си диска на който е инсталирана операционната среда и виж свободното място и го напиши ...
                        Първоначално публикуван от rpkn Преглед на мнение
                        C-то ли??? В C-то има мсвободно място 9,2 GB
                          след като изтри нещо или преди това ... Значи идеята е да не оставаш под гигабайт на място където е средата, че ще почне да мърка точна с това което ти е изписал по горе ... Един филм от от новите формати, тамън е толкова ... Рестартирай го сега при това пространство и го тествай пак на процеси ангажирани ,скайпа или там каквото си засякъл и диска за пространство и виж ще ти го дава ли пак ... Време е, но все таки трябва да го тестваш ...
                            според мен нищо не е нужно да се прекратява
                            колкото и да ги спираш, няма да събереш достатъчно - като гледам най - много да ти се освободи 50-100 мб
                            а дори сега да ги спреш, след рестарта ще тръгнат пак
                            пък - без да се обиждаш - като не разбираш много по - добре не пипай.
                            утре може да ти се скапе нещо друго от това че си спрял някой процес, и после върви го търси проблема
                            500mb за браузър са си трагично много, така че това ти е проблема - не търси под вола теле
                              Ок! Мерси за отделеното време!!!
