IP камера и Вивакомски 4G рутер
    Възможно е,най простовато със DDNS.За варианти със pptp/vpn ... се иска поне рутер.
    Use since:
    OpenBSD 3.x
    FreeBSD 4.x
    Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
      Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
      На А1 може,за другите не знам.На А1 през бисквитка гледам две камеери,през две различни приложения.
      Точно на А1 е бисквитката и не става. Пробвано с три различни камери и аппове
      • genadi.tsvetkov
        genadi.tsvetkov коментира
        Ми едната ми камера на Робикам е с приложение i-cam+,a другата е Дахуа и е с Imou-Life.Иначе съм лаик-следвам инструкциите с камерите и ги подкарах.Ни ти разбирам от IP, ни от други IT тънкости.Късмета на начинаещия явно.
      Първоначално публикуван от DaGa Преглед на мнение
      За проба подкарай камерите някъде където имаш 'нормален нет' . Изглежда не знаеш как да ги подкараш. Или си попаднал на 'супер гаражни' модели камери.
      Зависи каква е камерата. Ако има възможност да се гледа през облачна услуга на производителя - не би трябвало да има проблем.
      Ако трябва отвън да осъществиш достъп директно до камерата - по-скоро няма да стане, защото при мобилния Интернет нямаш статичен IP адрес.
      Човека няма публичен , а има частен IР адрес. Нищо общо със понятието 'статичен/динамичен'.
      Последно редактирано от u_bo; 25-11-22, 12:27.
      • BatGeorgeone
        BatGeorgeone коментира
        Пряко не, ама косвено, публичните имат тенденцията да са статични(постоянни), в огромния си процент да не кажа 99.99999999% от случаите малко като ксерокс и щилка и дрелка и дремел и т.н.
      Да не отварям нова тема - възможно ли е наблюдение чрез IP камера и 4G "бисквитка" ? Обекта на наблюдение няма възможност за прокарване на нет и единствения вариант за достъп до интернет е с 4G бисквитката
      Принципно пробвах - камерата се връзва към безжичната мрежа на бисквитката и до там - няма връзка с камерата
      Точно това правя, като "бисквитката" съм я "заврял" в рутер (Д-линк някакъв си) и... Кво правя (писал съм го много пъти): като шавне нещо и камерата го заснеме, изображението го качвам на СВОБОДЕН ФТП БЪЛГАРСКИ сървър (6 лв за година иначе са 20 ГИГА с неограничен трафик за първата година..... )
      Не ми трябва да заснема видео. Като имаш видео пак до скриншотове опираш, а защо да си го причинявам, като за 1 секунда камерата може да прави по 30 снимки....
      Камерата си има и апп, дето като ми домъчнее - пускам и гледам кучето....
      Обобщавам: бисквитка и рутер, после камерата връзваш към рутера. Ако е ИП-камера - поддържа задължително ФТП за съхранение на снимките, ако има апп - гледаш и през аппа....
      Има и друго: ако си фен и държиш на точната работа - боцкаш едно ПикоИП да ти рестртва осталъка когато забие нета (а той ще забие), а другия тарикатлък е - с "умен контакт" можеш да си нагласиш график на рестарт на всичко и/или да си пускаш всичко когато искаш в кой часови интервал и т.н. "Умния контакт" сам тръгва, дори да няма нет. От месец съм по тая схема и съм много доволен! На село съм с смарт контакт за рестрт, в къщи с ПикоИП - не виждам разлика, като контакта ми дава и реално колко ток гори, кога са спирали тока и т.н. ПикоИП-то може и да има лог на рестартите, ама и да има - не са достъпни "отвън", което е тъпо.
      Последно редактирано от p-pleven; 25-11-22, 14:54.
      Публикувайте отговор
      • u_bo
        u_bo коментира
        Кой модел контакт ползваш?
      • p-pleven
        p-pleven коментира
        Xmart , че по-евтини и ги има и в Метро и навред
      Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
      ...Има и друго: ако си фен и държиш на точната работа - боцкаш едно ПикоИП да ти рестртва осталъка когато забие нета (а той ще забие)...
      Кое да забие? В какво да се забие? Това да не е пирон бря?
      И коментаторите...
      • p-pleven
        p-pleven коментира
        Ми.... Аааааа.... хахахах.. ся заграх!
        Не е, прав си!
      Виваком НЕ дават публични IP адреси, всичко им е през Carrier-grade NAT.
      НИЩО не може да се направи само с рутера, независимо какво може рутерът. Или през облак (което може в няколко варианта ама си е Разправия) или сменяш.
      Предлагат ,за 1,99лв. месечно допълнителен пакет „Статичен IP адрес“ включва 1 брой статичен IP адрес ipv4/ipv6 по избор.
      Конфигурира се през панела им port forward / DMZ .. пробвано и работи ipsec/gre тунели даже и на L2 ( засега)
      Не съм сигурен дали има модеми със бридж порт ,но има опция за спиране на нат-а от панела на модема ?!
      Use since:
      OpenBSD 3.x
      FreeBSD 4.x
