IP камера и Вивакомски 4G рутер
  • IP камера и Вивакомски 4G рутер
    Задачката е да се осигури отдалечен достъп до IP камера, свързана към 4G рутер (Huawei 4G Router 2 брандиран за Виваком) с използване на no-ip ddns. Проблемът е, че noip се сърди, че нужният порт е затворен, а в настройките на рутера липсва port forwarding
    Някой използвал ли е вивакомски рутер за такава цел?
    Ние не сме неутрални!
    Виваком рутират 4G по следния начин:
    публично ип
    v
    частно ип
    v
    частно ип
    v
    частно ип
    v
    твоя рутер
    port forwarding няма да работи. Пусни едийн трейс за потвърждение.
    Има решение с VPN Слагаш устройство, което може да рутира и прави ВПН след или вместо рутера на Виваком. Пускаш ВПН към твое реално ИП. На устройството с реално ИП правиш определен порт да отива към ВПН-а. Закачаш НВР-а на новото устройство.
    • p-pleven
      p-pleven коментира
      В реално време през телефона, от апп-а за камерата
    • bokomo
      bokomo коментира
      И ако апп-а за камерата иска IP и отворен порт, кое точно IP ще дадеш и къде ще отвориш порт? Дахуа имат устройства, които правят тяхна версия на описаната от мен схема, но случая едва ли е такъв.
    • p-pleven
      p-pleven коментира
      Ako апп-а на камерата иска порт, ще го узнаем и умуваме отделно.
      Никой не ти спори по чертежа.
    Доколкото си спомням Виваком имаха някаква услуга, за домашно видеонаблюдение. Предполагам, че трябва да се активира. В къщи съм същия 4G модем, и ще погледна на страницата на - mobix.vivacom.bg.
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:SCR00014.jpg Прегледи:0 Размер:55.6 КБ ID:6867309
    Същото го имаше и за 4G модема, но във всеки случай ще трябва да се ходи до техен офис за консултация.
    Друг вариант би могъл да стане чрез VPN, но при начина рутиране на Виваком, пак ще иска пренасочване на портове, доколкото разбирам.
    Последно редактирано от KingofROAD; 13-06-22, 10:53.
    -Чем занимаетесь по жизни?
    • Чавдар (V93)
      Чавдар (V93) коментира
      Е точно на мобикс услугата съм. В настройките на рутера има разни опции но не и пренасочване на портове
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      Virtual Server няма ли? Довечера ще гледам да нащтракам скрийншотове от моя. Разгледай по-подробно в настройките.
      Port Forwarding...
      Upnp - универсал плъг едн прей, пробвай и това, но то действа отвътре навън...
    • KingofROAD
      Другото, за което се сещам - можеш да ресетнеш 4G модема. Тогава при първоначалното му зареждане със заводските настройки се отваря само сайта на mobix.vivacom.bg. И трябва внимателно да се разгледат там всички опции, конфигурации и настройки. Отдавна не съм го правил, и нямам ясен спомен, какво можеше, и какво не можеше да се прави там. Ако не ти е проблем да изгубиш нещо важно, можеш да го пробваш. Не съм сигурен само за домашното виденаблюдение, дали можеше да се активира по този начин с ресет. Не съм го ползвал досега, но някой ден по-нататък и аз си мисля да сложа една-две IP камери...
    Виваком НЕ дават публични IP адреси, всичко им е през Carrier-grade NAT.
    НИЩО не може да се направи само с рутера, независимо какво може рутерът. Или през облак (което може в няколко варианта ама си е Разправия) или сменяш.
    Йетел имат домашна услуга за която можеш да доплатиш за публичен IP адрес ама то си е предвидено за домашен интернет и струва съответно.
      NAT от ниво на оператор обикновено не позволява на клиентите на интернет доставчика да използват пренасочване на портове, тъй като транслацията на мрежов адрес (NAT) обикновено се осъществява чрез съпоставяне на портовете на NAT устройствата в мрежата към други портове във външния интерфейс. Това се прави, за да може рутерът да насочи отговорите към правилното устройство; в NAT мрежи от клас на оператор, въпреки че рутерът в края на потребителя може да е конфигуриран за пренасочване на портове, "главният рутер" на ISP, който изпълнява CGN, ще блокира това пренасочване на порт, тъй като действителният порт няма да бъде портът конфигуриран от потребителя.[7] За да се преодолее предишният недостатък, протоколът за контрол на портовете (PCP) е стандартизиран в RFC 6887.
Прегледи:1103
ID:6867400 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1088
ID:6867398 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1088
        Това, ако работи - решава проблема. Аз таквизи екстри нямах на моя LTE рутер.
        Пусни един трейсрут отвътре нанякъде да видим как минава. Или още по-добре - отвори порт, пренасочи го навътре и виж дали ще можеш да видиш съответния сървиз отвън. Най-добре нещо на 443, че минава отвсякъде.
Прегледи:1042
            Не ми се чете задълбочено rfc от 80 страници, а от повърхностен поглед продължава да не ми става ясно как ще стане номера да се мине през трите частни мрежи и да работи входяща конекция.
              Слагаш твой рутер преди камерата или направо махаш вивакомския модем.От рутера правиш тунел с каквото можеш към теб.
              Работи на мобикса при мен с l2tp/ipsec,ако ми остане ще пробвам да тунелирам и L2 тия дни.
              При моя мобикс също няма port forward. (4G HUAWEI ROUTER B310S-22 )
              Use since:
              OpenBSD 3.x
              FreeBSD 4.x
              Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
              • KingofROAD
                Аз имам pFsense на отделно желязо, там имам и поддръжка на Open VPN. Имам и Openmediavault със хост на Open VPN. По този начин дали ще може да се подкара? Без ползване на облак, или външен сървър в интеменуета...
              • FreeBSD
                FreeBSD коментира
                pFsense може да прави много неща,с опън впн е пресилено,излишно ще товари.Може да опиташ с pptp / l2tp със сигурност ще работи.
              • KingofROAD
                Дъното на pFsense е двуядрен Атом на 1,8 Ghz. 4Gb RAM, 16 GB SSD. За домашната мрежа не би трябвало да има проблем. В какъв смисъл ще го товари?
                OMV-то е на подобно дъно, с 8 GB RAM, та би трябвало и двете устройства да се справят и с Open VPN-a.
                Дали да не отворим отделна темичка за VPN достъп към домашната мрежа? Имам някои въпроси, и бих се радвал на малко подсказки...
              Благодаря на всички за информацията. През уикенда ще се поровя пак в настройките. Вариантът с VPN го имам предвид. Проблемът при него е, че в схемата трябва да влезе и компютър, какъвто засега на обекта няма. Идеята беше по възможност да се ползва директно една от камерите (Dahua).
                Ако има компютър зад мобикса,от него можа да се набира тунела. Така е най опростено.
                Use since:
                OpenBSD 3.x
                FreeBSD 4.x
                  Roninn ще ти каже дали Дахуа имат услуга за гледане през privet IP както си ти. Трябва да имат. На Хик-а и камерите и ДВР-ите си работят през такива вивакомски модеми без проблем.
                  За Дахуа трябва да е това:
                  http://www.dahuawiki.com/Remote_Acce...cess_Setup_P2P
                  и да - това е за нвр, но трябва и за IP камера да е така
                  но пак да кажа - Ронин е компетентен по тази марка.
                  • p-pleven
                    p-pleven коментира
                    Щото минават през облак. ДВР-а на село не му трябва реално ИП или някакви конкретни портове да му гласиш (както се напънах в началото: достъп, та достъп). Сканираш QR-а и апп-а сам се оправя, ти само гледаш. Глеаш през телефон, гледаш и на монитор.. Същото е и за ИП-камерите на Хик: гледаш на апп, гледаш на RTSP, съответно и на веб. Същото е и на ПТЗ пръчките за 72 лв "ширпотреба" , сигурно е същото и на всички други марки + нонеймки
                    След толкова писане извода е, че пръчките на Виваком само ядове могат да ти създадат за подобни задачи, докато един пълноценен рутер беше за работа с "флашка" 55 лв преди 3 години, сега не съм гледал. Ръчкаш в тока, настройваш, слагаш му едно ПикоИП и едно термореле да му пуска охлаждне и го забравяш на тавана.
                    П.П. единственото, дето гледам на ИП-кмера е да има ФТП и RTSP, което си е стандарт, ама знае ли човек
                    Последно редактирано от p-pleven; 14-06-22, 15:45.
                  Не ти трябва компютър за VPN. Вземи си евтин микротик, харчи колкото 1-2 вентилатора на РС-то. В този ценови клас производителността е мизерна, но крайно достатъчна за твоите цели. Стабилността е традиционната.
Прегледи:1035
                  Ако от другата страна има пак устройство с routeros - вдигаш за един EOIP за буквално 5 минути и вероятността да тръгне всичко веднага хич не е малка.
                    Малко вероятно е.
                    Трябва да вдигне pptp сесия между двата и тогава eoip в нея,което го обезмисля ( вече има изградена връзка)
                    Use since:
                    OpenBSD 3.x
                    FreeBSD 4.x
                    • bokomo
                      bokomo коментира
                      ЕOIP e L2 и си има предимства. pptp или подобно трябва, да.
                    Чавдар, има ли някакъв напредък с видеонаблюдението? Мен живо ме интересува изнавъпросът...
