Някой има ли повече информация за интернета от Старлинк ?
    90% (оптимистично) от комерсиалният софтуер си е бета. Тамън тръгне да излиза от бета и хоп - нова главна версия.
    Нови впечатления - имаме подчертани прекъсвания от по 10-20 секунди, 10-20 пъти на ден, тия дни.
    Може да има връзка с ураганния вятър който духа при мене и клати антената (не съм стигнал да сложа обтяжки) ама за поне половината репортва проблем не между мене и спътника а между спътника и земната станция.
    Та се върнах на 4G засега.
      Да обновя впечатленията:
      1. Вече има вариант за абонамент "RV" (кемпер) - малко по-скъпо, не се чака ред, можеш да го спираш месец за месец и пак да го пускаш - веднага щом ти потрябва. Можеш да го местиш навсякъде по континента на който си абониран. Трафикът е деприоритизиран спрямо нормалните потребители.
      2. За нормалните потребители пък (пак с умерено доплащане) може да се купи "роуминг" опция която дава право да се местиш тук-там но за ограничен престой извън къщи и пак с деприоритизиран трафик, когато не си у дома. И тя се пуска и спира месец за месец.
      3. Цената я свалиха от 199лв на месец до 95лв на месец.
      4. Прекъсва все по-рядко, пингът взе задълго да слиза под 60мс.
      • disko04
        disko04 коментира
        Цена на половина, добрее.
      Благодаря за ъпдейтите.
      Обмислям я като вариант за къща до Сандански в полите на Пирин. Това което ме притеснява са гръмотевичните бури с антената монтирана (евентуално с мачта) на покрива.
      Мислил ли си как може да се обезопаси в това отношение?
      Дела трябват, а не думи.
        95 лв/месец беше пусната снимка на фактура след намалението тоя месец
        Публикувайте отговор
          Първоначално публикуван от Plamen Alexandrov Преглед на мнение
          Елементарно се обезопасява ама всъщност не ти трябва да е по-високо от гръмоотвода.
            Ясен сетих се, че имам още няколко въпроса към теб като юзър:
            1. Оборудването се получава на посочения от Гугъл мапс код (адрес) или може да се избере и друг за доставка?
            2. Колко време е доставката, с кой куриер, колко време предварително те известяват кога ще дойде на адреса?
            3. Имаш ли идея сега дали ще дойде кръгла или новата?
            Балгодаря
            Последно редактирано от Plamen Alexandrov; 10-09-22, 09:11.
              Балгодаря
              1. Има адрес за доставка който може да е различен от адреса на абонамент. Това е някак естествено предвид че основният пазар на тези чудеса са отдалечени места без покритие на традиционните мрежи (вкл. логистични).
              2. Моето беше изпратено с DHL и го достави някой от местните разбойници, примерно Спиди (не помня). Известяват те от Старлинк че са го пратили и го чакаш до 1-2 седмици. Местният куриер ти праща смс по нормалния начин.
              Дали ще ти го пратят веднага обаче зависи от поискания абонамент. Примерно за абонамент RV няма чакане - пращат го веднага (така е обявено). За домашен не знам, защото аз се бях записал много предварително, но доскоро се чакаше.
              3. Мисля че се избира в момента на поръчката. Аз нямах избор когато ми дойде редът. Изестно време правоъгълните бяха само за САЩ, но сега има и тук.
              Млоя, пак заповядайте
              Докладвам че работи приемливо и на о-в Тасос (с доплащане за роуминг - нещо като 25лв, роумингът се включва и изключва за месец и съответно и таксата за него).
              Приемливо = бях на къмпинг, за да получа нормална връзка поставих антената на плажа защото страда от дърветата и високите храсти с които бяха оградени местата за къмпинг, а не си носех мачта. Оригиналният кабел е 30м, аз предвидливо си носех и други, а ток имаше на сгодно близо до плажа. По-ниски (до 70-100 мегабита) скорости, стабилна връзка без пропадане.
                Ясене, по-назад си писал за друг рутер със сим карта различен от операторския. Каква марка и модел ползваш?
                Последно редактирано от Никола; 10-09-22, 13:41.
                  Пробва ли го в движение?
                    Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
                    Това със сим-картата е микротик LHG-LTE6. Има и 2011 от същата марка в цялата схема, както и hAP AC3. Сложна ми е мрежата.
                      Не. Това би изисквало повече подготовка от тази за която имах време. А и все още не е разрешено.
                      Освен административната пречка, която заради пробата бих пренебрегнал, трябва да се осигури и различно захващане на чинията.
                      Връзката между чинията и опората са едни доста неубедителни зъбни колелца със сервомеханизъм, в движение бързо ще се разбият. Така че трябва да се захване самата чиния някак (въртенето всъщност не е решаващо за връзката при наличието на достатъчно открито небе)
                      В репортажите от Украйна често се виждат от правоъгълните антени закрепени с обичайната си опора на някой пикап или друга машина, но те са по-леки и може би по-здрави. Пък и там са други залозите.
                        Това нещо мърда, докато работи ли?
                          на видеото е обяснено с подробности как работи:
                            Не.
                            Като стартира първо се свива в транспортно положение (максимално наклонено).
                            После се изправя хоризонтално и почва да слухти за спътници.
                            Като се ориентира кое къде е се накланя леко на север и така си остава. Винаги е на север независимо как си го поставил първоначално.
                            Посоката на приемане и излъчване се определя от времезакъсненията между отделните антенни елементи. Антенната решетка е най-ефективна в посока перпендикулярна на равнината си, колкото по-встрани се "насочва", толкова по-ниски са параметрите.
                            Най-добре би работило строго хоризонтално - поне по мои сметки.
                            Лекият наклон на север осигурява малко по-слабо нагряване от слънцето, както и посока в която да се стичат валежите. Това са спекулации де, не съм виждал официално обяснение.
