Дайте акъл-1 нет->2 компа ??
    До: Дайте акъл-1 нет->2 компа ??
    Някои доставчици са много гадни и ограничават TTL-а тогава с рутер от магазина не става , при теб едва ли е така .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Става, става Сменяш firmware - слагаш DD-WRT или TOMATO и можеш да си правиш каквото искаш :-).
      "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
        От личен опит казвам вземи си безжичен рутер и си решаваш проблема настроиките се правят лесно защото ако го оставиш на автоматик ще станеш доствчик на интернет на комшиите ти
        Напред и нагоре
        Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
        0886769809-Юлиян
        kiko00@abv.bg
          Първоначално публикуван от kln
          Със суич разделяне на нета от доставчика няма да стане. Вариантите са два.
          1. На единия компютър, в който влиза кабела от доставчика, се слагат две мрежови карти и по втората (примерно 10лв. жична или 20-50лв. безжична, като става и с usb wifi адаптер) се праща към втория компютър. В този случай компютъра играе ролята на рутер. По-евтин вариант, но интернет на втория компютър ще има само докато е включен и първия (основния).
          2. Купува се рутер (30-50лв. жичен и 50-100лв. безжичен, който има и 1-4 жични портове) и се пуска жично или безжично на колкото си искаме компютри. Ако се свързва жично към повече от 4 компютъра, тогава трябва да се инсталира и суич.
          Предимство на рутера е това, че не си зависим от работата на основния компютър. Освен това, ако и двата компютри са преносими, инсталирането на втора мрежова карта усложнява/оскъпява нещата, а и кой иска лаптопа му да работи денонощно. Недостатък е, че евтин рутер може да забива, особено при торенти и споделени мрежи и да се налага рестартирането му.
          Вече почти всички доставчици четат мак-адреса на мрежовата карта, така че е задължително рутера да се настрои така, че да вземе мак-адреса на компютъра, който е бил свързан към доставчика. Към днешна дата почти няма рутери, които да не могат да се справят с това.
          Някои доставчици правят и ограничение по TTL (след всяко рутиращо устройство TTL намалява с 1 и когато стане равно на 0 пакетите умират). Това означава, че след рутера няма да има интернет. Това може да се провери, като в command prompt се изпълни командата ping abv.bg. В края на реда ще изпише TTL=нещо си. Ако е по-голямо от 1 няма проблеми, ако TTL=1 ви ограничават по TTL. Тогава вариантите се свеждат до разделяне на нета с компютър или рутер от по-скъпите, на който може да се смени фирмения софтуер с алтернативен. След това настройката за прескачане на TTL ограничението е елементарна.
          колега,не му ги разбирам много компютрите баща ми брат ми тряя питам.unhappy
          значи имаме 4компютъра,нета идва от модем на бтк,от модема вземам кабел и го връзвам към разделител /рутер,суйч/ така го подавам на останалите компютри "разделен" ,от доста време се чудя защо често нета се бъгва и като рестартирам рутера се оправят нещата,мерси за точното инфо относно рутера и бъгването,може ли да препорпъчаш някой безжичен и сътветно 3жични гнезда,който да издържа на постоянен товар-демек да работи 24/7,и да не се бъгва често,два от компютрите са свързани постоянно в замунда и много често се скапва.
            Linksys WRT54GL - изпитан, работи и носи много на бой
              Проблемът е в скапания модем на бтк - забивнията идват от "претоварване" не мисля че рутер между него и компютрите ще помогне (не и без допълнитени настройки по самия рутер) я виж дали няма някаква зависимост при забиванията - пусни торенти или нещо такова - ако е от торентите а аз предполагам че е - напиши какъв е модела на бтк модема все пак но най-лесно е да огрничиш броя сесии на торент клиентите - напиши ги какви са за да ти кажем как да го сториш.
              Последно редактирано от persuader; 08-05-09, 01:17.
                ми тегля от замунда,модема го гледах май няма марка ,син на цвят отпред с няколко светодиода,пише бтк,рутера е някъв от 50лв. но него не го пипам,само модема-след рестарт се оправя за няколко часа и после пак...
                  Какъв торент клиент ползваш ?
                    Първоначално публикуван от 4WD Преглед на мнение
                    Ще имаш нужда от 1 брой Swich - 25/30 лева.
                    Хахахаха...леле...мъка...кога пилци пораснали, кога квачку.... къв е тоя суйч за 30 лв бре приятелю, 16 портов ли? Защото той струва толкова...
                    Хахахаха... първо, гледам поне 10-ти коментар в който лъжете човека, че суйч ще му свърши работа...вие имате ли идея какво е това? Може и да му свърши, ама 80% няма. Зависи от архитектурата на мрежата на доставчика. Второ, 8 портов суйч е 7 лв. някъде... Трето, защо просто не пратите човека в хардуър.бг, сетком, калдата или някой форум, в който хората с това се занимават... Не искам да критикувам, само отбелязвам, че повечето коментари биха объркали човека.
                    Накратко:
                    1. Говори с доставчика си, той ще ти даде най-адекватното решение.
                    2. Ако не е разбран: а) най-добрия и "преспективен" вариант - вземи си рутер (на въпроса ти - да, вире-лес рутерите имат и лан изводи). Така ще получиш и хардуърен фирелол - повечето рутери имат. Някой беше споменал линксис... Подържам с две ръце. Определено най-добрите рутери за цената на нашия пазар.
                    б) най-лесния и сигурен (от към контрол на връзката) вариант - вземи 2 лан карта (така или иначе е по-добре да не се ползва вградената на дъното...има мноооооого спорове по въпроса, но приеми на вяра че съм ги изчел и смятам, че загубата на скорост е повече от пренебрежителна, за сметка на сигурността) съответният метраж кроснат кабел (няма разлика в цената, ако ти го кримпват от дето го купуваш, ако сам го кримпиш е смешно да те затрудни) почети във форумите, които ти казах или питай чичо Гугъл и си готов
                      Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                      и какви са настройките му? да нямаш ограничения от настройките?
                        Още един вариант за "1 нет->2 компа". Току що пуснах безжичен нет на лаптопа в другата стая през Bluetooth. Скоростта е прилична за ровичкане в мрежата и даунлоуд с около 40К. Предимства - 10лв за "зъбче" вместо 100лв за рутер и няма конфликти с доставчика поради MAC - овете на рутера - хич даже той и не разбира, че имаш два компа. Недостатъкът е ясен, освен ниската скорост, единият комп става сървър и без него няма нет и на другия, но мен това ме устройва.
                        Ако някой се интересува, подробни инструкции за настройки тук.
