ВИСТА ИЛИ ХР
  • #61
    До: ВИСТА ИЛИ ХР
    Първоначално публикуван от optron Преглед на мнение
    "да си пъхна микрофон и Вистата да ми реве "Found new hardware"" - ха, нова изцепка!
    Това не съм го виждал още на компоти с Виста, ама какво пък - нали има аудио-карти с автоматично разпознаване какно е пъхнато в нея ... Само не знам дали ако пъхнеш клечка за зъби ще каже "Намерен нов хардуер - клечка за зъби, моля поставете диска с драйвера" - не съм пробвал още ...
    Буквално си ме разбрал. Жалко! А толкова ирония имаше
    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
    • #62
      До: ВИСТА ИЛИ ХР
      Първоначално публикуван от hamilton Преглед на мнение
      лаптопа ми е sony vaio и има фабрична защтита и може да работи само с виста
      Ай, гадове мръсни
      В какво точно се изразява тази защита, т.е. като тръгнеш да инсталираш ХР какво става? (стана ми интересно просто, защото аз честно казано вземане-даване с такива защитени лаптопи не съм си имал - не са ми попадали под ръка просто)
      Hristo Draganov
      http://htftp.domainbg.com/HD/
      И аз искам България чиста ! ! !
      • #63
        До: ВИСТА ИЛИ ХР
        Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
        Ай, гадове мръсни
        като трагнеш да инсталираш хр-то,просто харда не го разпознава,опитваха се да го излажат с разни програмки,но нищто нестана.тази защита я има при сонито,моят лаптоп е нов на 3 месеца и вече е с прецакан хард диск,имам 20 гигабайта мъртав сектор
        • #64
          До: ВИСТА ИЛИ ХР
          ако разбираш мога да ти го дам да изхабиш малко нерви,но е безмислено
          • #65
            До: ВИСТА ИЛИ ХР
            Това може би простичко се дължи на факта, че хард-дискът е със сериен интерфейс (SATA, дето му викат). Пре БИОС-а лекичко се бръква, да се активира или деактивира поддръжката на САТА (не знам кое от двете помага) ... Нещо такова.
            Освен това за някои машини си има дискета или диск с драйвер за САТА, който се зарежда в началото преди да започне инсталацията.
            • #66
              До: ВИСТА ИЛИ ХР
              Ааааа, това ли било
              То това не е защита, ами случая е както казва колегата Оптрон - за САТА интерфейса
              Преди няколко поста съм написал нещичко:
              Мда, тази опцийка в БИОС-а обикновено се намира (поне при повечето НР лаптопи) в System Configuration -> Device Configuration -> SATA Native Mode - по подразбиране е Enable, но за да се инсталне ХР-то трябва да се направи disable
              И освен това изключването на SATA режима НЕ Е единствения начин за инсталиране на ХР - просто е достатъчно да качиш преди това драйверите за SATA контролера и си готов! Но много по-лесно е просто да изключиш опцията в БИОС
              НР-тата и FSC (Фуджицу Сименс Компютърс) ги лекувам по този начин, като си изключвам опцийката в БИОС-а - провери и на това прословуто Сони има ли такава опция и дай Enable/Disable, в зависимост в какво положение е в момента.
              Иначе ако няма такава опция ще трябва да инсталнеш драйверите за САТА контролера преди същинската инсталация на ХР-то (най-лесно е да си ги вградиш с nLite в самата инсталация на ХР-то - как става това не ме питай, защото не съм го правил досега, но навсякъде по форумите казват, че става )
              А ако диска е наистина почти прецакан както казваш (нали имал 20ГБ лоши сектори), то отивай да ти го сменят (нали е гаранционен), но като знам "сервиза" на Сони как е , приготви се да чакаш доста
              А най-бързо и лесно е, ако си купиш просто един нов SATA диск от която и да е компютърна фирма, и си го монтираш и готово
              И да знаеш - Сони не е това, което беше преди , макар че аз Сони не ги харесвам като марка, пък и с тия шибани лаптопи, дето правят ... Играл съм си с 2-3 модела, ми то толкоз крехко направено, че имам чувството, че ще ми се разпадне в ръцете всеки момент - клавиатуртаа се клати, батерията мърда, абе въобще .... Но иначе като дизайн и тегло са супер! Матрицата също им е много добра! Но например за да смениш един елементарен харддиск трябва да го поразглобиш малко повечко, което на мене ми отне първия път (докато разбера как и откъде се разглобява) към 15-ина минути някъде, пък за сравнение, на НР диска се сменя за няма и минута. Абе фен съм на НР и това е, още повече, че служебно се занимавам предимно с такива За другите марки не мога да кажа, тъй като нямам преки наблюдения (не са ми минали през ръчичките)
              Последно редактирано от HD; 11-02-08, 10:29.
              Hristo Draganov
              • #67
                До: ВИСТА ИЛИ ХР
                Откакто излезе вистата съм инсталирал на мои приятели (лаици) XP, при положение, че си купуват лаптопите с инсталирана виста. Всички машинки са с прилични показатели и въпреки това не се справят според очакванията на човек, които като купува нещо ново очаква то да бъде най-малкото по-бързо. Иначе като интерфейс безспорно Виста е красива.
                Относно SATA драйвърите на харда при даунгреид към XP наистина си е кофти работа. Последния ми случай беше с един ACER , при които драйвъра го нямаше на официалния сайт, намерих го в сайта на INTEL.
                При инсталирането си ползвам флопи на USB, струва ми се по-удачно решение от Nlite.
                Между другото момчето с ACER-a е толкова щастливо с XP-то, че отивам на вечеря след малко.
                • #68
                  До: ВИСТА ИЛИ ХР
                  Първоначално публикуван от ivocho Преглед на мнение
                  Съгласен съм, обаче не всеки има възможност да ползва такова флопи Все пак си струва пари, пък с nLite си е без пари
                  Hristo Draganov
                  • #69
                    До: ВИСТА ИЛИ ХР
                    за лаптоп еднозначно(за мен,разбира се):хп + линукс мандрива като водеща ос.проблемът на линукса е,че не всичко тръгва безпроблемно-брах много ядове докато подкарам един най-обикновен блутуут,който под хп го инсталирам за две минути...хп-то естестствено се ъпдейтва,когато има нови кръпки и ми изкарва безпроблемно повече от година след,което го сменям без да се налага,за да не го сменям,когато вече се е сбозил...иначе имам доста познати,които не изпитват никакви неудобства само с линукс,но са системни администратори и им е простено...а за вистата нямам добро мнение-поне за сега според мен е по-голяма боза от хп-то....
                    08седемшест5едно513четири
                    • #70
                      До: ВИСТА ИЛИ ХР
                      Много съм доволен от Vista.
                      LZ1VYI --- Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                      • #71
                        До: ВИСТА ИЛИ ХР
                        Последната глезотия която си направих е бутваща флашка 1 гиги на която може да си качиш каквото искаш и да инсталираш. Поиграх си да чета две вечери линкове от Гугъл, но резултата е 6+. Наложи се и лекичко баене от спец по ДОС защото исках да е системна за 98 и да ми прави виртуално флопи 1 гигабайт, но си начесах крастата успешно.
                        Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                        • #72
                          До: ВИСТА ИЛИ ХР
                          Здравейте.И аз съм с виста ултимейт на лаптопа и съм много доволен Toshiba-Intel(R) Core(TM)Duo CPU 2.00 GHz.До сега бях с ХР.на домашния комп и още си е.Като купих лаптопа имаше диск за вистата и за това спокойно я махнах и си качих ХР.Както споменахте по горе проблема бяха драйвърите понеже на сайта на тошиба моя модел изобщо не фигурира си запазих системните фаилове и папки от оригиналната виста и след новата инсталация ги сложих пак там където трябва да са.Всичко си работеше,но Вистата като нова система ме привличаше повече от любопитство и за това се върнах пак на нея.Вярно някои програми ми тръгнаха много трудно,но тръгнаха.Това за линукса са глупости.Колко от програмите които не тръгват на виста вървят на линукса и обратно.70% от ползващите интернет работят с ХР.-28%са с виста и останалите са с линукса.Защо до сега не е написан поне един червей за линукса?Защото там където ще отиде няма да намери нищо интересно а не че ще го спрат.
                          0,1литра-demo/0.25литра-trial version/0.5литра-personal edition/0.7литра-professional edition/1.0литра-network edition/
                          Оплачи се.[url]http://www.armenskipop.net/[/url]
                          • #73
                            До: ВИСТА ИЛИ ХР
                            Нека споделя и моето мнение.Ползвах ХР от мнооооого време и определено вече омрьзва, а и ме сьрбеше да си инсталирам Виста.
                            С Виста Ултимейт сьм от 9.01.2007.Компа ми не е технологично чудо...
                            2,8Гхц е АМД.Дьното ми е Ашрок с подготовка за виста.Видеото е 7600ГТ и 1ГБ РАМ.Компютьрчето лети и работи много добре и стабилно.Да чукам на дьрво, вече ги няма сините екрани и подобни забивания, крикал ерьри и т.н.
                            Драйвери бол, автоматично тьрсене просто чудесно.Хубава визуализация...
                            Винаги си намира драйвери!
                            Nissan Patrol GR 3.0 TDi
                            • #74
                              До: ВИСТА ИЛИ ХР
                              [quote=airone;347507]......quote]
                              Късметлия си.
                              Десктоп или лаптоп е компютъра ти?
                              • #75
                                До: ВИСТА ИЛИ ХР
                                Нека и аз да си кажа мнението Виста използвам от почти една година,доста добре се държи няма ги тези досадни бъгове не се заплесква като при ХП,доволен съм от Виста но бих се замислил ако го използвам на работното място поради несъвместимостта със сатрите програми,една от тях Ulead COOL 3D за разработка на gif анимации,тази политика където я водят много ме дразни.
