Препоръчайте ми лаптоп до 800 лв.
  • #46
    От: Препоръчайте ми лаптоп до 800 лв.
    Да защо мина от T на леново на Fujitsu.
    А новото с 4-5 години гаранция няма как да вземе за 800 лв със сигурност...
    Хубава машина втора ръка, ще му изкара 4-5 години...
    Колкото за фирмата с добрите отзиви T420 си е T420 и в фирма Х и в фирма У и в фирма Z. Лаптопа не го правят фиемите, така, че качеатвата му се еднакви без значение ор късе ще го вземеш...
    +1
    T420 ти е достатъчна гаранция според мен, плюс това има по-мощен процесор от Fujitsu-то.
    Нов лаптоп с 5 години гаранция едва ли ще намериш в България(освен ако не си доплатиш за нея).
    РенеГАД
    VW Golf V Variant 1.9 TDI
    Honda HR-V 1.6i 4WD
    "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
    • #47
      Здравейте, в крайна сметка преди 8 дни си взех Леново Т 420 ката, сложих и 8-ца рам и за сега съм доволен от лаптопчето, Имам си и лед подсветка (или нещо подобно). Можех и да взема едно леново W серията с първо поколение i7 и външно видео, но лаптопа ббеше с изгорял пиксел и беше изтърван. Имаще отчупено малко парче от корпуса и затова не го взех, а и беше по-скъп.
      • #48
        Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
        Един въпрос - Имаш ли работеща камера на Т420 с Windows 8.1 и ако да, с кои точно драйвери?
        WG 2.7 CRD
        • #49
          Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
          Ами , щом приоритета е да го ползваш 4-5 години , замисли се за нещо ново с голяма гаранция
          В технополис срещу доплащане си удължаваш гаранцията с още 3 години и общо стават 5. Не знам за лаптопите колко е, но за тАлавизор 42", който струваше 1100лв. дадох още около стотина лева за удължаване на гаранцията.
          • #50
            Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
            Интересно, не знаех, че Технополис удължават гаранции /с впечатление съм, че само при покупка от оф. представител може/. Може ли да кажеш кога точно го правиш това, колко време преди да изтече първоначалната, има ли други особености и това за всички марки ли важи? Благодаря!
            LZ1PER
            • #51
              Удължаването на гаранция я дават самия производител срещу доплаще или без доплащане. Има и друг вид удължаване което на практика е някаква застраховка и няма нищо общо с производителя...
              Но това е при телевизорите, при лаптопите само един производител предлага удължаване и то на високия клас модели... Не говоря за някакви измислени застраховки а за истинко удължаване на гаранцията от производителя....
              • #52
                Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                Едва ли ти е от драйвера проблема. За всеки случай си смъкни Lenovo System Update и виж дали са ти up-to-date. По-скоро си я изключил с Fn бутона или настройките на Skype са се омазали нещо(tools->options->video setting->webcam setting->restore defaults).
                Друг вариант -
                Цъкни ограденото за да стане синьо като Wi-Fi.
                Не ми ги хвали тия индивиди от маркетите и полисите. По-добре си спести парите от удължената гаранция, защото я признават много трудно(поне тия дето съм си имал работа с тях).
                Друг въпрос е че са им морално остарели компютрите и лаптопите. В 90% от случаите действат като аутлети на европейските пазари.
                Последно редактирано от mokanina; 05-10-15, 14:32.
                РенеГАД
                Honda HR-V 1.6i 4WD
                • #53
                  При Т420 камерата може да се спира и от биоса, но предполагам не е това проблемапри колегата по-горе ........
                  2018 KIA Sportage 1.6T AWD GT Line
                  2007 AUDI A6 3.0TDI S-Line Quattro
                  2007 HOMDA FMX 650
                  • #54
                    Не само че може, ами често е спряна именно в BIOS. Ако е ползван за корпоративни цели е по-вероятно да е от там, като за промяна може да трябва и администраторска парола.
                    • #55
                      Камерата е пусната от биоса разбира се. Проблемът е в драйверите и. Защото тя е единственото нещо, което не се вижда в device manager-a, a има един USB Generic device с жълта икона в Other devices. Пробвал съм какви ли не драйвери. Под Win7 преди работеше....
                      WG 2.7 CRD
                      • #56
                        А пробва ли да направиш каквото съм ти писал по-горе?
                        РенеГАД
                        Honda HR-V 1.6i 4WD
                        • #57
                          Няма производител, който да няма варианти за удължаване на гаранцията срещо допълнително плащане!
                          • #58
                            За какво става въпрос за телевизори или компютри
                            • #59
                              РС.
                              • #60
                                За аисър, асус, леново не знам да имат...
