Хардуерните експерименти на Боголюб Гагич
    От: Хардуерните експерименти на Боголюб Гагич
    master/slave имат само IDE дисковете, те са с паралелен интерфейс (доста широк 40(по-стари)/80(по-нови)жилен кабел). Дали е master или slave се определя от джъмпер на диска и обикновено някъде по диска има картинка с вариантите. В случая явно са SATA (сериен интерфейс, кабела е тесен и обикновено цветен). Ако в момента работи не пипай нищо, защото може да спре да ти зарежда уиндоуса. Има една опция в биоса AHCI, която се използва за SATA дискове. Ако тя се промени след инсталиране на уиндоуса след това няма да буутне, защото въобще няма да открие диска. Имаше подобен проблем с по-старите инсталации на XP защото си нямаха съответния драйвер в инсталационния диск. Май с SP3 се появи, но вече съм забравил как беше. Щом се показва като слейв в биос-а вероятно AHCI не е включено и затова е така, това не трябва да те притеснява ако работи и зарежда.
      Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
      Бого, диска ти, ако си с по-стара машина трябва да е Master! ..
      Ако е по-стара машина, еле па със SATA контролер на PCI шината, биоса нЕма нивгаш да го чуе, а на системата и се се тая кой майстор и кой чирак.
        .. че кабелът е доста тесен (не му броих пиновете), но кабелът е широк само около 1 см., с аналогичен кабел е вързано и CD-устройството.
        Първоначално публикуван от nigell Преглед на мнение
        Прав си колега... нещо съм пропуснал тази част в диагоналното четене... Явно е някаква SATA, но ако се е ресетнал BIOS-а може от AHCI да е минал на IDE emulation и тогава би хвърлял подобна грешка. За съжаление няма идея дали наистина това се е случило. Нищо не пречи да се опита разбира се.
        Бого какъв ти е BIOS-а, като фирма - AMI, Award или Phoenix?
          ...Като върнах диска на компютъра, на който си беше, си зареди, все едно нищо не е било
          Доколкото разбирам вече всичко си работи, така че мисля по-добре е да не се пипа повече. Другото е само теоретично да се знае за в бъдеще.
          Колкото до другите сини екрани, има един бутон на клавиатурата "Pause", не съм сигурен дали работи при син екран, но би трябвало да спре в моментното състояние докато не се натисне пак (май можеше и с другите бутони да се продължи...)
          Хубаво е все пак ценната информация да се държи на поне две различни места, да не стане някой фал, явно вече са поостаряли машините.
            Окрилен от случайния успех с първия компютър, реших, че тая работа много лесно става, стига да успееш да прочетеш какво пише на синия екран и вдъхновен от това убедително мнение:
            Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
            Шанс има даже доста добър. Ако ти се занимава може да започнеш с това.
            свалих въпросния Blue screen view на един компютър, който купих през есента на 2009 г. с намерение да го ползвам аз Pentium Dual-core 2,50 GHz, който се срина почти веднага след доставката му, прибраха го за един месец и го върнаха с твърдението, че "бил заразен с много тежък вирус, ама те го били оправили". Оттогава това нещо поне два-три пъти дневно (освен когато има техник на доставчика разбира се) правеше такива сини екрани. Отидох в "Метро" и си купих за 300 лв. на прИмоция един HPCompaq чешка сглобка и това го оставих да си тровят нервите служители. Сега, ентусиазирано надникнах в Blue screen view-то и
            Реших да се захвана с най-често последно случвалото се и потърсих из майкрософтските сайтове за DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
            Умният съвет там беше да напиша в командния ред на RUN - verify и да рестартирам, то щяло да покаже дефектиралия драйвър. При рестарта заби на постоянен син екран, оправи се едва когато го буутнах от инсталационен диск и изтрих ръчно файла usbuhci.sys. В резултат на това останах без мишка, с клавиши се добрах до device manager-а, дадох му да деинсталира маркираните с жълта удивителна драйвъри и да ги ъпдейтне, та мишката се възстанови. Проклетото verify го махнах обаче едва от recovery конзолата с bootcfg /default. Другарете от фирмата са си сложили администраторска парола и изобщо - пълна пошлост. Този компютър ми е правило впечатление, че сигнализира за ъптейти, но като му дадеш да ги зареди, след часове уж зареждане и инсталиране, казва "could not install updates" Въпреки, че си е конфигуриран на автоматични ъптейти и т.н. Не иска да се свързва със сайтове на Microsoft - през Мозила казва, че ъпдейти прави само през Експлорър а през Експлорър казва, че има проблем и не може да зареди сайта Възможно ли е това да е някакъв вирус, насочен (те всички са насочени натам по принцип) против Бил Гейтс и осуетяваш всякакви опити за ъпдейт и онлайн-проверки през неговите сайтове ?
            Като гледам списъка на крашовете - от този компютър май хардуерно нищо не става ? Има ли смисъл да направя нова пълна инсталация на Виндовса или проблемът е в железата ?
            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
              Имам няколко предложения - първо пускаш malwarebytes anti malware (ако не се инсталира значи са те налазили вируси със сигурност). Като свърши му дай да премахне вирусите ако е намерило нещо - може да публикуваш лога тук. След това слагаш инсталационния диск в cdrom-а и пускаш от старт рън cmd SFC /scannow
              ако след това продължава да има сини екрани сваляш това записваш го на диск и оставяш да сканира паметта за грешки 12 часа.
              Последно редактирано от persuader; 01-09-13, 17:37. Причина: допълнение
                Значи "malwarebytes" 2 часа сканира и накрая каза, че няма нищо. Преди това и преди да прочета твоето мнение, направих repair инсталация на ХР, която "ме върна в първи клас" - демек SP2 и Еxplorer 6, без контакт с Майкрософтски сайтове през него и отказ на Майкрософт да ъпдейтва през "Мозила". Поразрових сайта на Intel и открих нов драйвър за видео-картата, пробвах и с нов за мрежовата карта - Atheros (оригиналната вградена изгоря още в гаранция), но останах без интернет, върнах стария, де що имаше драйвъри ъпдейтнах ръчно (намерих и за чипсета нови, но не посмях да ги слагам ) и внезапно нещата се поотпушиха - успях (ръчно обаче) през Мозила да заредя SP3 (в него поради "антимонополните" процедури нямаше "Експлорър", нейсе, намерих ръчно отнякъде един) и най-накрая чудото тръгна да влиза в сайтовете на Майкрософт и да си даунлоудва някакви актуализации, от които не всички обаче пожелаха да се заредят. Засега нито един "BSD", да видим докога.
