Хардуерните експерименти на Боголюб Гагич
    От: Хардуерните експерименти на Боголюб Гагич
    Огледай все пак кондензаторите по дъното.
      Първоначално публикуван от tirex4x4 Преглед на мнение
      Дано не е временно! Че има едно често използвано пожелание: " Дано никога не видиш син екран, освен ако не си го сложиш като тапет"!
      Други два компютъра от време на време се рестартират с проблясващ син екран, правеха го още докато бяха в гаранция Но разбира се - никога в присъствието на техник... Ама няма никакъв шанс да прочета синия екран, трябва да им заложа по една камера, която да записва нон-стоп поне една седмица, докато се случи и да свалям кадри от нея...
      Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
        Шанс има даже доста добър. Ако ти се занимава може да започнеш с това.
          Ако правилно съм видял... това няма много общо с вентилаторите - http://support.microsoft.com/kb/555302/bg
            Вероятно поради некоректно изключване на захранването диска е угаснал по средата на някоя операция, така че може и да не е драма. Чекдиска дава ли лоши сектори? Ако има не е добре, възможно е пак по същата причина да не е успял да паркира главата и да се е получила механична повреда при местенето насам-натам. Ако има лоши сектори е добре периодично да се сканира и ако се увеличават да се пази някъде ценната информация, щото този диск е пътник. Както се каза по-горе кондензаторите на дъното също може да са тръгнали и е добре профилактично да се прегледат дали няма надути. Добре е и да се инсталира някоя програмка да се следят напреженията които подава захранването, да не се е прецакало нещо от прегряването и да скрои пак някой номер.
              Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
              Но за сметка на това има много общо със съобщението за грешка на синия екран - Unmountable_boot_drive.
              Ние не сме неутрални!
                Общото с вентилатора е включването на компютъра и изключването му (през копчето, ама явно и така не е трябвало) за да се види дали върти вентилатора, в неподходящ момент, докато е зареждал Windows-а. Иначе ако смяна на вентилатор на захранването води до срив на операционната система, би се получило онова, споменато от Алекс Маринов в някаква тема:
                ако си изхвърлиш пепелника на Jeep-а, трябва да отидеш при дилъра да reset-не Body control модула, за да разпознае извадения и отново сложен пепелник
                Но-о-о-о, накъдето отиват нещата, нищо чудно в един момент да стане точно така.
                  Ако ти се занимава смени кондензаторите в захранването, поне тези на ниско напрежение. След прегряване повечето се изпичат, а последствията се усещат след време . Разгледай и тези по дъното.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Windows XP му трябва малко повечко от това да го изключиш от бутона за да даде Unmountable boot volume... Не е толкова лесно да го смелиш. Мисля, че проблема може да е в прегрял харддиск (не, не се смейте, старите, второ поколение Maxtor-и от това умираха!).
                      Windows XP му трябва малко повечко от това да го изключиш от бутона за да даде Unmountable boot volume... .
                      То е според зависи. Имал съм точно същия проблем след гасене на лаптоп не по каналния ред.
                        Дискът е "Hitachi". Не разбирам от това: http://support.microsoft.com/kb/555302/bg
                        Използвате стандартен кабел с 40-жичен съединител за свързване на UDMA устройството с контролера, вместо необходимия 80-жичен, 40-пинов кабел.
                        но ми прави впечатление, че кабелът е доста тесен (не му броих пиновете), но кабелът е широк само около 1 см., с аналогичен кабел е вързано и CD-устройството. BIOS-ът показва primary master - not detected, primary slave - HDD Hitachi дрън-дрън, second slave - DVD-R... нещо такова Така беше и на другия компютър, който отворих, за да закача на него повредения диск. Да не са ми пробутали някакви дискове, предназначени да бъдат втори-трети хард ? Не трябва ли да е вързан на един такъв много широк кабел (около 7-8 см. широк) ? Но този диск няма съответния socket или както там му викат, за да се върже на този кабел.
                          .... Да не са ми пробутали някакви дискове, предназначени да бъдат втори-трети хард ? Не трябва ли да е вързан на един такъв много широк кабел (около 7-8 см. широк) ? Но този диск няма съответния socket или както там му викат, за да се върже на този кабел.
                          Не, кой подред е диска, не се определя от ширината на кабела.
                          Не бой се не са ти "пробутали" калпави дискове SATA интерфейс е така
                            Първоначално публикуван от GN2355 Преглед на мнение
                            А защо си нЕмам "мастер" и проблем ли е това ?
                              Боб неумея да фъргам та едва ли ще съм много от полза.
                              Компютъра за който питаш работи ли? Ако да -забравяш какво казва биоса, ако не - така както те чета ти трябва "майстор".
                              ПК от който пиша сега е един динозавър... Има 6 диска, а биоса не вижда ни един.
                                Бого, диска ти, ако си с по-стара машина трябва да е Master! Възможно е и да ти се е ресетнал биоса и автоматично да го е сложил slave, ако е без пинове. За съжаление няма как да ти кажа дали това наистина е проблема, защото не съм близо до теб. Викни си някой да го погледне дали наистина е добре настроен.
