Проблем с НЕТа
  • Проблем с НЕТа
    От известно време имам странен проблем.
    Имам Нет и нямам НЕТ едновременно.
    Примерно:
    1. Форума се отваря и го ползвам без проблемно.
    2. Радиото на форума спира след 10-20сек. и тръгва след натискане на стоп-плей.
    3. Радиото low работи почти час без проблеми.
    4. Днес при опит да отвора abv.bg - не ще.
    5. Пробвам гугъл, мобиле, мобиле.де, няколко китаеца и американци - не тръгват
    6. "Какво ново" във форума се отваря. Тема която не съм гледал се отваря.
    7. Пускам мнение (това) ...ако го видите значи минало е.
    ПП изключих антивируса (avast)- пак същото.
    Re: Проблем с НЕТа
    Пробвай чистене на кеш, може да се е задръстил браузъра.
    Другото е да пробваш един пинг до някъде.
    от команд промпт
    ping offroad-bulgaria.com -t - спира се с ctrl+c
    не трябва да има прекъсване.
    пробвай същото и за abv.bg.
    C:\Users\Daniel>ping abv.bg
    Pinging abv.bg [194.153.145.104] with 32 bytes of
    Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=1ms TTL
    Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=2ms TTL
    Ping statistics for 194.153.145.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
    Възможно е да има проблем с ДНС а при теб или доставчика ти и да не резолва имената.
    Може да е прокси проблем ако доставчика ти има такъв.
    За съжаление възможностите са много - не изключвам и някой вирус.
      От: Проблем с НЕТа
      Това помага ли?
        Re: Проблем с НЕТа
        Не е малко забавянето за такива малки пакетчета (но не се вижда да има проблем).
        Тъй като няма възможност да мина да го погледна - пробвай да звъннеш на доставчкика и кажи че ти прекъсва нета.
        Преди това все пак пробвай друг браузър да не би да е от него но не ми се вярва, рестартирай от тока всички устройства които имаш по трасето, не знам какво ползваш но сигурно има някой рутер или модем ако не и двете.
          От: Проблем с НЕТа
          Опитай да резолваш няколко домейна:
          Ако всичко изглежда като в скрийншота най-вероятно проблема е в броузера ти. Опитай да използваш друг броузер. Ако Уиндоуса ти е редовен използвай за антивирусна програма Microsoft Security Essentials
          Безплатна е и се подържа перфектно. Изхвърли всякакви други антивирусни боклуци от машината си.
            От: Проблем с НЕТа
            Защо в браузъра?
            Публикувайте отговор
              От: Проблем с НЕТа
              Защото това в скрийншота показва, че няма ДНС проблем и връзката се осъществява нормално.
                Re: Проблем с НЕТа
                Другия вариант е забило устройство - това ту го има ту не ми прилича много на това.
                  От: Проблем с НЕТа
                  Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                  Да, ДНС-а отговаря. Аваста има разни "щитове"...
                    От: Проблем с НЕТа
                    Има и "щитове", има и "шитове", но човека е писал, че с нея и без нея е същото, така че пак остава само броузера. Щом системата резолва и осъществява връзка единствения "кьорав" остава да е броузера.
                      От: Проблем с НЕТа
                      Браузъра или работи или не работи
                        От: Проблем с НЕТа
                        Явно в случая не работи.
                          Re: От: Проблем с НЕТа
                          Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                          Ами не е точо така, понякога се случва самия браузър да се презадръсти от разни кешове и боклуци, ефекта който се получава е подобен.
                            От: Re: От: Проблем с НЕТа
                            Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                            Taка е. Но мисля, че при запълнен кеш не би трябвало да му работи радио (не знам какъв плеяр ползва обаче, ако е "вънчшен" - няма грижи) и да работи свободно с ново съдържание...
                            Нещата са хипотетично възможни чак до скапан хардуер.
                              Re: Проблем с НЕТа
                              Все тая какъв плеър ползва - флеша е обджект така и така му е важно само да се стартира и после екшън скрипта си взима стрийма.
                              В случая е възможно да работи защото самия стрийм не зависи от браузъра.
