Добрия стар хард диск. Какво е актуално към момента?
  • #46
    От: Re: От: Добрия стар хард диск. Какво е актуално към момента?
    Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
    Е ясно, значи се връщаме към поговорката "три пъти мери, веднъж режи". Късметът не прощава никому
    Ми уж мерих, гледах и прочие. 25 години вече бачкам на тия чудесии. Едно време имах време да се боричкам и опитвам, ама вече времето не стига. Доверих се на марката. А нито беше най-евтината, нито най-скъпата.
    Сега просто ще си пускам дефрагмент, като едно време, и толкоз. Още не мога да свикна с чегъртането на новия, обаче. Не е силно, ама преди със SSD-то го нямаше хич.
    • #47
      Re: Добрия стар хард диск. Какво е актуално към момента?
      Има много хубави и евтини обезшумители за хард дискове. Монтира се на гнездо за CD с гумени тампони. Разликата при "чегъртането" се усеща. Някои имат в добавка и вентилатор за охлаждане.
      • #48
        От: Re: Добрия стар хард диск. Какво е актуално към момента?
        Ами, ами. Както отвикнах, така и ще свикна отново. Дупе знае 2 и 200. А и тя кутията си ми е сървърна, тежка, с много пространство и силно акустични качества. На колелца, сътоветно.
        А и един от входящите потоци въздух минава точно покрай диска, та и охлаждане не му трябва.
        • #49
          Контролерът пък какво отношение има към TRIM командата? И не знам какво сте и се впрегнали, тя носи твърде малко разлики в производителността.
          Иначе:
          Спарки, аз имам същия диск, само че 128. И нямам възражения. Какво точно става при тебе?
          • #50
            Иначе:
            Твоя е със SAMSUNG контролер, макар да е от същата серия на CORSSAIR. Там тия грижи ги няма, има си и ъпдейти, и всичко. Ама, кой да ти каже. Трябва д аим вадиш информацията с ченгел от устата. За мен това е крайно некоректно отношение.
            А конкретно:
            Няма, не е имало и няма да има. Проблема е в малкото кеш, хардуерен. Бе дърво неземно. Работи една седмица и после си такова таковата. Бавно и полека към края като си пусках компютъра излизах да изпуша една цигара, и после, ако имам късмет Касперски да не реши да се ъпдейтва, може и да поработя, примерно 10-ина минути, преди пак да запецне.
            Трагедия, казвам ти! Откак си взех тоя от настоящата тема, направо се видях в компютър.
            Та, тия запецвания траят при добър късмет по около 10-ина секунди, а понякога и минути. Тогава компютъра е с производителност на 286-ца. Как устисках да не разритам всичко, още не знам.
            • #51
              Ще го изхвърляш ли?
              • #52
                Ще го изхвърляш ли?
                Е, чак до там няма да стигаме.
                Ще го ползвам за Portable инсталации и прочие благинки, които не пишат върху него.
                • #53
                  Особено голямо. Много контролери, особено на по-стари дъна (като моето), не поддържат дори AHCI в BIOS (а чипсета си го поддържа). Да си си купил "deluxe" версията навремето се казва в такива случаи Единственият начин да се възползваш от бързината на интерфейса (и да не си на ATA100 или 133 шина) е да пускаш диска през RAID контролера (Jmicron в моя случай). А прeз RAID няма TRIM.
                  Той се е впрегнал. Аз съм на Windows XP и не желая да минавам нагоре. А там независимо от каквото и да е trim няма попринцип. И работи в пъти по-бързо от Windows 7 със
                  • #54
                    Много ми е любопитно - каква ли е разликата в пърформънса да речем между SSD и SCSI хард диск.
                    Александър
                    • #55
                      аа, Windows, да. При мен има TRIM и през RAID, а AHCI работи даже и когато BIOS не знае за него. В последния случай BIOS update обикновено помага. И да, полза от Windows над XP на този етап няма.
                      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                      SCSI? Това умря, и за добро. Освен като база за разработка на SAS и донякъде SATA интерфейса. Разликата между последните SCSI и последните SSD е между 20 и 200 пъти в зависимост от характера на натоварването.
                      • #56
                        Предполагам, че има в предвид SAS, а не старото SCSI. На въпроса - е то и при хубавите жени има по-лоши, както и при грозните има по-хубави. Ето при спарки се оказва, че SSD диск върви ужасно бавно. Но да кажем, че разбрах въпроса.
                        Топ-клас SSD на AHCI интерфейс са категорично по-бързи при четене от топ-клас 15k оборотни дискове на SAS интерфейс. Разликата може да варира от 10 до 20%.
                        Разликата между SSD и 7200 HDD на един и същи интерфейс ще е около 80 до 100% при четене.
                        При запис нещата се поизравняват, че даже 15k дисковете може да спечелят.
                        П.С. В определени случаи разликата може да варира в пъти в полза на SSD. Но в общия е толкова, колкото казах по-горе.
                        Ти трябва да си на някакъв нов Intel-ски RAID контролер.
                        П.С. Впрочем дали имаш или нямаш включен trim се усеща доста трудно, ако не знаеш, че дали си го включил или не например
                        • #57
                          Аа, зависи, има по-умни SSD контролери, а има и като на Спарки.
                          И пак да повторя - командата TRIM е чисто софтуерно явление и теоретично няма общо с контролера.
                          • #58
                            Да, имах предвид дискове от рода на рапторите - нещо с 15 000 оборота. Иначе сериозно съм се замислил за SSD, но от години не съм се задълбавал в компютърната техника (както вече усетихте) и ще трябва първо да проуча. Преди година четох, че е имало сериозни проблеми със скоростта на SSD дискове, не помня коя марка - ставаше дума за необратимо забавяне на скоростта поради нещо си, но не помня какво. Та затова седя и разглеждам още.
                            Освен това - редно е да сравняваме нещата и по цена - аз бих прежалил 10-20 % от скоростта за сметка на 50% от цената например.
                            Александър
                            • #59
                              Разликата в цената е огромна. Но бързината е едно на ръка. Има още:
                              1. Абсолютна тишина (не си представяш да гледаш филм и да слушаш Raptor, нали?);
                              2. По-ниска температура (е това да кажем, че е пренебрежимо за повечето хора);
                              3. По-дълъг живот (съвременните деянат между 50 до 70% повече часове при максимално натоварване);
                              4. Дуракоустойчиви - не се влияят от клатене, люшкане и т.н. За лаптоп е безценно!;
                              5. По-ниска консумация на енергия в idle режим - отново безценно за лаптоп!
                              Ще се преповторя - мен купуването на SSD ме спаси от ъпгрейд. Машината беше започнала да бере душа и едвам се влачеше. Слагането на SSD диска като основен за програми (предишния беше 150GB WD 7200rpm) направо спаси положението. Инвестираните 270лв си струваха спрямо нуждата от ново дъно, процесор и най-вероятно рам (аз съм с DDR2, а съвременните са с DDR3).
                              • #60
                                "Инвестирах" преди 5-6 години в 3-4 HDD-та по 40 GB... Останаха 2... Навлажняват ми се очичките, като гледам цените на корави дискове, дето преди време само баровците си кОпуваха... В момента съм с 2 40-ки и имам 5 Гига на едната и 10 на другата фрее магдан... Сигурно звуча старомодно... Баровските времена бяха с 4 харда с IDE-контролер... 4 по 40 Гига... Пей сърце... Като казвам, че "Инвестирах" преди години, разбирайте за сложни многоходови врътки в сервизите, дето съм се трудил... Започнах с 3.6 Гига през 96-та година, минах през зашеметяващите 4 по 40 Гига... за да стигна в 21-ви век с 2 по 40...
                                Публикувайте отговор
