HDD спешно
    От: HDD спешно
    Сега забелязах, че съм пропуснал една важна подробност в описанието. Да, харда развърта, НО след около 30 секунди спира.
    преди да се занимая с почистването на платката, не палеше въобще биоса. След почистването вече е гореописаната ситуация - не го разпознава.
    Егати смотания модел, голям дефицит се оказва по нашите земи ... или аз не търся където трябва, де да знам
      От: HDD спешно
      Занеси платката на някой да я погледне, ако е добър с електрониката и повредата не е в процесор(чипсет) или някой спецефичен елемент, има голяма вероятност да ти го запали.
      Biagini Passo Powered By VW Syncro
        От: HDD спешно
        Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
        Ами ... аз съм "добрия с електрониката" в случая. Работата отива на е.ната таблица в контролера. Затова търся донор, макар и да съм наясно, че шансовете не са кой знае какви.
        Порових доста из нет-а, оказва се, че тая серия си е принципно проблемна, на всичко отгоре е спряна от производство 2008ма или 2009та. масово оплакванията са като моето, тип "харда пукна от нищо, биоса не го познава, какво да правя".
        на всичко отгоре, излиза, че има и разни малки серии за вграждане в не-ПЦ-та, които пък хептен и принципно се сърдят на стандартна SATA.
        EDIT: Охо, работата загрубя окончателно. Колкото повече чета, толкова повече се убеждавам, че номера с донора няма да мине. Уестърн Диджитал (както всеки път) са се престарали - първо, пише, че всяка платка се адаптира към конкретния хард, с който е произведена. Второ, намерих няколко описания на подобни повреди, като цяло резултата е прецакана платка, която перцаква предусилването на главите, което, естествено си е вътре в харда. Трето, фирмуера за 1-2 години производство е сменян поне 7-8 пъти, което съвсем изпарява шансовете за успех.
        А, и на всички отгоре, излиза, че част от фирмуера е записан на самия хард. Що ли се заблуждавах, че вече са се отказали от тия селски номера
        Мда. Тръгваме по професионалисти, преди да е станала още някоя беля от експерименти. Като има някакъв резултат (иска ми се да е положителен, но нещо надеждите рязко намаляват), ще пиша.
        Последно редактирано от tef4o; 14-09-10, 10:22.
          От: HDD спешно
          http://www.wimp.com/driveshredder/
            От: HDD спешно
            Off-topic
            Не знам дали знаеш колко струва това устройство... Мисля, че Goblin беше споменал нещо, като 16 000 долара... може и да бъркам - малко ми е мъгла.
            @tef4o - хич недей се отказва да тестваш първо с електроника!
            Дори и да записва нещо на самия хард все пак е доста по-добре да се ползва първо насадена електроника. Firmware-а може да се flash-не на ново! Не е чак толкова голяма драма - повече ме тормози момента със спирането на шпинделите... това е зле. Не го пускай тоя диск да работи! Остави го за момента в който имаш нещо на ръка.
              От: HDD спешно
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              То връщане назад няма, по-зле трудно може да стане... Защо не пробваш хубаво измиване на платката, омазване с флюс и плавно загряване на платката до около 200 - 250 градуса за минута, две. Може да се окаже, че си спечелил от бингото на ROhS и проблемът е лоши спойки или кристални израствания.
              Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
              ...Не е чак толкова голяма драма - повече ме тормози момента със спирането на шпинделите... това е зле. Не го пускай тоя диск да работи! Остави го за момента в който имаш нещо на ръка.
              Не е толкова страшно колкото изглежда. Като всяко по-сложно устройство и в това има зададени алгоритми за диагностика със съответните таймаути. Например: ако до 30 сек. след развъртане на шпиндела не се прочете информация от главите, тоците се гасят. И още купища подобни...
              И коментаторите...
                От: HDD спешно
                Точно тези "timeout"-ти ме впрягат... Ако беше чисто "програмен" проблем щеше да си върти и да опитва да "запали". Така очевидно платката е достатъчно здрава за да угаси шпинделите, но не за да работи диска... Това обещава нещо добре сбъркано в самата механика или в чипа, който ръководи трансфера на диска... И двата случая са доста зле.
                  От: HDD спешно
                  Обобщение до момента. Това, което казва Итссо, го направих най-напред. С все почистването и "презапояването". Ефект имаше, но не достатъчен - както казах по-горе, в началото директно забиваше компа, саге поне се опитва да врътне и да разбере кой е насреща.
                  Спрял съм да го тормозя без нужда. Платка точно такава не можах да намеря и го пратих на препоръчани хора, които като че ли разбраха за какво иде реч и поеха някакви ангажименти. Ако успеят, ще споделя кои са (не са споменавани до момента). Ако наакат положението повече от допустимото ... пак ще кажа
                  Флашването ... проблема ми е следния: за да го флашна през компа, ми трябва поне някакъв достъп до устройството. Ако прее..ката е в блока на главите - не става, защото, доколкото схванах от прочетеното до момента, новата платка също няма да даде правилна идентификация. Конкретния процесор не го познавам и нямам нужното време да го разучавам, така, че директния досптъп също отпада като опция. Отделно, че със записа по (-1)-ви цилиндър става мазало, с което не съм запознат.
                  До 2-3 дена ще стане ясно.
                  Благодаря на всички за съветите, като има развитие - ще пиша, независимо от резултата.
                    От: HDD спешно
                    Проблема е решен, при това успешно!
                    Бях помолен да бъда дискретен и ще се съобразя с искането, все пак пичовете свършиха работа хем добре, хем бързо, хем на наистина приятна цена.
                    Благодаря още веднъж на всички включили се, за съветите и препоръките.
                    Пожелавам на всички да НЕ се налага да пускат такива теми!
                      От: HDD спешно
                      Е...., остави поне някой телефон, на спешната помощ.
                      И друг може да пририта!
                        От: HDD спешно
                        Ако пририта (не го пожелавам на никого), да ми драсне лично или по телефона, има го в профила.
                        Съжалявам, наистина имах голямо желание да направя реклама на хората, още повече, че си го заслужиха, но ...
                          От: HDD спешно
                          Рекламата си е реклама - правилата, правила. Все пак бих те помолил поне да споделиш какво знаеш за начина по който са решили проблема. Нова платка (контролер), префлашване на EPROM-а, номера с намагнетизиращата се паста, или?
                            От: HDD спешно
                            Колегите нямат желание да споделят know-how -то си, както и да се афишират публично.
                            Въпреки това, работата им е прецизна и в повечето случаи - с положителен резултат.
                              От: HDD спешно
                              Уважавам това, но не бих нарекъл точно споделяне на know-how-to факта, че са направили това или онова. В подобни задачи това винаги е само върха на айсберга. Нейсе - както по-горе писах - това си е тяхно решение. Мога само да ги поздравя за добре свършената работа.
                                От: HDD спешно
                                Телефона и адреса на спешната помощ е най-близкия магазин, продаващ DVD-та. Ценното инфо се записва на максимум 2 бр. по 1 лв.
