Разширяване на GSM обхват
  • Разширяване на GSM обхват
    Здравейте
    Проблема е следния - място където на практика няма мобилна връзка с нито един от трите оператора.
    Има ли вариант за безжично или жично "пренасяне" на сигнал от близка височина, където има отлично покритие.
    Oсигурено захранване 230в както и защита от вандали
    Панайот Бърдарски
    0887 60 77 22
    Пренасял съм само интернет по този начин и клиента си ползва VIBER и други приложения.Правих го с оптичен кабел като горе на високото сложих рутер със сим карта и оттам с медиа конвертори се обръща на оптика и обратно и долу при клиента пак има рутер вече обикновен който раздава интернет. Вдига към 50 MBps и upload 10-15 МBps което за в планината е супер.Освен това ако имаш поне малко обхват на телефона може да ползваш опцията WI-FI разговори и всичко става ОК.
      В населено място ли е? Питам, защото ако е така и звъннеш на твоя оператор вероятно ще реагира или ще даде насока. Ако е гол баир без абонати надали ще си мръднат пръста.
        Само за интернет микротик LHG LTE. Ако те интересува,ще пиша точния модел
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
          Здравейте
          Има разни репитри/ретранслатори с насочени антени. Има и още няколко варианта и комбинации. Нахвърляй някаква опростена схема. Ако има вариант да вдигнеш една 10-15м. мачта за антената и да я насочиш право към клетката на пряка видимост.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:hiw_scheme_en.jpg Прегледи:0 Размер:36.1 КБ ID:6977931
          -Чем занимаетесь по жизни?
            Извън населено място.Не ме интересуват законови норми.
            Интернет НЕ е опция.Само телефония.
            Не може да се вдигне антена, защото трябва да е поне 100 метра висока.
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              Тогава репитърът трябва да се сложи, там където имаш сигурно място срещу вандали, и захранване, и първата антена към клетката, а втората да се насочи към къщата, а в къщата, това, което съм показал на схемата...
            • Zarhi
              Zarhi коментира
              "Телефония"-та работи безпроблемно през интернет ако оператора е A1 или Виваком. Трябва телефоните да са достатъчно модерни за да поддържат VoWIFI.
              На вилата е MikroTik ATL LTE18 Kit на 80 метра от къщата нагоре по баира и работи перфектно.
              При приятел е Старлинк с vpn до София. За съжаление директно през старлинк-а VoWIFI не работи, защото не поддържат ipsec nat.
            Не каза и на какво разстояние е мястото с обхват, а има значение , дали е 20 метра или 2 километра
            A1+
              Втората - Service Panel antennta да е насочена към къщата, и там върте - като на по-горната картинка. Интерменуета може и да е бонус. Това е един от начините да се прехвърли през висок хълм, или планина...
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:H20c4388ba726456bbe76a77818113daes.jpg Прегледи:0 Размер:50.0 КБ ID:6977982
                щом може жично, слагаш един настолен телефон със сим карта, жица до къщата и там втори апарат
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                • KingofROAD
                  Това някаква нова схема ли е? Имаш ли го начертано, или нарисувано някъде?
                • IvanIvanovi
                  IvanIvanovi коментира
                  не е нова схема, импровизирам...
                  преди време имах за домашен телефон телефонен апарат от Мтел със сим карта, играеше го стационарен, не може да се мести от адреса, но се връзва в мрежата като мобилен.
                  ако се върже по кабел с някакъв такъв апарат в къщата, ще звънят и двата и ще може да говориш и от двата.
                  това съм го правил някога с обикновени апарати, дали такъв със сим карта ще има букса за връзка с друг апарат, не знам.
Прегледи:391
                Това е единствения вход който има моя,за флашка. А за какво служи,нямам си идея.
                  Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                  Някакви конкретни модели?
                  Нещо което е изпитано и работи.
                  Панайот Бърдарски
                  0887 60 77 22
                  • KingofROAD
                    Нищо конкретно мога да препоръчам. Имаше и други подобни теми у форуму.... Виж в пещерата на бай Китаец - алиекспресс. Има и по български сайтове за радиостанции и тн ...
                  Не може да стане това!
                  Tези стационарни апарати работещи със сим карта от GSM мрежата нямат аналогов изход за PSTN линия.
                  Единствният аналогов изход от него на конектор е за слушалката: RJ11 с микрофон и високоговорител.
                  Това не може да го изнесеш на кабел много по-далеч отколкото е предвиден фабрично
                  Някои GSM gateway обаче имат точно такава възможност но не знам в случая може ли да се тегли кабел от тази точка до обекта.
                  Едва ли но ето и пример.
                  Същата тема - мисля, че се коментираха подобни устройства.
                  Враг усраине
                  • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                    ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                    Аз я почнах тази тема , реших си проблема , ама при мен разстоянието за преодоляване беше една стена
                    Тогава Анатоли показа нещо на Микротик , ама не каза какво е точно , та аз си карам с китайчето
                  Колегата понеже надали е ИТ, нека споделим няколко факта:
                  Оптичен кабел, има здрави, издържащи на слънце, вятър и т.н. може небрежно и бързо да се положи на "въздух" по стълбове, по дървета и т.н. или да се копне леко в земята, под леко разбирай да не се вижда и да го резнат от любопитство, цената никак не е събаряща в тия времена. Дължината от стотици метри до хиляди метри.
                  И на двата края на каквото и да е информационно трасе (меден кабел, оптика, радио и т.н.) ще е нужно електро захранване, всичкото ИТ работи на ниски волтажи прав ток но пък пренасяне на нисък волтаж прав ток иска дебели скъпи кабели, тоест ще е нужно стотици волтове променлив ток да е захранването в двата края.
                  Всякакви варианти със захранване от слънце, вятър и т.н. ще са свързани със скъпо оборудване и още много по-скъпи батерии, което убива финансовата логика и носи висок риск от кражба.
                  Ако не говорим за нещо тривиално лесно и масово като решение, най-добрия вариант, или казано другояче - най-разумния вариант е сателитен телефон на месечен абонамент и/или сателитен интернет, примерно на другаря Мъск (старлинк) покрай войната в Украина родината ни има добро покритие на последния.
                  И последно но не по значение, по настоящем - Интернет свързаност = Телефонна свързаност.
                  Бъдете живи и здрави!
                    Ако наистина има възможност да се тегли кабел от височината до обекта и горе има ток - най-евтиният и семпъл вариант е наистина с GSM Gateway.
                    Дължината на кабела може да е километри, цената му също е пренебрежима.
                    Самият ГЕЙтуей също не е нищо значимо, дори мога да питам приятел дали няма излишен.
                    Долу на другият край може да има или обикновен аналогов телефон или пък някакъв джицлесс - DECT примерно.
                    И това е ефтино.
                    Сега дали в конкретният случай това е реализуемо е друг въпрос.
                    Но както е написано би трябвало да е.
                    Враг усраине
                      Това решение за да не събира всички мълнии и да дефектира при всяка буря, трябва да се натъпче със защити или да се прехвърли към оптика.
                      Стандартните GSM гейтуеи са предназначени за вътрешна употреба, а не за външна подземна или въздушна инфраструктура.
                      Накратко: Дългосрочно, преносна среда различна от въздух или оптика ще донесе само мъка и разходи...
                      И коментаторите...
