Grundig Globe Traveler G3 Radio работи ли посред океана?
  • Grundig Globe Traveler G3 Radio работи ли посред океана?
    Идеята- тръгваме с лодка на 20 дневен преход /2300 морски мили/ между Калифорния и Хаваии. Само вода, няма островчета с антенки, усилватели, репитери и там други екстри за усилване на сигнала. Имаме постоянен 12V. Може да измислим и постоянен 110V ако се наложи. Нещото ще е на около 2 метра над водата. При готина вълна хоризонт няма да има. Скриваме се меуду вълните напълно.
    Можем да го пазим сравнително сухо, не можем да го опазим от влагата вечер. Ще стои долу в повечето време, над него може да има таван от стъклопласт дебел половин сантиметър. Имаме мачта висока към 15 метра, можем да качваме каквото си поискаме на нея /за антени говорим тук.
    Та с 2 думи- това за какво може да служи? Нищо не разбирам от тия неща, за прогнози ползваме сателитен телефон та няма да е част от важните далаверки на борда. Поне музика ще се хваща ли? Какъв му е обхвата? Като сме по средата, най близката антена ще е на повече от 1500 километра от нас.
    Home > Navigation > Electronics > Grundig Radios > Grundig Globe Traveler G3 Radio
    Grundig
    AM/FM/shortwave radio with aircraft band and SSB. Features synchronous detector and dual conversion PLL digital tuner with LCD display. The RDS (radio data system) on FM displays frequency, call letters, song info, date, and messages when available. Line-in/out.
    GLOBE TRAVELER G3 Features: AM/FM/Shortwave Digital Radio with Aircraft Band, SSB (Single-Side Band), RDS (Radio Data System) and Synchronous Detector • Digital AM/LW/FM-stereo, the complete Shortwave spectrum with SSB (150-30000 KHz) and the VHF Aircraft band (118-137 MHz) • Dual Conversion PLL Digital tuner, with digital display (LCD) showing frequency, time, sleep time and symbols for sleep timer and alarm activation • RDS (radio data system) on FM shows frequency, call letters, artist, song title, date, messages in display when available • Synchronous Detector with selectable side-band • Line-in/out • 700 randomly programmable memories for all frequencies • Clock, sleep timer, alarm function • 3.5 mm headphone output (earphones not included) • Telescopic antenna for FM and SW reception • Internal ferrite bar antenna for AM reception • Power source: 4AA batteries (not included) • Display Indication: Time, frequency, stereo, sleep, alarm, lock, battery, memory page, memory, time zone, week-day, wide narrow, signal strength, synchronous detector, SSB, RDS • Speaker type: Wide range 1x 60 mm • External antenna jack SW, FM, Aircraft Band • Batteries 4 x 1.5 V (LR6, AM3, AA); 4 AA rechargeable NI-MH • Dimensions: 6.614” x 4.13” x 1.1” and 168 x 105 x 28 mm (W x H x D) • Net weight: 345 g • Accessories: owner’s manual, warranty card, protective pouch, AC adapter/charger
    #EGRG3List Price $200.00Only $150.00
    Последно редактирано от NIKSD; 08-11-09, 21:03.
    До: Grundig Globe Traveler G3 Radio работи ли посред океана?
    Като му гледам ТТ данните ..... да ще работи!
    Но не мога да проумея, какво точно ще "лови" ...... На SSB ще можете да слушате радиолюбителите, на Авиационния обхват .... ще можете да слушате какво става с хвърчилата ....
    Но... тава инфо е, не достатъчно за да Ви кажа, какво точно ще чуете ..
    • Технические характеристики:
    • Диапазон принимаемых радиочастот ДВ/СВ/КВ/SSB (150 - 30000 кГц)
    • FM (87.5-108 МГц)
    • Авиа (118-137 МГц)
    • Двойное преобразование частоты, цифровой тюнер, цифровая настройка с отображением частоты на ЖК дисплее
    • Функция RDS (Radio Data System) позволяет получать дополнительную информацию на FM диапазоне: название станции, частоту, имя исполнителя, название композиции, время, текстовые сообщения и т.д.
    • Синхродетектор с возможностью выбора одной из боковых полос (LSB - USB)
    • Линейный входвыход
    • 700 ячеек памяти для всех диапазонов частот
    • Часы, таймер сна, будильник
    • Гнездо (3,5 мм.) для подключения наушников
    • Телескопическая антенна для приема КВ, FM и Авиа диапазонов
    • Внутренняя ферритовая антенна для работы в диапазонах ДВ и СВ
    • Информация, отображаемая на дисплее: время, частота, стерео прием, таймер сна, будильник, блокировка клавиатуры, индикатор разряда батареек, страницы памяти, ячейки памяти, часовой пояс, день недели, режимы полосового фильтра, уровень сигнала, синхродетектор, SSB, RDS
    • Тип громкоговорителя: широкополосный динамик d=60 мм.
    • Гнездо для подключения внешней КВFMАвиа- антенны
    • Возможность зарядки аккумуляторов в приемнике
    • Питание от 4х1,5В. батареек типа АА, Ni-Mh аккумуляторов или от сети переменного тока через адаптер (блок питания входит в комплект)
    • Габаритные размеры: 168×105×28 мм. (Ш×В×Г) * Масса: 345г.
    BAND MEGAHERTZ (MHz) KILOHERTZ (KHz)
    120 m 2.300-2.495 MHz 2300- 2495 KHz
    90 m 3.20-3.40 MHz 3200- 3400 KHz
    75 m 3.90-4.05 MHz 3900- 4050 KHz
    60 m 4.750-5.1 MHz 4750- 5100 KHz
    49 m 5.73-6.3 MHz 5730- 6300 KHz
    41 m 6.89-7.60 MHz 6890-7600 KHz
    31 m 9.25-9.95 MHz 9250-9995 KHz
    25 m 11.5-12.2 MHz 11500-12200 KHz
    22 m 13.57-13.87 MHz 13570-13870 KHz
    19 m 15.005-15.825 MHz 15005-15825 KHz
    16 m 17.48-17.9 MHz 17480-17900 KHz
    15 m 18.9-19.02 MHz 18900-19020 KHz
    13 m 21.45-21.85 MHz 21450-21850 KHz
    11 m 25.67-26.1 MHz 25670-26100 KHz
    Приципо ДОБРО радио ....
    Това го изрових от Руснаците ... те му се кефят, което значи .....
    Последно редактирано от CarTest™; 08-11-09, 21:12.
      Радиолюбители на какво разстояние ще можем да чуваме?
      Тия ще ги хващам ли?
      Pt. Reyes(NMC)
      HF Voice Broadcast Schedule
      4426, 8764, 13089 kHz (USB) 0430Z 1030Z
      8764, 13089, 17314 kHz (USB)
      1630Z 2230Z
      Broadcast of hurricane and other weather broadcasts from this station may on occasion be preempted, as the frequencies are shared with other USCG stations, and the transmitters are shared with the radiofax broadcast.
      Kodiak(NOJ)
      6501 kHz (USB) 0203Z
      1645Z
      Honolulu(NMO)
      6501, 8764 kHz (USB)
      0600Z 1200Z
      8764, 13089 kHz (USB) 0005Z
      1800Z
      Guam(NRV)
      6501 kHz (USB)
      0930Z 1530Z
      13089 kHz (USB) 0330Z
      2130Z
      Извинявам се за може би тъпите въпроси, но това ми е много тъмна Индия.
        Ясно, взимам го и започвам да се уча да връткам копчета.
          Това, което си написал ... по-горе ......
          Прогнозите и ... т.н.
          Би трябвало да можеш да го слушаш!!
            Още един въпрос- трябват ли му разни допълнителни антенки или нещо друго за подобряване на работата. Питам, защото тука ти продават принтер без кабел, и като им теглиш една майна ти викат "ама господине, той кабела се купува отделно" Та нещо отделно има ли тука? Да не стане да тръгнем и на 5тия ден да се окаже, че кабела... Няма и на кого да тегля майните тогава.
            Ехеее, то тогава много готинко нещо, чак и прогнози! Върха! А музичка нещо...? Защото много скучно 20 дни. Новини, ако можем да хващаме ще е супер. Последния път бях назад с новините 18 дни. Спираме лодката и търчим в един Американски бар с големи телевизори да глътнем по студена бира. Дават за някакво цунами в Малайзия. Питам аз барманката за какво става дума. Тя- "бе ти от луната ли падаш, вече 2 седмици само това дават" Целия бар се скапа от смях.
            Ясно, ще си имаме ново радио.
              А тези джуджавки ползвали ли сте ги ?
              Имат доста екстки, като FM трансмитери, може да го включите към аудио
              системата на лодката.
              Имаше и антени за сателитна телевизия за лодки, но мноооо пара..
              Тези устройства в ebay.com ги мернах за под 20$.
                Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
                Това го има на повечето лодки,че последно Мустанга дето наехме да се преберем от последната доставка имаше такова.
                Брат,да го взимам ли и от кьде?Кажи да не стане и ти и аз да вземем по едно
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  А читаво ли ?
                  Хваща ли нещо ?
                  Мисля да си поръчам едно да видя какво представлява.
                    Музика без край,като гепиш рок станция и няма опасност да ти натрескат реклами по 15 минути или да ти пуснат А я сьм нейде руйно вино пила..............
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                      Още един въпрос- трябват ли му разни допълнителни антенки или нещо друго за подобряване на работата. ..................................................................................................
                      Антени ВИНАГИ трябват!
                      В случая ... колкото по- ..... толкова по-добре .....
                      Виж на какъв куплунг му е входа .... вземи си такъв, няколко метра кабел и ..... някаква пръчка ... ама по-дълга (оооопс антена).
                      Идеята ми е да се "метне" някъде на мачтата ....
                      Но, първо .... изпробвай всичко това у дома.... добре де ... за да не те изгонят може и в гаража ....
                      После всичко това в торбата и ..... същата проба .... на коритото.
                      Преди да отлепите от сушата!
                      Помисли какво може да се прецака ... батерии, кабели, антена .... е.а ли му майката ... какво още. Ако нещо .... вземи още поне един .... прецакващ се!
                      Запиши си честотите, които трябва да слушаш и ... режимите им, на корпуса (ако трябва) на коритото с перманент маркер, така няма да ти трябват хартии и ... да си мъчиш акъла .....
                        Тя марината с лодките е на 5 преки от нас,мачти колкото искаш,може да си пробваме до зори.Честотите ги пишем на лист и ги ламинираме като влизат заедно в това в куфар Пеликан / баси ятото Пеликани стана,още един куфар/.
                        Батерии винаги има,имаме си чанта с батерии / не е пеликан / зареждачки 2 както и нормални батерии.+ това носим и врьзки за батериите на лодката,поне 4 броя 12в за запалка както и врьзки ако ни потрябва нещо на 24 волта.Имаме и 2 инвьртьра от 12 на 110 волта та все ще му намерим захранване на това.
                        Я кажете каква антена е добра,какво да тьрсим или поне марка антени,че в морето Шекспир са добри ма тоя Грундиг де да го знам каква антена иска.
                        Гнездо для подключения внешней КВFMАвиа- антенны.............???
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Тука има още малко коментари ....
                          Ама ... не намерих какъв е входа за външна антена ....
                            Радиото е Добро.
                            Сега, с късите вълни (3-30 MHz, те и HF) няма такова нещо като "обхват" - т.е. разстояние. Като има прохождение на дадена честота в дадена посока, ще чуеш и от другата страна на Земята. Като няма, можеш да слушаш колкото си искаш и си до малко зад хоризонта. Да си обясняваме йоносферщини и радиолюбителщини, няма да стане в една тема.
                            А за честотите под 3 MHz - средни (MW, донякъде) и дълги вълни (LW) е по-ясно - ако радиото го може, ще чуеш. Програма Хоризонт и сродните и държавни радиостанции от целия свят примерно можеш да слушаш навсякъде. Дълговълновите маяци също.
                            Сега за антената - ясно е, че със своята ще чува Нещо. Ясно е, че с тел, напъхана на входа му и завързана на мачтата ще чува повече. Оттам нататък следва тъмната индия на вертикали, слупери, V-та и другите радиолюбителски дивотии, приложими във флота. В общия случай те са за конкретна честотна лента и трябва да си намислил каква честота ще дебнеш да слушаш. За насочените антени не ми се започва даже. Просто си вземи една макара с многожичен кабел и 1м връв на края (да не завързваш антената метал в метал) и ще си готов.
                            Не видях дали има чисто АМ, но даже и да няма, със SSB приемник АМ-станциите се слушат. Този има отделни екстри за тази комбинация.
                            За сведение на несведущите - LSB и USB общо се наричат SSB. (lower- / upper- / single- side band)
                              The external antenna socket is used to connect the G3 to advanced performance shortwave antennas using a 50 or 75-Ohm coaxial cable feed-line.
                              Е това му е входа. На мене в превод ми звучи като 50 до 75 Ома коаксиален кабел връзка. Утре отивам да купя едно радио. Мисля да го купувам от магазин тъпкан с всякакви неща за радиолюбители. Ще питам и за антена и ще докладвам. Руснаците щом казват, че е супер, няма какво да му мисля повече. После ще обяснявате като на пъвокласник как се настройва това чудо.
