Разклонител с ключ?
Търся ЦК ключ ON-OFF-ON 6 клеми
Главата има ли нагревател или я пропарваш предварително?Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Машината е HX exchanger - с топлообменник. Тоест има котел който работи управляван по налягане, респективно поддържащ температура приблизително 122 градуса. В него има серпентина, на която двата края отиват до главата и постоянно я затоплят. Сметната е системата така, че поддържа главата на температури примерно 97 градуса. По време на екстракция, от същият този топлообменник чрез електромагнитен клапан тази вода от топлобменникът се пуска към дозата, разбира се под налягане, създавано от вибрационна помпа закачена на другият край...
Само за главата питах. Другото е стандарт за истинска кафе машина. Ако няма подгрев (допълнителна циркулация) пробвай първо да пуснеш малко (8-10 сек) вода да протече през главата, после слагай цедката и веднага да прави кафето. Интересно ми е дали ще усетиш разлика. Никога не съм си играл със светли кафета.
Е, ти сега се шегуваш с мен... Всяко кафе си иска точна до един градуса температура за екстракция... При това не само, ами им правя и профили с покачване на температурата по време на екстракцията... Тоест така съм регулирал температурата, че да знам при какво начално състояние (сложил съм на четири места термометри) точно колко милилитра вода за преварителна промивка и колко секунди след това да стартира екстракцията... Светлите кафета изискват изключителна точност... иначе става една кисело тръпчива напитка, която не става за пиене...
Много ми е интересно как изглежда мелницата на тази орбитална станция
Дори скъпите автомати са с конусни, тук като знам какви са изискванията...
Аа, като ще сме маниаци, помпите от този вид работят задължително вертикално... по ред причини.
Те подобни са на практика всички мелници примишлени за подправки и т.н. Но конкретно за еспресо има огромно значение каква точно форма имат ножовете...
Да, при тези помпи около котвата на електромагнита, което е и буталото, има обеми, от които няма да може да се гони въздухът ефективно при хоризонтален монтаж. А водата маже и охлажда буталото. Това явно са бутикови малки серии машини, които имат какво да се пипа по тях...
Тая кафемашина е фабрична, направи си сам или е сериозно модифицирана фабрична?
Машината като нова е това:
От нейните оригинални части използвам, корпуса, бойлера, няколко от медните връзки, глава, два клапана и електрониката за допълване на бойлера. Всичко беше препроектирано, на снимката по-горе където е машината гледана отзад, там по принцип оригинално стои резервоара. Естествено него го махнах и замених с външен стъклен съд. И там преместих електроника, нова помпа (втора) и т.н.
Моя си е концепцията за машината, резултата който постигнах е 100% съпоставим с машини за по десет, двадесет хиляди лева. Естествено външният вид не съм го докарал до такава, но пък кафета каквито искам правя...
А, не..., пробвал съм и двете, с джипките е "по-тегава" работата... ;-) Да не говорим, че кафемашините си ги тунинговам в къщи на масата в кухнята. А джипките що лежане съм му ударил на двора не е истина...
Нещо от порядъка на 40 - 50 стотинки бяха . Руснаците никога не са ценили ценните метали защото при тях това е неограничен ресурс и гледат на него по съвсем друг начин . В началото на деведесетте внасяха тук за без пари цели влакови композиции с руска военна електроника основно заради златото . Бях купил поне двайсетина такива ключета ама съм ги използвал и раздал през годините . Все забравям че много години минаха от 1989 година насам .Последно редактирано от sek.1; 12-10-25, 06:42.
Е, ако съм бил по-внимателен на времето да си купя един, два вагона с такива ключета... ;-)
Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
