Optical Digital Audio Out to Aux 3.5mm
    ...П.П. Та това ми е идеята да се вземе сигнал от говорителите през РЦ група и да се подаде към усилвателя.
    Към подобни решения трябва да се подхожда внимателно, тъй като много често усилвателите в TV са клас Д. Някои от тях са без иходни филтри и в изхода им им неверотни кривундели и ВЧ сигнал с честотата на комутация на стъпалото.
    За целите описани в темата най добре да се използват фабричните "дупки" на TV.
    И коментаторите...
    • s_s1
      s_s1 коментира
      Ако ги има.
    Малко ъпдейт да направя за ситуацията.
    Намерих и поръчах конвертори. За съжаление днес успях да изгоря единия. Трябвало първо да се изкара захранването и тогава да се вадят кабелите. Уж. Обаче това, което разбрах днес, е, че музикалната система имала оптичен вход. Реално имах възможността да тествам двата сигнала през оптика и през aux. Направих си разни тестове и реших следното - през оптиката ще вкарам звука от телевизора, а през aux ще вкарам звука от лаптоп/телефон, ако ми се наложи.
      Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
      А успял си да го изгориш ли?Не ми се вярва да е "първо захранването после кабелите" . Нещо друго ще е.Имаме сложени доста такива и никога не сме спазвали това правило.
      Ти не беше ли във Варна? Живееше в една сравнително нова кооперация?! Възможно ли е да има проблем в инсталацията? Сякаш във Варна имаха колегите доста оплаквания - и то при наличие на монтирана дефектнотокова защита.Ако има станционарен (най обикновен ) компютър в твоята инсталация той също е заподозрян.
      Като свържеш оптиката с музикалната ти система можеш ли да регулираш звука от дистанцията в твоя случай?!
        Дали съм успял да го изгоря - не знам. Само знам, че звук няма на изхода. Информацията за сградата е вярна. За проблем с инсталацията не знам. Реално имам втори конвертор (за другия телевизор). Него го пробвах по този начин и за момента работи. Не ми се прави тест отново да извадя първо оптиката, без да извадя захранването, защото, ако се окаже истина, ще съм с още една сума назад. А също така и не е сигурно, че в това е проблемът.
        Относно регулирането на звука от дистанционното на телевизора - има я тази опция, но може би тези колони не могат да бъдат използвани по този начин (предполагам). Може би защото те си имат отделно дистанционно или поради друга причина.
        За момента съм го настроил звука да се възпроизвежда през тонколоните на телевизора, както и през оптиката.
          Да разбирам ли, че вторият конвертор, който оцеля ти е излишен?
          Можех да те отърва от него ако беше наблизо, че от известно време и аз имам нужда от такова.
          Погледнах обаче, че не си.
          По същата причина ми трябва - телевизорът има само оптика.
          Не чак толкова голяма нужда, че да го поръчвам отнякъде!
          По-скоро трябва да се "спъна" в него за да го взема.
          Моята "уредба" за съжаление няма къде да скрие TosLink - древен и евтин Edifier, само 2 аналогови канала на RCA.
          Враг усраине
            S/PDIF и TOSLINK е най-хубавото нещо, което се е случило за транспорт на звук. Разработено е в началото на 80-те и хич не е ново.
              Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
              Не съм съгласен че е най хубавото нещо. Не случайно не се е наложил.
              Ако ще се монтира оптико преобразувател - трябва внимателно да се изучат правилата за монтаж защото според статистиката всеки втори гори, а всеки пети, освен че изгаря, прави и поразии.Долу горе основното правило е наистина да има галванично развързване между двете апаратури.А не развързването да остава "отвътре" - т.е само от страна на телевизора както повечето потребители го правят.
                Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
                Всяка една техника от 80-те до днес възпроизвеждаща цифров звук го има под една или друга форма. CD, DVD, BlueRay плеъри, компютърни саунд карти, ресивъри, саундбарове, телевизори. Запознай се с видовете устройства които го поддържат, преди да дрънкаш глупости. Вече има информация на всякъде, не е нужно да го караш само на дървена философия.
                  Мишев, откъде черпиш информация, че пишеш толкова впечатляващи дивотии?
                  Допреди появата на HDMI, S/PDIF и Toshlink (което е един и същ протокол работещ върху различна медия) са единствените интерфейси за трансфер на цифрово аудио. Пак - единствените. Колко по-разпространен да е?
                  И коментаторите...
                    Щом на моите тонколони го няма значи не е много разпространен
                    Враг усраине
                      Що правиш така? За домашно щях да му дам да си провери кой е другият стандарт за пренос на цифрово аудио.
