IR LED
  • IR LED
    Чудих се къде да плесна въпроса, може и да не е най-подходящото място, но все пак:
    Купих 10 броя 3W IR led.
    Единият се оказа дефектен.
    Търговеца искаше снимка на неработещият и докато снимах, останах учуден, че камерата почти не реагира на светлината от диода, която очаквах да е много повече.
    Значи според спекс, трябва да е 850nm, това на снимката са около 750mA.
    Дали камерата има някакъв IR филтър та спира интензитета?
    Враг усраине
    От: IR LED
    Повечето камери имат. На по-калпазанските е залепен за матрицата.
      От: IR LED
      А каква е камерата?
        От: IR LED
        Всички ир имат филтър,преди 10 години работих с едни дето нямат,като запали подсвета и всичко ставаше бяло,що срам съм брал с такива
        П.п За какво ще ги ползваш ?
        Последно редактирано от Roninn; 06-05-15, 09:03. Причина: И
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          От: IR LED
          Не, не съм го гледал през камерата, за която ги купих за да осветявам пред нея.
          Просто направих снимка с таблета и очаквах направо да ми забие матрицата пък то се вижда резултата.
          Довечера ще ги плесна на някакъв радиатор и ще видя резултата с охранителната камера.
          Иначе търговеца се оказа точен... Току що ми каза, че ще ми прати нов за замяна.
          За кво му беше тази снимка не знам ама мен ме хвърли в размисъл само дали това нещо свети в спектъра, за който съм го купил или само гори тока [emoji6]
          Ще изчакам с фийдбека няколко дни.
          ПС: Абе матриците нямаха ли UV филтър а не IR ???
          Иначе аз какво ще осветявам ако камерате реже този спектър ???
          Враг усраине
            От: IR LED
            Не съм снимал такива инфрачервени светодиоди, но на дистанционно управление и други подобни, с един фотоапарат / телефон се виждат, с други не. Явно е до особености на конкретната техника...
            И коментаторите...
              От: IR LED
              Пробваи ги на камерата за която си ги взел. Потребитеслите камери и телефони (повечето) няма да реагират както искаш... Важно е охранителната да е ок.
              А как смяташ да ги слагаш тези диоди на камерата. Като гледам нямат никаква защита и при първия дъжд ще сдадът багажа
                От: IR LED
                Май принципно, пред матриците слагат баш IR филтър.
                После като го махнат и почва HDR фотографията - един познат прави нещо такова с D70.
                По-скоро се опита, щото го строши [emoji2]
                Ама това е DSLR не знам при сапунерки и таблети има ли такива неща.
                Да се надяваме, че експерията има.
                Довечера ще пробвам с охранителната камера.
                Иначе идеята е да навържа цялото стекче на една алминиева плочка и да го сложа в тяло от обикновен прожектор с пура.
                Толкова диоди, колкото дойдат на 12V - не мисля да слагам драйвер.
                Пада върху тоя модел идва около 1.7V при 700mA.
                Не мисля да правя нещо сериозно, просто експериментирам.
                Ако стане нещо - стане!
                Враг усраине
                  От: IR LED
                  А на какво разстояние искаш да светиш с това чудо?
                    От: IR LED
                    А трябва, трябва... (като гадното джудже от вица)
                    Поне един резистор сложи.
                      От: IR LED
                      Десетина метра. Ма нямам идея дали ще стане. Както казах играя си в пясъка!
                      Е... т'ва дриверие са демуде.
                      А и нещо, дето има вероятност да ми цапа ефира с някакви хармоници, и то точно там - ни ща!
                      Виж едно съпротиление да натамъним нещата - може!
                      То по принцип тоя гирлянд ще се храни от стабилизираните 12V на камерата, така че няма да има шаване.
                      Ама като гледам тая вечер май няма да остане време за игра с това, де'т се не вижда.
                      Просто останах много озадачен от резултата с камерата та рекох да питам.
                      Сигурно светят.... Ток горят, не греят (сравнени с др. видими 3W), логично е да прави нещо тоя ток [emoji4]
                      Враг усраине
                        От: IR LED
                        При положение, че дори нисък клас камери светят ДО 30 метра, не виждам смисал от такова занимание...
                        Аз викам, че искаш да светиш на 100 метра, не че няма готови IR за такова разстояние, ама са скъпи...
                        Отделно, камерата ти не си споменал каква е. Но трябва да има някакъв nightvision и диоди, а ти само да и подсилиш осветлението с тези новите, ако не е такава, много вероятно е ефекта да е като на cmos сензорите на телефон или апарат.
                          От: IR LED
                          Нямам идея каква е камерата - някога такава изпаднала.
                          Аз не разбирам много от камери, но мисля, че тази е много добра.
                          На аналогов сигнал излиза.
                          Сама си регулира чувствителноста и вижда перфектно както през деня, така и в бая сумрак.
                          Та рекох да и помогна малко за нощес.
                          Знам, че има и готови решения, както за осветление, така и камери с осветление но както казах "проекта" е движен от чисто любопитство.
                          Диодите излязоха под 20лв, имам избушен прожектор... Квото илезе от това - излезе.
                          Тя камерата даже и не записва... Зяпам я на телевизора [emoji6]
                          Враг усраине
                            От: IR LED
                            В момента правя ден на 50 метра с няколко диода,снимам на фулл ХД,ако успея ще кача снимка.
                            Това е в абсолютен мрак без лампи и т.н
                            На видеото качеството е доста по добро
                            Последно редактирано от Roninn; 06-05-15, 20:49.
                            https://dvrbg.com/
                              От: IR LED
                              Найс... С какво "светиш"?
                              Аз както казах не записвам нищо.
                              После мога на направя.... Снимка на телевизора с ефекта [emoji2]
                              Враг усраине
