Изкривих антената на булсата,някой може ли да помогне?
    От: Осрах булсата,някой може ли да помогне?
    Имай предвид че има известен лаг при местенето като преместиш малко изчакваш и тогава местиш пак особено ако си с ХД приемник
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
      Re: Осрах булсата,някой може ли да помогне?
      В гугъл плей има една програмка Satfinder.. за ъгъла на антената и посоката на насочване. А за самото "око" трябва да е излиза от пластмасовата си стойка (по широката му част която сочи към чинияата) с около 2мм. А извода за кабела да сочи седем, а не седемнайсет часа(това не го знам каква посока се води)..
      Иначе Ронин ти е написал какво да правиш. Яз вече го докарвам само с поглед ( особено като работиш на кораб който постоянно се мести )
        Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
        Аз използвам това: http://www.dishpointer.com/ На горния ред пишеш sofia, bulgariaНа долния 39 HELAS SAT 2На картата излиза една зелена линия от антената до сателита.Мястото на антената може да се мести на картата/сат.снимка/.Успех в настройката.
        Не мога да избера 39 HELAS SAT 2 на долния ред. Този сателит го няма или аз не мога да го намеря.Интересно ми е как работи сайта.
          Щом няма никакъв сигнал, проблема е в кабела. По-нагоре са ти обяснили как да го свържеш наново. По-цветущо заглавие на темата не можа ли да измислиш?
            Ей така
            Ние не сме неутрални!
              Трябва ти аналогов или дигитален(аз предпочитам аналогов) сигнал индикатор - нещо такова. Този е скъп но се намират и за 10-20лв. В Испания загубих 3 дни в настройки и нищо, а с тая джаджа за 10мин имах сигнал, при това доста силен. С вградения сигнал индикатор на булсат имаш голям лаг и не е точен, а с това лесно се намира сателита и лесно се достигат оптималните настройки.
                От: Изкривих антената на булсата,някой може ли да помогне?
                Изключителни благодарности на колегата Румен Николов. Доста по-бърз от бърза помощ Сам щях да си я оправя точно никога )) Имам да черпя... ще се реванширам
                  Сега остава да кажеш къде беше проблема и как постигнахте добрия изход.
                    Ми просто съм я разместил стабилно,а с HD приемника,настройката ставала трудно. Те го настроиха на обикновения приемник на др. телевизор. Нещо за което нямаше да се сетя определено. Най-странното е,че като поседи 1мин без сигнал HD приемника забиваше,и щех да си въртя 2 седмици и пак нямаше да има ефект.
                      Винаги ползвам хд приемника,просто гледаш процентите а не сигнал индикатора
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
