Часовници, марки и мнения за тях...
  • От: Часовници, марки и мнения за тях...
    Има понятия, като класика, красота, традиции, майсторлък и т.н., и т.н.-все непреходни ценности!Та и при часовниците е така...
    Съществуват и понятието вкус, и понятието мода, разбира се!
      Това второти си е направо хвалене . Хич не е гей, това е изискан часовник и всеки като го види му става ясно за вкуса на даден човек. Щото знаеш ли колко много хора има с много големи финансови възможности и без никакъв вкус и грам естетика за обелкло, часовници, обувки и т.н. И за колите е така. Хубавото е, че все по често в този форум виждам хора с възможности и вкус (а като става въпрос за жипки и технически грамотни).
      Сега един тъп въпрос, на моя таймекс съм му чел мануела, ама не разбрах аджаба за какво е врътката означена от 0--60?
        Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
        По принцип за по лесно отчитане на време.... нагласящ я срещу минутната стрелка и отчиташ минутите по нея.... Използва се при гмуркане... по точно- използвало се е ... вече всичко гмурка с кампютри.....
        Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
        No man left's behind !!!!
          А някой да знае технологиията за задно осветлеение на циверблат/дисплей без ЛЕД елемент. Имам предвид където циферблата е направен от специален материал в който влизат само две телчета и толкова. Няма ЛЕД, циферблата не е световод а осветлението е изключиттелно равномерно.
            Аз пак да питам - някаво мнение за часовниците Invicta?
            Евтин,здрав и много надежден часовник.Механичните ползват Мийота най-често,но имат някои модели с ЕТА.
              Първоначално публикуван от Bat_Pepo Преглед на мнение
              Благодаря!
                Бате, какво ти е мнението за Сеико SQ 50, 7N42-8070 A4 с метална каишка 4367-GE
                  Кинетик ли е?
                    Кинетик ли е?
                    Не. с батерия. Скоро я смених. Това е третата за над 22г.
                      Виж,чисто яхтсменски е е дин от любимите ми - Корум Адмиралс Къп.Без значение чалендж или копетишън,разгледай и двата
                      Не ми харесва Корума като форма,виж и Луминокса,и Тага и Улуса имат почти една фаца,Корума някак си странен ми се вижда.Омегата малко заоблена и от далеч много крьгла,но тя е на мушка ма трябва много евтино да ми падне па тия как падат еле евтино...............
                      А картието си е ГЕЙ от всЕкьде според мен,Лудо Куче с правоьгьлен,тя жената по мьжкарски пасовник има от тоя.Да не се обидиш де,лично мнение щото ти гледам аватара.Пусни някоя снимка по смокинг.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Дълговечен е с непретенциозноста си към обслужване.Единствено след плуване в морска вода го мий със сладка,защото не се знзе как са му уплътненията на тази възраст.Мисля,че е тестван до 5атм,но не е лошо да му се прегледат уплътненията наистина,като ти знам хобитата...
                          То аз и в сладка не плувам с него, че замятам на една страна............
                          За под водата си имам друг.
                            Абе хубав е Корума... Ако взимаш омега - прбвай планет океан,ама по-големия,45 мм Иначе изпадат,наистина,еле па при вас
                            Виж Юлиуса как седи на ръката - лимитиран 45,5мм
                              Първоначално публикуван от duvi Преглед на мнение
                              За момента добре.
                              Показва точно време не изостава и не избързва. След калибрация на алтметъра и барометара си показва точни стойности. До колкото знам ако изминаваш дълги разстояния .. тип самолетен полет. След това си трябва пак калибрация щото явно се шашка. Единствен проблем който очаквам да усетя ще е честата смяна на батерии, защото съм му пуснал всичко на автоматик.
                              Мерси, а дълбокомера да си ползвал?
                              Nissan Patrol Y60
                                Фуууу дразнител....
                                Бензбос - ето ме по кастум:
Прегледи:3
