В момент нося "Ориент" с титанов корпус и верижка.Вече трета година и не е мръднал цената му беше 200 лв.Само ринга около стъклоно и бутона май са с позлата и тя взе да се износва.Сапфирено стъкло.Най-готиното е ,че целия циферблат е луминисцентен взелено.Като го осветиш добре сумата ти време нощем свети и нямаш проблем за часа.Лек е и е много удобен.
Часовници, марки и мнения за тях...
До: Часовници, марки и мнения за тях...
От т.нар. туристически часовници съм чул добри отзиви за TCM Hiking Watch. Цената в съответните магазини варира от 38 до 70 лева ама много трудно се намира. Тук https://htftp.offroad-bulgaria.com/t...king_Watch.htm може да се прочете повече за него. За мое съжаление все още не съм намерил такъв за себе си иначе при първа възможност го купувам.Only after the last tree has been cut down,
Старият ми часовник, който още взимам когато знам, че ще бъде подложен на тежки изпитания е Swatch Irony(не помня точен подмодел). Неразглобяем стоманен корпус и много дебело минерално стъкло. Ужасно тежък, но е преживял какви ли не удъри, кал, вода и т.н. Очукан е като войнишко канче, стъклото издрано и с повърхтностни пукнатини. Обаче от смяна до смяна на времето(6 месеца) не мръдва и секунда като точност. Много трудно му се намират батерии, но с една кара над 5 години.
Сега съм с Candino Sportive. Титаниев със сапфирено стъкло. Не спарва ръката, не зеленясва, не замирисва. Лек е почти като пластмасов. И той е преживял доста скално катерене, пещери, кал, вода и други подобни. Няма драскотини нито по корпуса, нито по верижката, нито по стъклото. Също не мърда като точност.Грамотността е прозорец към интелекта, ако човек не може да усвои дори майчиния си език, то потенциала му за нещо повече е под въпрос.
Като стана въпрос за точност цитирания от мен по-горе часовник се сверява автоматично или ръчно с някой от центровете които излъчват сигнал и е на практика винаги показва времето с точност хилядни от сек... (Сверява се от атомни часовници) Това съчетано със зареждането от светлина и липсата на нужда от подмяна на батерии си е сериозна екстра...
Да, на това касио само едно сапфирено стъкло му липсва, за да бъде перфектният планинарски часовник. Минералните колкото и да са устойчиви на драскане, нещо в моите ръчички не издържат
. Доста време се колебах между него и един Suunto, като везните натежаваха към касиото... Ама в крайна сметка реших, че гъзарията е по-важна от уредите и си взех часовник със стрелки
. Накрай позагледах и Tissot T-Touch, ама попрочетох, че неговите са уреди са пълна бутафория и се отказах.
Да, би било идеално ако беше със сапфирено стъкло... Хубавото е все пак че стъклото е с ~2.5mm навътре и има предпазна титанова гривна... Досега успя неколкократно да си свърши работата тази гривна но все пак ми е отскоро часовника...
Колкото до уредите мога да кажа че засега са перфектни особено компаса... Направо не е за вярване колко точен и прецизен е...
И аз съм фен на Suunto.
Имах един Vector, ама го затрих
или ми го откраднаха, не разбрах.
Сега съм си харесал пак Suunto, но Core Steel
Ама и цената е шампионска
Ако някой ден се замогна....Последно редактирано от Венци- малкия; 26-10-07, 20:58.
Аз от повече от 4 години експлоатирам един CASIO PROTREK TRIPLE SENSOR и мога само хубави неща да кажа за него. Само не пере чорапи
Има термометър, барометричен алтиметър, компас, барометър. Има ОГРОМНИ цифри което намирам за изключителен плюс, независимо от това, че нямам никакви проблеми със зрението. Има 5 отделни аларми, което също е страшна екстра. Само да не му гледаш разхода - редови 4! цилиндъра (батерии), които държат има-няма 2 години. А имам и забележка всъщност - и тя е каишката - замисъла е добър - не е със стандартен патент, а с два винта, които фикситат каишката към подвижна ос, минаваща през корпуса. Само че не е изпипана, защото винтчетата имат склонност да се саморазвиват и губят. И така от 2 години искам да си сменя каишката с нова, ама никой не иска да ми продаде. Тъй наречените вносители на касио (на В. Левски до Геотрейд) ги тормозих 1 година през седмица и нищо не свършиха
Но това е бял кахър, не бих си сменил часовника скоро!
2 години! Ти, ако видиш другите подобни как ядат батерии(за месеци) направо ще ти се стори икономичен, като японски хибрид срещу американска колаПървоначално публикуван от icerunner Преглед на мнениеАз от повече от 4 години експлоатирам един CASIO PROTREK TRIPLE SENSOR и мога само хубави неща да кажа за него. Само не пере чорапи
Явно аз съм от последните старомодни дето им стига часовника да има 3 стрелки и дата
. Въпреки че нещо се замислях като за втори часовник, който да нося само в планината за един от последните Протреци. Пластмасов
, само с един метален ринг за защита. Ама пък доста компактен и лек, като за Протрек... От дуга страна като ми потрябват тия уреди обикновено ги имам и по други джаджи... та май още оставам на трите стрелки и датата
Това с батериите беше шега, въпреки, че се стреснах първия път като ги видях подредени 4 брояПървоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение2 години! Ти, ако видиш другите подобни как ядат батерии(за месеци) направо ще ти се стори икономичен, като японски хибрид срещу американска кола
Относно това, че е пластмасов - 4 години не го свалям от ръката си, независимо дали катеря, вися на въже или бъркап в колата. По принцип нямам навика да си пазя целенасочено нещата, дори и тези които харесвам най-много. И не виждам за какво ми е супер часовник, който да си слагам само когато ще внимавам
Та както и да е, нищо му няма независимо от това колко е удрян и засипван с какво ли не. Само ши.....ата каишка.
А, аз титана не го препоръчвам за здравина. Има съвременни пластмаси дето слагат всеки метал в задния си джоб по тия параметри. Просто е доста по-удобен за носене. Пластмасата просто спарва.Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнениеТова с батериите беше шега, въпреки, че се стреснах първия път като ги видях подредени 4 броя
Та както и да е, нищо му няма независимо от това колко е удрян и засипван с какво ли не. Само ши.....ата каишка.Грамотността е прозорец към интелекта, ако човек не може да усвои дори майчиния си език, то потенциала му за нещо повече е под въпрос.
+1! Имах такъв, водолазен, наборче ми беше! Баща ми си го беше купил навремето и ми го подари. Беше с въртяща се гривна на циферблата, много дебело ненадраскваемо стъкло, самонавиващ, изключително здрав и дуракоустойчив! Падал е във варница, кофа с блажна боя, варел с машинно масло и накрая в морето, където си и остана! Причината за всичките произшествия бе една и съща - много тежеше часовника и при рязко движение с ръката понякога късаше щифчетата закрепващи верижката към корпуса. Ако от някъде ми изпадне пак такъв, ще си го купя даже и цената да не е твърде разумна!Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнениеSEIKO 5 това е класиката,семпъл и стилен
Сега съм с Касио простичък с три стрелки дата и ден, също е много дуракоустойчив, но е с батерия! Не харесвам електрическите часовници и зависимоста им от батерията!"Do not correct a fool, for he will hate you;
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
