Булсатком - всички канали едновременно ?!?
    От: Булсатком - всички канали едновременно ?!?
    Ще изчакам колегата пуснал темата да се разходи, да го види това чудо невиждано и да го реализира. След това да пише в темата. За да няма после хън-мън отсега да уточним:
    1. Чинията е една
    2. От нея до сплитера има един кабел
    3. Използван е сплитер или стакер
    4. След сплитера кабелите са два по един за всеки приемник.
    5. И на двата приемника могат да се гледат едновременно произволни комбинации от програми от пълния пакет (от двата банда и двете поляризации)
    6. Приемниците са на Булсатком и се ъпдейтват автоматично. Не са въвеждани ръчно отмествания за част от каналите и ъпдейтите не са спрени
    Ако е така този дето го е направил може да стане милионер за по-малко от месец. Първия клиент е Булсатком.
    Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
    Това с Wireless-а дали се настройва нещо специално?
    Нищо не се настройва.
    Последно редактирано от elbgt; 02-11-11, 22:58.
      Е няма да се разходя до София за това, ама ако беше толкова лесно - нямаше ли да си го направи всеки без проблем, ми се пише толкова по форумите?
      VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
        Първоначално публикуван от kokolighta Преглед на мнение
        Колега не мога да ти обясня, но може би тази тема ще те убеди че е възможно поне със старите приемници. http://forum.bulsat.com/viewtopic.ph...d9192e38f411f9 Поздрави.
        Разбрах за какво става въпрос. Със сигурност не можеш гледаш всички програми.
          Ако правилно съм разбрал. Имаш един кабел от сателита към приемника а от приемника имаш ЕДИН кабел, които минава към другите 2 стай. Принципно така може да гледаш и в другите стай, но въпроса е, че това което е пуснато на приемника ще гледат всички. Вариянта е да се смени конвектора с такъв с няколко изхода. Така втория кабел които върви към другите стай ще се свърже към чинията а на края му ще има друг приемник, Обаче за третата стая вече ще трябва нов кабел (пак чиния-приемник).
          П.С. Сетих се за едно решение
          4-ворен конвектор и 3 приемника които ще стоят при единия ТВ.
          Към 2-та тунера се вързват AV сендери - така, тавместо по кабел сигнала ще идва безжично до стайте с ТВ
          За да решиш въпроса с дистанционното - има сендери които освен видео сигнала предават и сигнала на дистанционното, така ще си решиш проблема с допълнителните устройства
          Последно редактирано от Glow; 03-11-11, 01:01.
            Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
            Както казах гледам всички програми. Променя се само типа LNB-от универсален на специален тип стакер.
            Поздрави.
            [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
              Колега noel, кабела е един от чинията до приемника. След него се разделя със сплитер към другите две стаи. Гледам на всички телевизори едно и също.
              Варианта с няколко кабела до приемника не става, защото няма откъде да минат.
              Колега kokolighta, дай линк на това LNB да го видя какво представлява...
                Колега нямам линк, както казах и аз бях във твойто положение и трябваше да слагам двоино око и да дупча из целия апартамент, но викнах момчетата от Булсатком и те само смениха окото и сплитера, защото беше за кабелна телевизия и всичко заспа. Доколкото разбирам ти в момента си само с един приемник, трябва да си вземеш още 2 и да ги монтират от Булсата като като ги поръчваш да им обясниш как ти е направена инсталацията за да си вземат такъв стакер. Поздрави.
                  Колега! Като гледам, че още не правиш разлика между конвектор и конвертор.. защо се хабиш.
                  Много добре знам разликата и се хабя се за да помогна , грешката е правописна .А от хапливи забележки като твойте никой няма нужда.
                  AUDI A6 2.8 V6 Quattro
                    Абе то не, че е голям проблем другите 2 приемника да седят на терасата до чинията, въпроса е само да им намериш защитено място и захранване...
                      Ама така си остава проблема с прекараните вече кабели и невъзможността да се пуснат нови!
                        А защо непременно си се спрял на сателитна телевизия? Ако си пуснеш кабелна цифрова телевизия няма да има нужда от допълнителни кабели и качеството ще е същото.
                          до мястото не стига кабел!
                            Ами няма. Трябват си три отделни приемника. ....
                            Всъщност има .... Става с видео сендер (video sender). Недостатъкът е, че всички телевизори "гледат" само канала, който е включен в момента на приемника. Но е за предпочитане пред разбиване на прясно ремонтирани стени.
                            Неизвестен мъдрец
