Булсатком - всички канали едновременно ?!?
    От: Булсатком - всички канали едновременно ?!?
    много ми е неудобно, от където и да мине - отделно колко пробиване ще има!
    Със сигурност има вариант - чувал съм го за разни хотелчета го правят, но тогава не ми е било интересно кой и как !
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
      Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
      Е да, инвестицията е като да направиш кабелна телевизия в квартала. Не, че е невъзможен вариант.
        Не ми се прави май такава инвестиция, колега!
          При новото разпредление на честотите на Булсатком се работи и в двата банда (горен и долен) и с двете поляризации (вертикална и хоризонтална). Това означава, че когато един приемник избира канал той подава команда на конвертора в кой банд е и на каква поляризация. Единичния конвертора може да работи в един от 4-те режима: горен банд/хоризонтална поляризация или горен банд/вертикална поляризация или долен банд/вертикална или долен банд хоризонтална. Не може да работи едновременно в два режима и не може да обслужи два приемника които са поискали различен режим. До скоро всички канали на Булсатком бяха само в горния банд и само на хоризонтална поляризация. Сега вече се използват всичките 4 режима и единствения начин е всеки приемник да е свързан с отделен конвертор. Има моноблокове (конвертори) с вградени 4 независими конвертора и с толкова отделни изхода. Единственото решение на колегата пуснал темата е да докара още два кабела до първия приемник и да ги настави със съществуващите до тази точка кабели към останалите приемници. След това всичките 3 да бъдат свързани с отделни входове на четворен конвертор. Единия от изходите ще остане свободен, няма как. Монтажниците, които са си тръгнали са съвсем прави, ако е поставено условието, че не могат да бъдат пускани нови кабели. Не съществува сплитер или каквото и да е друго техническо средство което да управлява 4 конвертора по един коаксиален кабел, защото управлението се извършва по напрежение и тон. Най-малкото няма как да пуснеш две различни постоянни напрежения по две жила и в отсрещния край пак да се появят двете поотделно. Чуваше се нещо за някаква разработка с четирите режима по един кабел, но до сега така и нищо не се е появило.
          Последно редактирано от elbgt; 02-11-11, 20:21.
            а има ли вариант да накарам поне с дистанционното от едната стая да сменям каналите на приемника в другата стая?
              Това не е никакъв проблем. Има готови устройства. След малко ще ти пусна линк.
              едит/
              Примерно това, но на пазара има още купища решения включително и безжични. Кабелната връзка обаче така или иначе съществува при теб и това решение е по-надеждно и устойчиво на смущения. Ето едно което предава само командите на дистанционното и можеш да го разнасяш между двата допълнителни телевизора. При това положение RF изхода на сателитния приемник ще трябва да свържеш, чрез сплитер към кабелите към другите два телевизора, а приемника на удължителя за дистанционното просто ще местиш от едната в другата стая където са другите два телевизора.
              Последно редактирано от elbgt; 02-11-11, 20:31.
                Ако има пряка видимост. Визуална.
                  Да ... забравих за този вариант, за който говори колегата Пенчо. Ще трябва само да пробиеш отвор в стената за да осигуриш "визуална видимост"
                  Майтап, бе Уили. Виж пак предишния ми пост
                    Първоначално публикуван от Димитър Радев Преглед на мнение
                    Ето тук е отговора, стакер се казвало. Поздрави
                    [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
                      Първоначално публикуван от kokolighta Преглед на мнение
                      Никакъв отговор по-различен от писаното тук няма във въпросната тема. LNB Stacker е устройство струващо около $200 и върши работа само когато трябва да се приемат двете поляризации едновременно. При сегашното положение на Булсатком освен различни поляризации се ползват и различни бандове. За сега няма устройство което да се справя и с двете задачи едновременно, а и да се появи някога ще струва толкова скъпо, че ще е оправдано да се ползва само в професионални системи.
                      Последно редактирано от elbgt; 02-11-11, 22:10.
                        Ако искаш заповядай в къщи и ще го видиш с очите си колега. Един кабел, сплитер, 2 броя приемника. Поздрави.
                          Няма защо да идвам. Обясни ако обичаш като как става тази работа със сплитер. Аз твърдя, че е абсурд при сегашното разпределение на каналите да можеш да гледаш произволни канали от различен банд и поляризация на два приемника едновременно от един конвертор. Можеш да гледаш едновременно два канала само ако са от един и същ банд и поляризация.
                            Колега не мога да ти обясня, но може би тази тема ще те убеди че е възможно поне със старите приемници. http://forum.bulsat.com/viewtopic.ph...d9192e38f411f9 Поздрави.
                              Нещо ми изчезна нет-а....
                              Значи минавам към вариант за дисцанционно поне от другата стая. Благодарско, elbgt
                              Това с Wireless-а дали се настройва нещо специално?
                              Колега kokolighta доколкото разбирам, ти имаш една чиния, от нея един кабел, сплитер, който разделя на две и 2 приемника. И си гледаш от двата без проблем?
                              Тогава всички тези работи по хоризонтала и вертикала и бандове къде останаха?
                              П.С. Как не се сетих за визуална видимост!
                              Шегувам се !
                                Точно така колега и които не вярва го каня да види с очите си. Поздрави
