Още един начин, по който не се вади джип
  • #46
    До: Още един начин, по който не се вади джип
    Е аз преди много исках да си взема чероки.Е тия направо ме отказаха.Вече не искам нищо от американци,за съжаление са същите мозъци като руснаците,само че без водка
    • #47
      Първоначално публикуван от fiatkar Преглед на мнение
      Всичко гнило се чупи като солети независимо дали е правено в Англия, Япония или Америка.
      Като го гледам колко е стар черока, мога да си представя П образните носачи от ламарина с колко гнили язви са... Друг е въпроса за липсата на разум в екипа опитал да вади нещастния черок от там.
      LZ1RED
      • #48
        Коментарите в темата са по-забавни от клипчето.
        За да видиш че проблема дойде от това че амортисьора се скъса на разгъване, трябва поне малко акъл да имаш.
        Някой може ли да покаже амортисьор които може да издържи на такова натоварване, и да не е американски. Ясно е че тия боядисаните не стават.
        Верно ако го дърпаха назад, вероятността да се скъса нещо е по-малка.
        • #49
          За да видиш че проблема дойде от това че амортисьора се скъса на разгъване.........................................
          Пацо .... а какво стана с надлъжната щанга ... и лявата и дясната ...
          • #50
            Надлъжна щанга на носача ли казваш.
            На такъв лифт не може да има заводски носачи.
            При положение че хеви дюти носач Ф50 със стени по 10мм е на цената на заводския и го има във всяка железария, да го режеш и да му променяш формата е малко вероятно. Ама знам ли, то тъпаци в цял свят има. Това за рязането на носачите е руски патент. Като скъса амортисьора , носача усуква ушите и ги къса.
            • #51
              Е аз преди много исках да си взема чероки.Е тия направо ме отказаха ...
              И защо си мислиш, че само на Чероки може да откъснеш мост при подобно дърпане?!?
              Забий кой да е джип яко и го дърпай по неподходящ начин с нещо достатъчно здраво и мощно (примерно трактор, голям камион, достатъчно мощна лебедка) и после гледай сеир ...
              П.П. Закачам и една снимка за в случай, че си решил да вземеш Дифендър. Пък като се поразтърси човек, ще може и за други марки и модели да намери ...
              Ние не сме неутрални!
              • #52
                Какво значение има пък черокито? Какъв джип е пък то е седми въпрос, ами като теглиш с толкова могъщ ум ако ще и камък от пирамидите - пак ще го направиш на дребен чакъл.
                • #53
                  Ами в първото ти мнение имаше значение.
                  И понеже намеси и самоноса, да споделя и моя опит, за да сме в тон на подфорума.
                  Верно е че ушите за теглене при самоносещите конструкции са по слаби от колкото при тези с отделна рама. Това обаче че са достатъчно здрави се вижда и на клипа. Колко по-здраво трябва да е ухото щом издържа такова изнасилване.
                  Мен Кики ме е теглил на лебедка, 10м на под по скалите през предната заводска кука. Кран ме е вадил от блато за задната нагоре. Само в първия случай ухото потдаде.
                  Пак го гледах клипа. Ми верно голяма глупост направиха.
                  Надявам се никой от този форум, да не позволява на Форд F-350 да го вади от киреча със стоманено въже. Особенно ако мостовете са станали котви.
                  • #54
                    Какво е искал да каже автора, може да оставиш за часовете по литература. А каквото е казал го пише наистина. Пише "как не се вади джип".
                    Веднъж показах как не се минава през река. Сега как не се вади от дълбока тиня. Като има друг поучителен пример за друга типова ситуация, пак ще го покажа. Ако искам да кажа нещо за модела, тогава ще говоря за железата, а не за действията на личния състав.
                    • #55
                      Имаше някъде един клип, в който късат задника на една Нива
                      Където Бирата, Там и Аз...
                      • #56
                        Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                        Американци ли?
                        • #57
                          Отдавна не съм го срещал, но го имам предвид. Извънредно важен урок.
                          Американците късат задниците на шевролети и даже на някакъв пикап на изхода от някакъв двор. Но също не съм ги срещал отдавна.
                          • #58
                            абе то да скъсаш дупето на стара Нива хич на е голямо геройство. та даже и на нова Нива. ама пак е според зависи от екипажа.
                            с моята на Витоша миналата Цветница извадих закъсала пътна помощ.
                            пичовете дето се возиха и не разбраха какво правя
                            само казаха и какво ще го правиш тоя???? Ъпсурд
                            - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
                            - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
