Части за петромакс?
  • #61
    От: Части за петромакс?
    Първоначално публикуван от Гергин Преглед на мнение
    Макар, че и на ръка може да се хване иглата, която в основата е триъгълна. Чудя се тази гайка долу не играе ли и ролята на контра гайка, точно заради тази причина?
    Контра го играе, ама надолу има още един шиш, дето задвижва клапана над резервоара.
    • #62
ID:5624965Това е ключето, а това оловната"набивка" Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624966а пък с това развиваш и навиваш иглатаНатиснете снимката за да я уголемите
      • #63
        надявах се да се включиш.
        Благодаря за предложението. Доста трудно ще ми е да мина.
        Иначе си гори в момента идеално, даже прекалено идеално. Направих разстоянието 6-7 мм. Прочетох го в сайтът на петромакс. И после леко пипнах винтчето за сместа. Но ми се искаше да знам, как е по книга работата.
        И да, така се вади, но исках да разбера дали може да не се вади, а само иглата да сменя. И както казаха, има си ключе, което явно аз нямам. Макар, че и на ръка може да се хване иглата, която в основата е триъгълна. Чудя се тази гайка долу не играе ли и ролята на контра гайка, точно заради тази причина?
        Със спирт за горене как е положението?
        Винта за сместа го вЪрти докато ламбата свети и избери положението дето цепи мрака най-яко. Ключето за иглата навремето си го направих сам от парче тръбичка. Спирта служи само за подгряване, не и като основно гориво. Ако го "караш" с бензин трябва да му смениш гумените уплътнения (на гърловината, на клапана за подаване на гориво, и на клапана на помпата) с бензиноустойчиви. И пак не е сигурно щото това дето караме с него в България не е точно бензин. Газ за осветление не оставяй в резервоара защото съдържа сол, да не пуши, а резервоара на китайците е железен. Най-добре не оставяй никакво гориво за по дълго време вътре. Ако намериш от някъде керосин ще е най-добре.
        • #64
          Ехе хе хеее и Воеводата се влючи Рових в немския ebay, ама немският ми близък до нула и самосе ядосах. Иначе веднага поръчвах. С една медна тръбичка май ще мога да направя това за иглата. Керосин съм виждал за последно преди 20 г. докато летеше баща ми. Под винт за сместа имаш предвид този на тръбата горе, малкия. Не този, който държи самата тръба.
          Определено нямам нито едно от изброените инструменти на снимката.Къде да търся такава оловна набивка? Даже не знаех, че има, хммм.
          Пенчо, видях го и този шиш към резервоара. Каква му е ролята точно и какво може да се регулира от него?
          Последно редактирано от Гергин; 24-11-14, 21:59.
          Пийте червено вино! Дава здраве.
          А то ни трябва за да пием ракия!
          • #65
            Стегни го яко и не ти трябват оловните шайби.
            • #66
              Да то е винтчето. Щом тейко ти е бил летец, значи още по-лесно би трябвало да бъде намирането на керосин. Ицо ти е пратил хубав "линк" с картинки и 'сичко. Вместо оловната шайба можеш да навиеш тефлонова лента. Пробвал съм - става.
              • #67
                Благодаря и на двама ви.
                Искате да ми кажете, че всичко от петромакс става на Анкор ?
                Ицо, това което си ми пратил е ? Не съм го виждал в китайците.
                С тефлонова лента съм пълен покрай парното и климатиците.
                • #68
                  Виждал си го!Това е сондата, която смуче гориво от резервоара.Отдолу е клапанчето /което е мн.важно/, по средата е отвора за винта за горивото, а резбата която виждаш на основното тяло- около нея се слага оная оловна шайба.
                  Да долу-горе китайчетата са идентични с оригиналните петромакси.
                  Мога да ти потърся игли по магазините, но за дюза няма да свърша работата.Пък тя не ти и трябва през близките години.Между другото си вземи повечко стъкла, че при неправилно боравене се пукат.Би трябвало да ти станат индийските на borosil Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5625091не и немските на schott suprax.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5625090Поне на моя китаец не му стават-широки са му.Май турските нургаз са широки?Иранските също стават.
                  Недей да даваш безумни пари за части, ако ги гледаш в OLX.Стъклата-прозрачните са около 6 лв бр.Намери си и една резервна фасунга, че при транспорт често се развиват и се трошат при падане.По идея на вАйводата си взех 500 ЦП Анкор чорапчета-0,7лв бр.Стават и за твоя.
                  Вече карам петромаксите си на бензин.Пенчо гарантира, че няма да има бум и по-мазно работят.Вярно.
                  • #69
                    Виж и тука. Той моя германски дан мислиш, че е много арен? Ама то се разбира.
                    • #70
                      Ей благодарско за информацииите.
                      Ицо сетих се. МНого се изкушавам за бензина ама покрай руските котлони и всякаква техника на бензин дето имам леко се притеснявам, че китайчето няма предпазен клапан. Да не вземе за 10 лв. да ми развали кефа с някоя заря. НО ще дойде и това. Ти сменя ли уплътнения и т.н за бензина, както писа ВОйводата? Имам резервна фасунга и оригинално стъкло, чорапчета 300/400, само пусти малки игли нямам. Ще потърся по битаците и ако не намеря ще се възползвам от предложението ти. И верно в тоя OLX освен, че няма части, цените често пъти са височки.
                      Тоя сайт по разбирам, Войводо. Отрязах от печатни плаки светлоотражател, ама доста намаля светлината, та съм го приложил само към комплекта
                      • #71
                        ...МНого се изкушавам за бензина ама покрай руските котлони и всякаква техника на бензин дето имам леко се притеснявам...
                        И аз бях така, но сега сипвам смело бензин и китаеца си работи супер. Всичко това по препоръка на колегата Пенчо, за което съм му благодарен, защото отпадна мъкненето и на газ.
                        • #72
                          На мен пък, току що-/днес/ ми се спука...ама цялото стъкло schott suprax-мат.
                          Преди седмица наех един пич да ми обърне градината.Пича обаче не свърши до тъмно, а му се вземаха парите на момента.Викам-паля петромаксите.Люс двата 500 ЦП с дзинбин и стана ДЕН!От къде да видя, през матовото стъкло, че при паленето ми се е пръснало едното чорапче.Гледам го премигва и не свети като хората, ама....свети.Та така, стоя цяла седмица да го гледам за убост и не ще ли днес -ПРАС.Чорапчето чак изметнало стъклото и му променило структурата-станало по-прозрачно.От тия огъвания по стъклото и след седмица-цък.Нейсе!
                          • #73
                            Да повдигна малко темата, случайно някой да знае Фасунки за петромакса независимо дали за керамични или метални, тук в БГ дали има някъде?
                            Конкретно аз съм от Варна, ама може да дадете адрес и в друг град. Благодаря Ви предварително!
                            • #74
                              Като всички останали части за петромакс - по рибарските магазини и по пазарите. Има и други начини, и "линкове" има, ама ще трябва да прочетеш темата!
                              • #75
                                Първоначално публикуван от aurona Преглед на мнение
                                София, пазара на Красно село или OLX.
