Части за петромакс?
    От: Части за петромакс?
    Ето тук http://home.kpn.nl/olielamp/lamps.htm може да се нагледате на ламБи и други интересни неща...
      Я сега обясни какво е 350 и 500? Щото моя на първото палене му прегоря тръбата и сега се чудя в кой дувар да го хакна? И кое от 4 върта снимка искаш да премеря? http://www.offroad-bulgaria.com/show...EE%EC%E0%EA%F1
      Това за онзи германският, с кутията и пр. ли?!?! Ужас...
      Ако верно ще го удряш в някой дувар - обади се. Със каквото и да му е прегоряло.
        Нищо друго. Няма време да се занимавам и с него.
          Здравейте, знам че темата е стара но къде мога да купя керамична фасунка за петромакс? Става въпрос за Варна. евентуално може да дадете телефон и на магазин в друг град за да поръчам по куриер. Четох за магазин в Красно село, но по нета не можах да го намеря.
          Благодаря предварително.
          Pelam Keramik Brenner HK250 (Oxyd Keramik): Gewindedurchmesser Ø : 22mm
            Гледам, че оригиналните немски петромакси вече имат метални фасунки. Дали такава не може да се направи на струг?
              Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]275488[/ATTACH]
              Правил съм упражнението, като нямаше по магазините. Много често почва да къса чорапа. Ако се открие някоя сплав с минимално разширение - става.
                Ако проблема е само в късането на чорапчето мисля, че това може да се компенсира с използавнето на чорапчета с метална тел, а не с връзки за връзване...
                  Не става. Къса се по-надолу на ръба. Ако пък няма ръб, просто пада цялото.
                  вЕрвай ми - пробвал съм какво ли не. Месинг, бакър, бронз, дурал, реламит и каквото се сетиш. Имах струг под ръка тогава.
                  П.С. Да не забравяме, че там температората е около 3000 градуса. Поне на чорапа. На керамиката не е чак толкоз, ама е бая жега.
                  Последно редактирано от Пенчо; 02-12-10, 17:46. Причина: допълване
                    В немският eBay има и керамични и от неръждавейка.
                      След като германците са го измислили от нераждавейка значи всичко е ОК...
                      Вервам им.
                        Направих си с цедка за батерия на мивка(онова което се завива накрая да прецежда водата, освен това един нипел , от едната страна с резба като на керамиката, от другата да завивам цедката. Засега свети - около 30 мин. без проблем.
                        1.60лв е цедката, 7лв. (труд и материал) ми излезе нипела.
                        И все пак ако някой може да купи и да прати някоя друга керамика за моя.... цена няма да има. У Варна няма...
                        Пък да ходя до Илиенци или пазара в Димитровград...
                          Първоначално публикуван от aurona Преглед на мнение
                          Направих си с цедка за батерия на мивка(онова което се завива накрая да прецежда водата, освен това един нипел , от едната страна с резба като на керамиката, от другата да завивам цедката. Засега свети - около 30 мин. без проблем.1.60лв е цедката, 7лв. (труд и материал) ми излезе нипела.
                          Може ли да качиш някоя снимка на това ТНТМ?
                          Не може ли да свети повече от 30 мин. та казваш "свети без проблем 30 мин."
                            Ето и снимките.
                            Тествах и свети без да примигва 3 часа и после го угасих(вчера).
                            Днес го развих и снимах, после пак го запалих - без проблем и до момента свети вече час...
                            Частта(муфичка с една резба, от другата има ръбче което държи цедката) дето държи чорапа е от накрайник на мивка с вътрешна резба.
                            2 цедки /по-едра и по-дребна от друго филтърче за мивка.
                            Нипела не се вижда много добре ама не можах да го развия, понеже направих една витка от капронов канап за уплътнение между него и оригиналната част в която се навива керамиката.
                            Резбата е почти 1/2 цол ама малко по-голяма.
                            Другата резба е като за муфичката с цедките вътре.
                            Отгоре на муфата има сложено стоманизирана халкичка от ключове за да се държи чорапчето. Пробвах и леко се изхлузваше, затова на 2-3 места зарязах каналче с ножовка , леко да влезе там халкичката.
                            Ами малко объркано го написах ама ако има въпроси питайте.
                              Браво!!!
                                И от мене браво и да напомня, че стъклото не трябва да се ползва толкова опушено. Загрява се много! После питането ще е :Къде има стъкла!
