конвертиране на осветителни уреди с нажежаема жица с LED
    От: конвертиране на осветителни уреди с нажежаема жица с LED
    То отдавна ги има. Ама поне в автомобил никак не изкарват дълго. Онова със загубата на доволно голям процент от светлината заради самозасенчване си стои на дневен ред с пълна сила в осветително тяло като конкретното.
      Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
      http://www.ebay.co.uk/itm/G9-7W-COB-...item2ed1432937
      Има вече и с COB, но по солени.
      За да е 7 вата при този корпус си мисля, че диодите ще се опекат, а според техните сметки:
      Work frequency: 50~60Hz
      · Limited Voltage: AC240V
      · Input Current: 48mA
      · Output Power: 7.0w±20%
      · Luminous Flux: 550lm
      при 220 волта мощността е 10,56 вата?
        ...А ти си написал по 3, което ще направи платка 27/71,42мм и няма да се побере вътре в тръбичката.
        Казвам да ги налепиш по вътрешността на тръбата, една до друга, без да слагаш нищо друго в тръбата. Ще са под наклон една спрямо друго.
        Ще ги залепя на парче алуминиева шина. Обадих се на тези, които ги предлагат, но не можаха да ми кажат за 4 секции по 7 светодиода какъв драйвер да си купя. А този вариант ми харесва, защото ще сменя и осветлението на 1 друго осветително тяло. Само не знам дали ще осветява достатъчно.
        Вземи драйвер за цялата лента. ако 2 секции не се поберат - набутай ги в глухата част на тръбата и ги свържи. Ще се губи светлина, но няма да претоварваш другите.
        Вариант 3 също ми харесва, на там цената ще е значително по-висока.
        Казах ти първо да пробваш БЕЗ никаква шина. Тая лампа, щом е алуминиева, би трябвало да разсее 7 вата, разпределени на 2x3.5 без нищо друго. Тогава имаш да вземеш 2 COB-а и драйвър. Цената спрямо предишното е 10-15лв нагоре.
          Имаш ли личен опит с автомобилните, че аз преди време се бях навил да взимам H4?
            Да, от личен опит говоря, С HB4. Първо от тия с многото диоди, после с по един Cree диод, и сега от тия като на линка с COB-ове. Първите са най-калпави, последните още светят, но и не са светели много - я имат 20 часа сумарно, я не.
            Иначе разните крушки за стопове и мигачи стават, понеже не светят постоянно. Тия на габаритите ми, съшите като тия на стоповете, след година ползване взеха да премигват някои от диодите. Хем уж с хубави диоди, с по 3 кристала във всеки. Просто прегряват. Около 2 вата са мойте.
              Ясно е че на китайците не може много да се вярва преди човек да е пипнал и видял лично. За тези който съм купувал споделих личен опит. Днес поръчах и по мощни G9 от линка по горе (не COB), и ще споделя когато ги пробвам.
                Ясно е че на китайците не може много да се вярва преди човек да е пипнал и видял лично. За тези който съм купувал споделих личен опит. Днес поръчах и по мощни G9 от линка по горе, и ще споделя когато ги пробвам.
                7 вата със сигурност не са. Знам колко греят 2 вата G4 върху алуминиева платка - на ръба са. Хем тялото е метално и стъклото му - стъклено, та има от къде да се охлаждат поне малко. Със сигуност работят като минимум на 70 градуса. А са реални 2 вата. Смятай какво ше стане със 7 вата, при това в пластмасова ампула, вместо върху открита алуминиева платка.
                ПП: Автомобилните за H1, H4 и т.н. стават за незаконни дневни светлини и нищо повече. Ако смяташ да ги ползваш за основни фарове - няма да ти се получи.
                  А иначе фокусират ли в рефлекторите добре? Заместват ли пълноправно халогенните?
                    Не стават за фарове. Стават за дневни, евентуално, докато светят. Което при активно ползване не вярвам да е повече от половин-една година.
                      Аз затова и не си играя да им меря мощностите и консумацията, гледам ги как светят, а тези от първият ми линк, които се водят 3Вт, светят добре. Ще си направя труда да ги снимам. На един плафон седят две една до друга, тази с ЛЕД и една халогенна 40Вт и ще видиш че на пълна сила светят еднакво без да прегрява ЛЕД-а. Халогенната я ползвам защото в стаята има два плафона с 4 крушки през димер и понеже ако през димера са само 4 Леда започва да се бъзика, почва да мига. На едното гнездо държа халогенната като товар и коагато димера е намален тя едва мъжди а 3-те леда светят малко по слабо от нормалното защото те работят и на 80волта. Когато усиля димера до край тогава се включва и халогенната а и Ледовете започват да светят малко по силно и така запазвам горе долу ефекта на димирането.
                        Снощи след дълги измервания стигнах до следния извод: за да се реализира вариант № 2 в тази тръбичка трябва да се закрепят 2 секции по 7 светодиода. В този случай има една голяма трудност. Ако те легнат на вътрешната стена на цилиндъра /тръбичката/ няма да могат да се охлаждат, в описанието е написано, че: "Задължително охлаждане ( добър контакт, осигурен от термолепило, или термопроводима двойнолепяща подложка, към термопроводима метална щина, ламарина, профил или др. с площ минимум 3 кратно по голяма от площта на платката е достатъчна за този продукт)." което означава, че трябва да се фрезова алуминиево тяло с много сложна форма, което много би ми оскъпило конверсията. Освен това от всяка "пръчка" от 7 светодиода двата крайни ще бъдат засенчени от тръбичката. Затова ще мина на вариант № 3 в който ще лепя само 1 плочка. Но въпреки трудностите с № 2 реших да поръчам и този вариант, защото по телефона ми казаха, че при една и съща мощност тяхната "твърда лента" свети с около 50 % повече от другите на пазара. Ще ги сравня и ще докладвам.
                          Това са обещаните от мен снимки от предния ми пост. В последствие се сетих че халогенната крушка е с консумация 40Вт но с светлинен поток повече, мисля че пишеше равно на около 50 и нещо Вт, май Осрам бяха.
                          И да допълня че в мъждукащото състояние бях мерил че халогенката харчи 20Вт, хич не малко и си заслужава смяната им с ЛЕД-ове.
                            Като гледам LED крушките са ти доволно по-големи от аналогичния халоген. Освен друго, светят във всички посоки, тоест не се губи почти нищо. Преполагам до към 4-5 вата при тоя размер може и да докарат.
                              Моя грешка че не ги снимах угасени, но не са чак много по дълги (разликата е по скоро в цокъла, който липсва при халогена), за ширина почти нямат разлика. Ще ги снимам. Другото което ми прави впечатление е че на око разликата в силата на светене е по малка от колкото на снимката, предполагам че камерата на телефона е по чувствителна към топлите тонове.
                                И още 1 въпрос ме мъчи: В къщи на 2 места в коридори имам включване на осветление с датчик за движение. Опитах да сменя лампите със светодиодни и последните започнаха да мигат в режим на готовност. Може ли тези съществуващите да се преработят, така че да работят с по-малък товар /т.е. светодиодни осветителни тела/?
