конвертиране на осветителни уреди с нажежаема жица с LED
От: конвертиране на осветителни уреди с нажежаема жица с LED
Няма траф, директно са на 220в. и вътре има грец, кондензатор и малко други елементи. Лампиона е кръгъл колкото малък пъпеш. Светодиодите явно са много ефективни.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеПремери де.
Замести трафа с хубаво импулсно и ще престанат. Тя с калпаво импулсно и лентата бръмчи.
Ако самия лампион е достатъчно масивен и достатъчно на близо до корпуса, може и да отнема от топлината. Аз бях силно учуден като нелепих 9 вата лента върху чинията на плафоните в коридора. Никакви грижи - малко над телесна температура след много часове светене.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
Така де, докато чакам Филипс да се натуткат трябва нещо да вкарам там. Но със сигурност този единичен диод ще свети в пъти по слабо от това което Ви показвам.Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнениеЗа съжаление Philips още не са изкарали такъв ретрофит G9. Явно има защо.
Иначе по същество съм замествал G9 със това залепено за корпуса (месингов) със термопроводима лепенка:
[ATTACH=CONFIG]752017[/ATTACH]
Работи вече около 30000часа.
Сина, като се прибере от училище ще премери и ще докладвам.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение@s_s1, Пише че лампата е с G9 крушки, пък разправяш че е с диаметър 11мм. А халогенна крушка дори 20W G9 е с диаметър 14мм. Или се хващай за шублера с 2 ръце, или виж да не е G4.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Няма никаква сигурност. Тоя единичен диод ако е 10 ватов и е пуснат на 3, като нищо докарва 130-150 лумена на ват, ако е хубав. Ама може и да не е. Същото важи и за диодите върху твоята крушка - те със абсолютна сигурност са с по-лошо CRI от COB-а, ако предположението ми какъв е COBa е вярно (Luminous??), а и надали са над 100 лумена на ват - обикновено ги изпъват на колкото може, а там рядко са над 100 лумена на ват. Виж ако ги пуснеш на половин, ще идат на около 120.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеНо със сигурност този единичен диод ще свети в пъти по слабо от това което Ви показвам.
В хола съм с 10 ватови COB-ове, пуснати на 4 и половина вата. (нещо като 110-120) лумена на ват, в коридора съм с лента с 5630, пусната на половин мощност, с подобна ефективност. И в двата случая по 9 вата на плафон. Плафоните също са еднакъв размер. Ми, светят еднакво, като изключим че CRI-то на COB-а е 90+, а това на лентата е 80+, и в хола пържените картофки изглеждат както трябва, а в коридора - пластмасови.
Имам 3 ватови такива и светят доста по слабо от крушката. 10 ватови не съм виждал, незнам.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНяма никаква сигурност. Тоя единичен диод ако е 10 ватов и е пуснат на 3, като нищо докарва 130-150 лумена на ват, ако е хубав. Ама може и да не е. Същото важи и за диодите върху твоята крушка - те със абсолютна сигурност са с по-лошо CRI от COB-а, ако предположението ми какъв е COBa е вярно (Luminous??), а и надали са над 100 лумена на ват - обикновено ги изпъват на колкото може, а там рядко са над 100 лумена на ват. Виж ако ги пуснеш на половин, ще идат на около 120.
Ако е наистина калпав - може. Разни стари модели са с по 40-50 лумена на ват, което е леко смешно в днешно време. Аз нещо ако не е над 100, въобще не го гледам вече. При това 100, ако гоня CRI 90. Иначе и повече.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеИмам 3 ватови такива и светят доста по слабо от крушката. 10 ватови не съм виждал, незнам.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Сори, сина ги измери - Ф 22мм външно, вътрешно е 19,7мм, а дължината на елипсовидния отвор е 64 мм.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение@s_s1, Пише че лампата е с G9 крушки, пък разправяш че е с диаметър 11мм. А халогенна крушка дори 20W G9 е с диаметър 14мм. Или се хващай за шублера с 2 ръце, или виж да не е G4.
Дайте идея какви светодиоди да вградя и от къде да ги купя.
В стаята на сина ми сложих "твърда" LED лента /такава, каквато ти ми каза/ 4 метра в алуминиев канал. Свети много добре и светлината е "естествена". Но си мисля, че само на 60 мм. ще побера много малко светодиоди и няма да светят достатъчно силно, за да върши работа лампата.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Аз ти предлагам да смениш лампата с ЛЕД такава,една от моите е мизерните 13 долара с щипка и мога да си я разнасям кьде си искам,кеф ти да гладиш
/ ако те влече де,тьщата я влече /кеф ти да смазваш пищов / това не я влече ма ще свикне /,свети си като истинска,няма начин да ги няма и там.
При положение,че крушка тук може да е 5 кинта да речем или 20 от морските то цяла лампа ми е 13,направо не го мислих много.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеФ 22мм външно, вътрешно е 19,7мм, а дължината на елипсовидния отвор е 64 мм.Тези LED ги дават като заместител на 28W G9 халогенките. Дават 270 лумена, диаметър 15.5мм :Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеДай да ги видим тия. Аз не знам за G9 дори 2W, дето да могат да се поберат в 11мм тръба,
http://www.ledconnection.co.uk/led-s...arm-white.html
...и заради самозасенчването от тия 270 половината изфирясват. Конкретно в това тяло точно това ще се случи.
Значи, щом 22мм, купуваш 4 COB-а, примерно 5 ватови, намираш стругар да ти направи полугръгли алуминиеви парчета, дето да се поберат в тръбата плътно, лепваш на плоската им част COB-овете, а полукръглите парчета лепваш в дупките, дето в момента са ти крушките. Свързваш всеки 2 COB-а последователно, и двете групи по 2 ги връзваш успоредно към драйвера. Така ще имаш 10 вата мощност, разпределени върху 4 COB-а. Ще грее пренебрежимо малко, ще свети с висока ефективност (колкото 80 вата халогенка, предполагам с нещо като 1000-1300 лумена, в зависимост от това какви COB-ове вземеш).
Вариант 2:
- взимаш твърда лента от statuslight(точка)com (търси в гоогле "Алуминиев светодиоден модул 7W > 1000 Лумена"). От същата фирма взимаш и драйвер за лентата.
- режеш всяко звено (по 7 диода на звено са), общо 6 звена, като там, където си рязал, иззстъргваш ръбчето с нож, за да не дава на късо към алумииния. Леко ще се покаже медта, ама да не те притеснява.
- лепиш по 3 едно до друго във вътрешността на всяка дупка (при диаметър 22мм, изрязан наполовина таман ще се поберат)
- свързваш всичките звена успоредно към драйвера.
Така ще имаш 7 вата, и над 1000 лумена, ако се вярва на производителя. За лепене можеш да ползваш и обикновен силикон.
Вариант 3:
- това с полукръглите парчета остава
- купуваш 2 COB-а на Edison 4 6.8W от omega light.
- купуваш драйвър за 1 от тях (7-10 вата) и ги връзваш успоредно към него. Така ще работят на половин мощност.
Аз лично бих направил 3-ти вариант. Ще изглежда най-добре и с минимално количество жици. Пък и ще можеш да пробваш само да ги залепиш вътре в тръбата и да видиш дали няма да се охлаждат достатъчно, преди да търсиш стругар. Твърде е вероятно да минеш тънко. Удоволствието за компоненти ще ти струва около 40лв.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Вариант един единствен,
за хора като мен без много свободно време, купуваш си крушките от линка който съм дал. 7 лири за 4 броя при това от Англия, няма да ги чакаш, и ги слагаш на мястото на халогенките, няма драйвери, няма стругари, няма лепила и т.н. После кажи как е. Само ме притеснява че е спалня, а те леко бръмчат.
Попаднах и на по мощна с 104 диода, но от Китай. Не знаех че има такива.Последно редактирано от disko04; 05-11-14, 10:36.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
Вариант 2 ми харесва, но нещо не ми е ясно: отвора през който ще преминава светлината е нещо като елипса, ама не е елипса /не знам как се нарича в геометрията/ изрязан върху тръба с размери:Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение...и заради самозасенчването от тия 270 половината изфирясват. Конкретно в това тяло точно това ще се случи.
Вариант 2:
Вариант 3:
значи разполагам с отвор в който да монтирам 19,7 мм - 64 мм., а този модул според описанието е "Светодиоден модул с върхова ефективност, изпълнен на база прецизно проектирана алуминиева печатна платка с размер 500х9мм. С дебелона 1,5мм. И ниско топлинно съпротивление, наситена с висококачествени 42 бр. SMD светодиоди..." от тази 500 мм шина 1 секция от 7 светодиода е с дължина 71,42 мм/9мм. Режа 2 такива "седмици" и ги лепя така, че се получава платка 18/71,42мм. А ти си написал по 3, което ще направи платка 27/71,42мм и няма да се побере вътре в тръбичката. Ще ги залепя на парче алуминиева шина. Обадих се на тези, които ги предлагат, но не можаха да ми кажат за 4 секции по 7 светодиода какъв драйвер да си купя. А този вариант ми харесва, защото ще сменя и осветлението на 1 друго осветително тяло. Само не знам дали ще осветява достатъчно.Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеСори, сина ги измери - Ф 22мм външно, вътрешно е 19,7мм, а дължината на елипсовидния отвор е 64 мм.
Вариант 3 също ми харесва, на там цената ще е значително по-висока.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
http://www.ebay.co.uk/itm/G9-7W-COB-...item2ed1432937
Има вече и с COB, но по солени.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
