Почти цялото осветление в къщи, което се ползва най-често е с LED. Имам в спалнята 1 лампа за осветяване на картина, такава /сори за линка, но не е търговска реклама/. Лампите на това осветително тяло горят отвратително бързо. Дайте идеи как да ги сменя с LED.
конвертиране на осветителни уреди с нажежаема жица с LED
"Когато някой не може да направи нещо, поради недостатък на сили, той вини за това случая."Тагове: Няма
От: конвертиране на осветителни уреди с нажежаема жица с LED
Вариант 1:
- 12V Захранване в кутийката на стената
- 2 парчета LED лента от "оная" в дупките, дето сега са крушките, по някакъв начин залепена за корпуса.
Вариант 2:
- LED драйвер в кутийката на стената
- Там, където сега са крушките набиваш масивно парче мед или акуминий, фрезоват ти го по дупките, и слагаш по един или 2 COB-а във всяка дупка с CRI 90+, ако искаш картината ти да изглежда наистина добре под LED осветление.
Общо взето може да поеме нещо като 5-8 вата обща мощност предполагам, без да прегряват.
Какъв е диаметъра на тръбата, в която в момента са крушките?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Има ли такива по 5 вата, дето да са големи колкото халогенката на диаметър? С CRI90+ ли са?Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнениеВзимаш си LED крушка с G9 цокъл и си готов.
...съмнявам се.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Е тука се предавам вече...Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеИма ли такива по 5 вата, дето да са големи колкото халогенката на диаметър? С CRI90+ ли са?
...съмнявам се.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
Тези LED с G9 или с с много малка мощност /около 1 ват/ или са с голям балон и не могат да се монтират в това осветително тяло. А тези с 1 ват не знам до колко ще светят.
Жена ми си осветява дъската за гладене, не я бърка CRI, но трябва да е добре осветена.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеВариант 1:
Вариант 2:
Мислех за вариант 2, от всяка страна да сложа по 3 едноватови диода и да ги захраня с 0,32-0,34 А /имаше някъде такива готови модули/, но не знам дали няма да се опекат. Тръбичката е тънкостенен алуминии около Ф11мм.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
За какво са му толкова много труд и толкова сияйни, ако лампата за която иде реч ( както е даден примера) е за картина. G9 LED с 3W сила е равностойно на 30W обикновена крушка и става по размер (оригиналната от примера е 28W, съвсем точно пасва )Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеОбщо взето може да поеме нещо като 5-8 вата обща мощност предполагам, без да прегряват.
Сложени като хората, няма да се опекат. Ама няма да си спестиш ходенето до стругар/фрезист. Просто трябва да "напълните" тръбичките с плътен алуминий. Едноватовите диоди обаче се запояват директно върху алуминиева платка, което е истинския проблем. COB на болтчета няма как да се свре на 11мм.Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеТези LED с G9 или с с много малка мощност /около 1 ват/ или са с голям балон и не могат да се монтират в това осветително тяло. А тези с 1 ват не знам до колко ще светят.
Иначе, напълнено по начина, по който ти казвам, ще поеме и 10-ина вата дори. Тръбата се самовентилира добре от естествената конвекция, тъй че ще може да разсейва доста.
ПП: Чакай сега ще потърся дали пък няма да се намери такъв COB... Иначе вариант е да се изреже платката на готова алуминиева "звезда" със запоен диод за нея.
...друг вариант е - взимаш по-мощни крушки (примерно 40 вата, вместо 20), и ги захранваш с по-ниско напрежение. Така ще живеят доста повече, но пък ще свети по-жълто.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Дай да ги видим тия. Аз не знам за G9 дори 2W, дето да могат да се поберат в 11мм тръба, но пък човек се учи цял живот.Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнениеG9 LED с 3W сила
@s_s1, Пише че лампата е с G9 крушки, пък разправяш че е с диаметър 11мм. А халогенна крушка дори 20W G9 е с диаметър 14мм. Или се хващай за шублера с 2 ръце, или виж да не е G4.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
А мери ли му истинската консумация? Щото имам твърде горчив опит с такива точно изпълнения. Това не вярвам да може да разсее 3 вата и ще прегрее доста зверски, особено ако в затворен обем. Това ако мощността му е истинска де. Щото предполагам не е.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеhttp://www.ebay.co.uk/itm/4x-G9-3W-6...item259082b4d4
Това съм купувал, 4 броя има го и за по малко пари, топло светещо. Размера е като на халогенка. Свети много добре, но има един недостатък-бръмчат. Не знам защо, може би заради малкия кондензатор който е и залят с силикон.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Не съм мерил консумация, но имайки опит с доста ЛЕД крушки като светлинна мощност са изненадващо силни и ефективни за размера си, при мен светят на мястото на 40Вата и ги заместват без проблем. Не прегряват, но ме дразнят с брума който издават.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеА мери ли му истинската консумация? Щото имам твърде горчив опит с такива точно изпълнения. Това не вярвам да може да разсее 3 вата и ще прегрее доста зверски, особено ако в затворен обем. Това ако мощността му е истинска де. Щото предполагам не е.
Освен това работят в лампион със затворен обем, на който дупката е малка и други ЛЕД на влизаха.
Но препоръчвам само топло светещи.Последно редактирано от disko04; 04-11-14, 13:51.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
Премери де.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеНе съм мерил консумация
Замести трафа с хубаво импулсно и ще престанат. Тя с калпаво импулсно и лентата бръмчи.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеНе прегряват, но ме дразнят с брума който издават.
Ако самия лампион е достатъчно масивен и достатъчно на близо до корпуса, може и да отнема от топлината. Аз бях силно учуден като нелепих 9 вата лента върху чинията на плафоните в коридора. Никакви грижи - малко над телесна температура след много часове светене.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеОсвен това работят в лампион със затворен обем, на който дупката е малка и други ЛЕД на влизаха.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
