LED осветление за къмпинг
    От: LED осветление за къмпинг
    Отскоро се сдобих с "лампа", която, надявам се, ще изхвърли от употреба газовото ми къмпинг осветление. Става въпрос за комбинирания фенер на Frendo:
    Спецификация:
    Сила на светене 150 лумена от един диод Cree
    Захранване - 4 батерии АА
    3 режима на работа:
    -максимален 150 лумена
    -минимален 47 лумена
    -мигащ (при 150 лумена светлина)
    Карабинер за закачане
    Светлинен индикатор който премигва на всеки 10 секунди за по-лесно откриване в тъмното
    Живот на батериите - до 28 часа в минимален режим и до 50 часа в мигащ.
    Водоустойчив - издръжлив на дъжд без потапяне под вода
    Харесва ми как е направено - цялото е гумирано, а отдолу "тапата" за батерии е изцяло гума. Така и да го изпуснете шанса да се счупи или надере е по-малък. Светенето му е много добро. Дори 150те лумена са повече отколкото очаквах, затова може да се ползва съвсем добре и във вторият по-слаб режим - около 50 лумена. Има трети мигащ режим, който е отличен за сигнализация.
    Как е направен този фенер - светещата част е закрепена вътре в корпуса на нещо като подвижна ос. Единият край на оста изглежда завършва с дръжка от външната страна на корпуса. Чрез тази дръжка - чрез завъртането и се завърта и светещата част в корпуса. Така светодиода се обръща надолу - за да свети като къмпинг осветление с разлята светлина във всички посоки, или се обръща нагоре, за да свети през полупрозрачният капак/леща, като по този начин имате чудесен ръчен фенер. Върви с карабинер за закачване. Вече изкара едно денонощие в икономичния режим/50 лум./ - резултата е повече от приличен!
    Като цяло много удобна къмпинг лампа, която можете да закачите над главата си или да оставите на масата ,с достатъчно светлина и най-важното - независимост от зареждане и атмосферни условия!
    "Make love, not war!"
      Миналата година на състезанието в Тетевен видях от варненската група такова осветление-две ленти от по метър, хванати с ластички за двете успоредни тръби на шатрата. Еми-светят си идеално.
      Пак там някой сподели една друга идея-метър, метър и нещо от тази лента се напъхват хаотично в бутилка 0,5 литра от минерална вода. Важното е бутилката да е бяла, а не синя, ясно защо.
      През пробитата капачка се изважда кабела за захранване, слага се една кука от тел и имаме лесна за закачане полева лампа. Би трябвало да свети като обикновена единична лампа. За предстоящото варненско състезание ще си направя такава(имам и две ленти по първата технология), и ще сравнявам светлината и удобството.
      То е ясно предварително де-светлината от двете срещуположни ленти е по-разсеяна и осветява по-добре, но слагането им е малко по-трудно от закачането на импровизираната лампа горе под покрива на шатрата.
        Ами ако източника на ток е далеч от шатрата?
          Ако източника на ток е далеч остава варианта само с батерии (или сваляш акумулатора и го носиш до шатрата) .
          Аз точно с батерии съм решил проблема. Та като ходя на палатки далеч от колата да не трябва да мъкна нещо голямо. Една батерия издържа 8-10 часа и се зарежда за час и половина (LiPo батерии по 3 последователно - тъй наречените 3S). Батериите от hobbyking.com - по-евтини читави LiPo-та не съм срещал. За тия батерии обаче трябва и зареждачка. Като примерно Imax B6 - разпространена и на прилични пари.
          Лампата - каквато ти душа иска стига да е диодна и с ниска консумация. Между другото за 280 лумена ти стигат 3-3.5 вата. Което е точно колкото консумацията на моята лампа . Тук във форума предлагат много добри диодни работни лампи. Вземаш си някоя която може да се отваря, променяш тока през светодиодите (за да стане 2-3-4 вата лампата) и си почти готов.
          Ако човек реши да се заиграе има как. Примерно за да пазя батериите съм си направил една схема с MOSFET за ключ и TL431. Ако захранването падне под 9V - изключва. Другото е да намериш регулатор по ток с добро КПД. Тоя последният дето намерих е с пад 0.1V върху контролиращият резистор и може да докара и 1 ампер ток при КПД над 85-90% (импулсен е някакъв). Ама т'ва са все сложни решения .
          Като тоя комбинирания фенер по-горе има доста в dx.com и има доста смислени (с cree диоди от по 90-100 лумена на ват) за под 20лв .
          И още нещо да споделя - студено белите диоди са по-ефективни - дават повече лумени за ват. Обаче топло белите (3000-4000 келвина) дразнят много по-малко очите. Ако някой го дразни бялата светлина от енергоспестяващите лампи ще разбере за какво говоря .
            Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
            Ако човек реши да се заиграе има как. .
            Drivers - Maxim-
            Стари като света, все едно колко волта е батерията/източника.Ма си е работа,вече и не знам,за тези цели струва ли си.
            Даника
              Относно захранването: акумулатор като за домашма аларма. Хем е херметик и може да се носи сякак.
              Надявам се скоро да тествам осталъка на полеви условия. Снощи пробвах "на сухо" и съм доста обнадежден...
              Публикувайте отговор
                Метър светодиодна лента е около 7лв. Най -мощната е14.4Вата на метър, или малко повече от Ампер ток/ половин един мигач/. Излъчва около 900лумена. Работи директно на 12в. от запалката. Може да се реже на парчета по 5 см. и пак си свети на 12В.
                  Моята нова лампа е готова. наврях в една бутилка 2 метра лента-20 групи по 3 диода-общо 60 бр.
                  Мерих с уреда-дърпа 1,47 Ампера при 12,6 Волта.
                  Утре вечер ще и е теста.
                    Така няма ли много да грее? Това са си 20 вата вътре в бутилката.
                      Ще видим. Ако грее-имам и две ленти по метър залепени за капак от кабелен канал. Изпробвани са, вършат работа, само дето е малко играчка с поставянето и слагането.
                      Това с бутилката ме привлече с простотата си, и лесното боравене. Все пак е много по-лесно да закачиш едно компактно тяло на което има кука, отколкото да слагаш две ленти на двете тръби.
                      Ама ще видим де, утре вечер ще си проличи.
                        Да ти дам хитър акъл - напълни бутилката с нафта. Така няма да опечеш диодите.
                          Я ся кажи , що не с вода, ами с нафта?
                          ПП. ВдянАх, щото ги е наврял вътре, а не ги е лепнал отвън.
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Водата е електролит и бързо ще изяде проводниците. Освен това ще помътнее. Нафтата само ще пренася топлина.
                              Да де, редактирАх се по-горе. Ама има и водоустойчиви ленти.
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                Да бе, и като се натисне или продупчи(все пак ще се вози доста в коли и джипове)-да омирише всичко на нафта...
                                Пък и да беше нещо кой знае какво изпипано-да го мисля. Сега е нещо като карикатура на лампа.
                                Карикатура, ама свети. Пък колкото изкара-толкова. Един вид-експеримент.
