Въпрос относно респиратор МП-70
    ок, благодаря.... питането ми е породено от това, че един наш бивш съфорумник /s бан в момента/ си е взел МР-70 и писа във фейса, че от 3М полумаска ставали филтрите.... може би говори за някой друг вид, например този
    Филтърът на 3м, от снимката, която си показал, е идентичен, като размер с филтрите 3М 2138 Р3R, които аз съм показал. по-горе.Не знам дали добре прочете, какво съм написал, но за да се вкара този 3М филтър с диаметър от 109 мм, е същият да се реже от външния ръб. Вътрешният диаметър на филтърните кутии на МР70 е 77-78 мм. При това, положение, за да се вкара филтър, като този от снимката, която си публикувал в този форум, то 3М филтърът следва да се реже, при това с много да се реже. Според мен, е финансово нецелесъобразно да се реже/унищожава/ подобен скъп филтър на 3М, за да се вкара точно в малките и тънки филтърни кутии на респиратора РМ70. Има и по-добри от финансова гладна точка начини, за създаване на филтри.Снабдих се с маски на 3М, но онзи стар, демодиран български респиратор МР70, не спира да ме радва, защото филтърните му купии, макар и малки, позволяват да си правиш сам филтри, включително и от подръчни средства. Ако ще се влагат 3М филтри в полумаска-респиратор МР70, то няма смисъл да се похабява филтър, като онзи, който си показал. Просто се купуват от по-евтините префилтри на 3М /модел 5935 Р3R/, които са значително по евтини и може спокойтно във всяка от филтърните кутии на МР70 да се поставят по 2/ДВА/ броя префилтри 3М 5935 Р3R.
    МР70 се оказва една много удачна, макар и стара полумаска, която а си окомплектоваш със средства, които са общодостъпни и всеки ги има в дома си.
    https://www.youtube.com/watch?v=f4KS0m24Lts
      Аз лично, откакто вчера пробвах тези две маски, просто се чувствам прекрасно /без задъхване/, когато излизам с тях.
      Оувър Дъ Топ:
      3М 7502
Прегледи:707
      И това:
Име:Полумаска респиратор 3М модел 6300 голям размер фронтално .jpg
Прегледи:714
        Задължително в края на деня трябва да се измива гумената маска с хладка вода и сапун. Иначе от пот и прах ще получите възпаление по кожата на лицето.
        Филтри мже да се режат и от вата за абсорбатор.
        Дезинфекцията със спирт се прилага ако спирта е 60 - 70 градуса. Чистия спирт има обратен ефект.
        Купуваш си две бутилки от най-ефтината водка и ги дестилираш. и ето ти спирт за дезинфекция.(Само ако няма друг източник)
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
        • Kirilpm
          Kirilpm коментира
          Можеш ли да поясниш за обратния ефект на чистия спирт?
          Аз ползвам първак от казана, но казана е тип колона и първака теква на 86-7 градуса, ако приемем, че е паднал на 80 трябва да върши работа.
        Първоначално публикуван от andreiS40 Преглед на мнение
        ОК, приключваме темата за взаимозаменяемост на филтрите........ сега се връщам от кафланда, за пореден път респираторната маска ми запоти очилата до степен да я сваля и захвърля още в магазина, ако тези полумаски прилепват добре и не запотяват очила, ще взема да си търся и аз, я кажи там дето взе твоите няма ли още една?
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Полумаската няма начин да ти запоти очилата.Моята е на 3М, ползвал съм и доста други, но тази ми е най-удобна, а като я носиш по 5-6 часа на ден удобството е първа грижа.Излезе ми към 80 лева преди 3 години, филтрите бяха по-скъпи нещо от рода на 26 лева бройката, може и да се бъркам, може и по-малко да са били, понеже магазинерката ми обясни подробно кой от какво пази и ми изкара четири-пет модела с различни лентички.Взех тези с най-заплашителна окраска, понеже филтрирали най-много гадости, но в моя случай е overkill.Пробвал съм маската със серниста киселина, не усетих абсолютно нищо, а който е работил с такава знае каква остра и задушлива миризма има.Закупих я от магазин Олимп, бях влязъл да си напазарувам десетина макси от тези дето хем са еднократни хем не са(едно парче пластмаса, което прилепва по лицето като полумаска с марля на него), но след консултация с продавачката си тръгнах с истинска маска и не съжалявам хич.Спомням си, че ме инструктира, когато усетя затруднения в дишането или миризма през филтрите да тичам за нови.
            каква е тази респираторна маска, която ще ти запотява очилата? носил съм МР70 с доста плътно натъпкани филтърни кутии /ами двете вентилационни клапи, си вършат работата повече от отлично по отношение на издишването/, от вчера нотя и ЗМ6300 и днес пак излизах да я пробвам, изминах пеша 1.8 километра и не се запотяват очилата. При МР70, понеже обтураторът е гумен, се получава по обилно потене, НО ТОВА Е ВЪТРЕ В САМАТА РЕСПИРАТОРНА ПОЛУМАСКА, а за очилата нямам проблеми. Никакво изпотяване на очилата няма, както при старите МР70, така и при ЗМ6300! Не знам, какъв е този проблем при теб. Да, ако маската е без клапа, е нормално да имаш изпотяване на очилата, но иначе не.
            Според мен, причините за изпотяването на очилата, при носенето им съвместно с респираторна полумаска, са две:
            1. Недобра обтурация на полумаската, при което имаш изпускане/при издишване/, респективно всмукване /при вдишване / на въздух, при извивките на обтуратора на полумаската, около носа.
            2. Влошена работа на вентилационната клапа/клапи, което отново води до изпускане на маската в зоната около скулите и непосредствено до носа, т.е. пак сходен проблем, като посечения в т.1.
            Последно редактирано от andreiS40; 05-04-20, 20:58.
              За коя респораторна маска ме питаш? За МР70 ли? Или за 3М? Ако е за МР70, то все още имат бройки, но цената няма да ти хареса особено от мястото, където аз ги закупих /ако искаш на ЛС, защото иначе съставлява реклама/.. В онлайн магазините полумаските РМ70, все още се намират за по 10-12-15 лева.
              МР70 респираторите са 3/ТРИ/ размера, обозначавени на гумения обтуратор на маската /малко трудно се вижда и изиска вглеждане/, съответно с римските цифри I. II и III:
              1. Размер ,,I" най-големия размер.
              2.
              Размер ,,II" среден размер.
              Размер ,,III" малък размер.
              • IvanIvanovi
                IvanIvanovi коментира
                МР-70 не искам, в олх е пълно с тях на цени от 8 до 30 лева, във вторник чакам габко да донесе 2 вида маски и ако и с тях не виждам, ще купувам полулицев респиратор
              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
              Интересно мнение. Аз дезинфектирах МР70, след разконсервирането им от консервационния талк и измиването на всяка маска и филтрите с хладка вода и течен сапун, с етилов спирт от 95% концентрация. Мислиш, че със силен етилов спирт може да се повреди тънката гумена филтърна мембрана ли ? или да започне да се цепи обтуратора...
                каква е тази респираторна маска, .
                Респираторни казват и на този тип маски, може би защото имат клапа. При мен проблемът е, че металната скоба е слаба и не може да огъне и притисне горната част на маската към носа ми и като издишвам ,въздуха отива точно в очилата ми.
                Последно редактирано от Чавдар (V93); 05-04-20, 22:30.
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  ..............."95% cпиpт e пo-cлaб дeзинфeĸтaнт oт 70%, зaщoтo пpeдизвиĸa мнoгo бъpзa дeнaтypaция, ĸoaгyлaция нa пpoтeинитe пo пoвъpxнocттa нa pъĸaтa и миĸpoбнитe ĸлeтĸи, ĸoeтo възпpeпятcтвa пpoниĸвaнeтo и дeйcтвиeтo мy в дълбoчинa, нaпp. в ĸoжнитe пopи, ĸoeтo вoди чacтичeн, пoвъpxнocтeн нeзaдoвoлитeлeн eфeĸт. Taĸa чe пpeпopъĸaтa ми e дa ce изпoлзвa 70% cпиpт зa дeзинфeĸция. Зa дa ce нaмaли изcyшaвaщoтo мy дeйcтвиe въpxy ĸoжaтa, ĸoeтo мoжe дa пpeдизвиĸa възниĸвaнe ĸoжни paничĸи и paгaди, ĸъм cпиpтнитe paзтвopи e дoбpe дa ce дoбaви 10% глицepин, т.e. нa 1 литъp cпиpт ce дoбaвят 100 милилитpa глицepин........
                  цитатът е от тук
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Иван Иванов, при този тип маски, практически няма обтурация. При това положение, има изтичане на издишан въздух повсеместно и най-вече при ,,слабите места", при носа и очите, просто защото този тип маски не прилепват плътно, като гумен или силиконов обтуратор. Затова ти се запотяват. 3М са отличен избор. Друг въпрос е логистиката им е по-скъпа и става доста по-сложна в кризисни моменти като този. Имам предвид обезпечаването с консумативи /филтърни кутии/..
                    Има и една марка от Великобритания JSP.Днес Видях подобен полулицев респиратор и мога да кажа, че не отстъпва на ЗМ. Като цена също де.
                      А защо не си отрежете филтри от вуздушен филтър от кола , парче филтър , парче памук, парче марля. И мисля че ще стане.. А ако искате да промените самия филтър намирате пластмасово шише с тази големина и го отрязвате на големината която искате , като запазите резбата . Залепвате капачката към вашето устроиство и после си навивате направения филтър.
                        Това се чудех и аз. Хепа филтрите не пускат вируси (доколкото знам)
                        Тъй като има доволно много автомобилни хепа филтри, то може да се получи добра защита срещу гадния вирус с тия респиратори.
                        • IvanIvanovi
                          и за прахосмукачки има хепа филтри
                        Аз така си го направих .... Парче филтър + марля и между марлята памък .
                          ХЕПА филтър: https://bg.wikipedia.org/wiki/HEPA-%...82%D1%8A%D1%80
