Мерки при дъжд в планината
    До: Мерки при дъжд в планината
    Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
    Хайде да не се изпада в крайности.
    Значи под проливен дъжд принципно ако не си много на зор е безмислено да се върви - завиваш се, изчакваш и като свърши пороя тогава вървиш. Не че не съм бил свидетел на безброй много примери за обратното, ноо... си е тъпо!
    Благодаря за ценните съвети.
    Тъпо е , но при мен ситуацията беше такава - дъждът ме свари когато ми оставаше малко да изкача един връх. Ако бях спрял сигурно щях да се върна и щеше да ме е яд после. Освен това трябваше да стигна навреме до една жп-гара за да хвана влака - нямах изход и време, трябваше да вървя в дъжда.
      Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
      Не дай Боже да ни навали От това ли се плаши съвременният човекДа не настине
      Съвременния човек се плаши и от много повече неща.
      Нормално е човек да се пази да не настине - особено този който не е закален и по-кекав. Нима ми препоръчваш да настивам смело и да се разболея.Повече ще ме зарадва пример или добър съвет от твоя житейски опит, отколкото упрек!
      Както пише по горе колегата тъпо е да се мокриш при положение , че можеш да вземеш мерки и да не се намокриш.
        Не съм казал , че това е единствен вариант или най-правилен ,
        Естествено - има много други варианти - но те са по-скъпи ...
        Избор голям ....
        Лятото да си намокриш главата си е кеф - не я предпазвам . Но има начин , aко искаш .... шапка ....
        А за краката - искаш много тайни да разбереш на веднъж ....кажи и ти някой интересен вариант ....
        Тик си говорим , но всеки си има свой начин за дъжд. Споделяйте нещо интересно !
        Аз предлагам стабилна екипировка за да ти е по-приятно! Е пари си са, но на който не му достигат ще си джвака 3-5 дена в планината и ще търпи!
        Ето пример от последната разходка!
        Не е от най-удобните, краката са ти мокри до над коленете, но пък така изкарах 3 дена яко дъжд!
        Последно редактирано от Ivan Minkov; 09-07-09, 10:49.
        Kawasaki KDX 220 R (Jabcho tuning)>Gas Gas EC300>Beta 300RR
          Първоначално публикуван от Ivan Minkov Преглед на мнение
          Еееее- ти си разглезен западняк... интелигентно решение !
          За туризъм е идеално .
            Първоначално публикуван от anjsan Преглед на мнение
            Поздрави не съм искал да те обидя.За да се калиш трябва да се излагаш на ударите на природата.Може да ти звуча като луд но като ученик с едно другарче спехме зимата в копи сено на полето за да се калявамеБашка други работи.Но след това като отидох в казармата бях като на почивкаНа гръцката граница на застава ебати Кефа.Другите гледат ужасени а аз секъш съм попаднал баш на мойто место.
            К мирной жизни не пригоден.
            ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
              Старче, то това твоето си е направо мазохизъм!
                Аз не съм се обидил на никой от пишещите тук.
                Просто ми се иска да посочим тук кое е най -важното при описаната ситуация в началото за да не се правят фатални грешки. То човек се учи от грешките си , но един съвет навреме ще помогне сега или за в бъдеще.
                  От многото ми скитания из планината съм се спрял на следния подход:
                  Бояджийски найлон от най-тънкия. Той е 4х5 м и струва около 2 лв. Две въженца за простор по 10 м. 5-6 щипки.
                  Начин на ползване:
                  Лятно време, когато дъжда е пороен, но кратък няма смисъл да се върви завит в някакви найлони, защото ще си пак мокър от пот. Аз изчаквам дъжда да премине. При задаване на дъжд, опъвам въженцето между две дървета, бояджийския найлон отгоре закрепен с щипките, а долните краища затискам с камъни от местото. Получава се много голяма палатка. Разтилам си килимчето отдолу и дремвам или хапвам докато дъжда премине и продължа съвсем сух.
                  Добре е найлона в местото на щипките да се подсили с парчета от тиксо.
                    Аз мисля, че тук се има друго в предвид! Непрестанен дъжд в силно екстремни ситуации без много време за почивка, без наличие на дървета понякога и възможност да се подслониш временно. БЕЗ спане по хижи!
                    Айде да ви видим идеите!?
                    ПП: Прехода е 3-5 дена (имаш на разположение една раница само)! Найлона отпада поради големия обем и тегло!
                      Ако си купиш скъпите дъждобрани или дрехи - нямаш никакви ядове.
                      Ако си добре екипиран и подготвен - също .
                      Ако обаче ти трябва нещо екстремно ( като странично допълнение ) предпазно средство в Планината - малко сгреши !
                      Не ми се сърди - ама не си правил такъв преход . Ако си го правил - си имал късмет с хубаво време .
                      НАЙЛОНА е най-удобен и всеприложим . И най-лек за носене . И най-малък обем заема .
                      1.На него можеш да легнеш ( на сухо ).
                      2.Ако е студ - сложен между долната дреха и горната е универсален топлинен изолатор .
                      3.Ако е мокро ( дъжд, сняг , градушка ) - отново си сух . Въпрос на избор е дали ще се движиш в дъжда , или ще почиваш на сухо .
                      4. Ако е ветровито - не пропуска вятъра .
                      Тази материя е с различна дебелина , плътност и здравина . Всеки си избира според своята нужда .
                      Ако ще преспиваш на открито - между двата слоя дрехи се слага вестник или хартия .
                      Ако са ти мокри краката и няма да ги сушиш - се слагат найлонови пликове върху чорапите -за предпазване от измръзване през нощта ( като не се движиш ) . Така се постъпва и през зимата .
                      Още много мога да ти пиша ..... от 1990 година съм все в Планината .
                      Знам и 2 и 200 . И колко още пък не знам ...... нямам думи !
                      Но за найлона - няма тайни . Правя си и ръкави и крачоли .
                      В най-поройният дъжд не спирам да се движа и то в храсталаци - и пак съм 90 % сух след това . И не измръзвам .... щото лятото в градушката съм палил огън да не измръзна .
                      Бях млад като теб . Студ и дъжд не ме плашеха .... бях смел.
                      Но когато си неподготвен ...... живота знае какво да те прави .
                      Намокри ме ( и целият багаж ). Загърмя на 2 км - а съм с мотор и съпругата .
                      Градушката беше като орехи и 5 см настилка направи .....
                      Как се пали огън ..... а сети се де ......
                      Със искра от мотора и бензин от резервоара е единственият ти шанс !
                      Но .... щом сега ти се усмихвам , значи съм оцелял .
                      Айде стига спомени !
                      Успех !
                        Да живей найлона!
                        Само да уточним , че бояджийския найлон е много тънък т.е. лек и заема малко място. Той е за еднократна употреба и мисля , че е евтин. Ще се къса лесно , но си има своето приложение.
                        По магазините се продават инпрегниращи спрейове.
                        Мисля си едно шушлеково яке да го напръскам с такъв спрей - дали ще се получи нещо непромокаемо? Ще ми се да експериментирам. Някой правил ли е нещо подобно?
                          Не ти се сърдя, напротив! Само че мнението ми за найлона е таков, че колкото пъти съм го носил не ми е вършел работа, а дори ми е вредял! Просто няма как да останеш сух! Няма начин! Или аз не съм правил такъв преход или теб не те е валял дъжд . А мен найлона не ми помогна мн мн и от студа, а само си намокрих и чувала с който спах! За найлонките в обувките да кажа - просто веднъж става веднъж не, в повечето случаи май си ставаш пак мокър!
                          Единственото удачно решение, но не изпробвано от мен е дрехи от гортекс! Но дали наистина е възможно да си крачиш в дъжда сух с тях все още незнам!
                            Аз също се интересувам от тези спрейове за да си напръскам палатката! Ако някой знае нещо???
                              За спрей незнам руснацине си мажеха унифомата снещо като гел и не пускаше влага но съм го виждал в действие само веднъж така ине разбрахме какво етова
                                При занятие, когато се очаква дъжд, нашите хора слагат ценните си вещи, които се прецакват при намокряне (фотоапарати, бинокли, телефони, ГПС-и) в презервативи и ги връзват. Ще се учудите колко нещо може да побере един единствен. Раницата е добре да е водонепропусклива, но все пак всичко друго (дрехи, карти) вътре е в найлонови торби, така, че ако случайно влезе вода, да остане максимално сухо. Могат да се използват и новите комплекти за химическа защита, леки и удобни са, но са еднократни.
