Къщата на Ник Николов.
  • От: Къщата на Ник Николов.
    от толкова страници писане, май нещо изпускам......... за какво е необходима топлоизолация на открита тераса????
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Ако са една под друга терасите, аз бих почнал отгоре надолу.
      Наистина няма да стане да подмажеш само с лепило.
      Пробвай, ама ...
      По-скоро след като си измил и кофрирал, замажи до равно с пясък и цимент.
      Така ще можеш да лепнеш фибрана на гребен.
        Ето го плана.
        Така написан планът е ГРЕШЕН. В смисъл- редът е грешен. Моето мнение е:
        Най-важното- направи си нормални условия за живот. Беше споменал назад за климатици- сложи си един в стаята която ще ползваш. Сега ще те топли, лятото ще ти е хладничко. Да не ти пука, че няма изолация- ако толкова пречи тялото се сваля за 10 минути. И се слага после за 15...
        Понеже явно искаш да правиш нещо- направи си кофража на терасите и оправи плочите. И спираш да се занимаваш с тях засега.
        Дотук всичко е за твое удобство и начесване на крастата. И да кажеш "Почнах я..." И после действаш по долната схема:
        1: Отопление/охлаждане.
        Ако ще правиш някакво локално парно имаш доста работа. Прекарваш цялата инсталация. Вероятно имаш да оправяш и старите ВиК и ел. инсталации- правиш и тях. Ако ще монтираш климатици викни фирма ти положи тръбите и кабелите (телата ще ги монтираш когато ти е кеф)- това да се случи ПРЕДИ външната изолация за да може тръбите за конденза да останат зад изолацията. А и монтаж на климатик след положена изолация е за краен случай- просто обмисляй за да не ти е сложно после. Задължително слагаш изолация на таваните. Ако ще има етаж/и дето няма да ползваш може да помислиш и за цялостното му отделяне от отопляваната част- една врата на стълбите между етажите върши учудващо добра работа.
        2: Покрив.
        Викай някой да го огледа и да ти каже ТОЧНО какво ще се прави- беше пуснал снимки и мисля имаше отлична видимост към конструкцията, та лафове "Като го почнем ще видим как е" в твоя случай не важат. Прецени си и дали ще сменяш улуците- тогава е момента... Измисли и къде ще се изтича водата от покрива- не ти трябва в близост до къщата...
        3: Изолация и тераси.
        Понеже ще питаш "Защо последна и след покрива ?"...
        Ако ще сменяш греди по покрива новите ще се качват с въже- шанса от дупки в изолацията е съвсем реален. Ако ще се прави ремонт в зоната където изолацията и покрива се срещат ти е ясно, че после изолацията ще се ремонтира там. Бонус- при сериозни ремонтни дейности каквито те очакват в целият имот шансът да повредиш готовата изолация случайно хич не е малък.
        Понеже вече си оправил плочите на терасите действаш нататък по схемата- замазки, наклони, хидро и т.н. БЕЗ да слагаш гранитогрес-а. Където ще сменяш дограми- сменяш. Разните комуникации- ток, вода, нет, ТВ ги прекарваш. Ако ще си на сателит- измисли му удобно място, хем да не ти пречи, хем да е лесно достъпен. Мислиш какво друго можеш да скриеш зад стиропора. Ако захранването с ток е с въздушно трасе виж дали не можеш да го пуснеш под земята. Слагаш топлоизолацията отвън. Слагаш/оправяш парапетите. Слагаш плочките по терасите.
        Някъде из всички дейности вмъкваш останалите.
        Блиндирането.
        Не го прави твърде масивно- вярваш или не има случаи на съборени стени за да влязат в къщата. Преценявай внимателно дали няма да ти трябват прозорците за да вкараш някои обемни неща- не всичко минава през вратите. Та да няма "Що ги сложих тея железа- сега ще ги махам".
        Санитарни помещения- предвиди си и там някакво отопление.
        Най-важното- 3 пъти мери, един път режи. Мисли внимателно и тогава прави каквото и да е.
        Жокер- за изолацията ще ти трябва скеле. Същото ще е полезно и за улуците, и за покрива- според ситуацията. Трябва да имаш готовност да правиш 2-3 неща едновременно.
        Жокер: Положиш ли последното декоративно покритие на изолацията всеки ремонт по него после ще си личи. Налагало се е заради дребна поправка да поправяме 25 кв.м. стена...
          Ми не е баш подредено. Първо кенеф, едновременно с покрива, после това дето трябва отвън и т.н. Колегата коментира и умува друго.
          Даника
            Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
            Нещо не е така....след изолация трябва да има подобрение.
            П.С. 'най-дебела' изолация се пада на тавана....по сметки.
            Самата истина.
              Кенефа е към "условия за живот"- къде без него. Сега не е време да пипа покрива, и скоро няма да е подходящо. Изолацията е след покрива- остава му да бачка вътре и дреболии отвън...
                Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
                Нормално! Предполагам, къщата е била необитема доста време.
                Това са признаци срещани при двадесет-тридесет годишни постройки. ....
                Интересно ми е само притеснението ти относно детайла "стена под" на терасата което те кара да започнеш изграждането му отдолу нагоре . Нали не си представяш да направиш цокъл от плочките на терасата който да остане под външната изолация!
                Точно ! Къщата е изградена и докарана до този вид през 1992 -1994 г.
                След това и е бит ключа и не е обитавана.
                Водоизолацията / това с течната гума/, особено на 3 ти етаж трябва да е застъпена под термоизолацията на стените. А след това плочките ще свършват до мазилката на изолацията и обезателно висок цокъл покриващ 10 или 15 см от мазилката. Така че са застъпени като розетка на тесте катри.
                  Хм... Аз в общи линии съм съгласен с колегата, който писа че хидроизолацията не е задължителна, ако се изпълнят правилно плочките и фугирането. Но бих се лишил от термоизолация, а не от хидро.
                  На стената, хидроизолацията трябва задължително да завършва с вертикал от поне 10см, който да е на здрава основа.
                  Като гледам от снимките, мазилката се рони.
                  Как мислиш да го направиш?
                    Това на какво прилича ?
                    Открийте разликите ???
                      Ще прощаваш, ма визуалната прилика с нещо не означава непременно, че нещото има същите физични свойства като другото. Пак ти казвам, че вървиш в грешна посока и само трошиш пари, ма те са си твои. Ако искаш ги разхвърляй по улицата или ги запали на двора. Положителния ефект ще е същия.
                      Неизвестен мъдрец
                        По принцип - бетонната плоча, а още повече тераса предава студа на около 2 метра навътре в стаята.
                          Това на какво прилича ?...
                          Според мен тотално грешиш.Както с последната съпоставка,така и с приоритетите.Най важното нещо в една къща е покривът.От там започват изолациите....
                            Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                            По кой принцип...Щот по тоя принцип и жена с по големи "балкони" трее да е фригидна...
                              ...На стената, хидроизолацията трябва задължително да завършва с вертикал от поне 10см, който да е на здрава основа.
                              Нямам конкретна идея, а знам че трябва.
                              Давайте идеи, нещо "Изола" битум ли да слагам, или какво ?
                                Ники, изолирането (термо) на плочите на терасите е съвсем правилно, но аз лично бих го направил само, ако нямам никакъв финансов проблем да реша ВСИЧКИ останали проблеми преди това... Относно конкретната технология - има си предписания от големите производители, а Джими може да ти разкаже също ТОЧНО как се прави стъпка по стъпка ремонт с топло и хидро изолация на открита тераса.
