Къщата на Ник Николов.
  • От: Къщата на Ник Николов.
    Възниква ми въпрос за фибрана отгоре. Аз държа терасата да е топлоизолирана от всякъде, за да не обменя температура с околната среда.
    След като ще лепя фибран отгоре - 20 мм, не е ли по добре да обмажа с лепило за EPS/XPS ?
    Изобщо след като завърша изчукване и измиване на повърхността на терасата, ще трябва да положа почти 20мм настилка, за да се скрият арматурните железа отгоре.
    Дали е удачно цялата тази настилка да се прави с лепило за фаянс или лепило за фибран? Или пък да се покрие с бетонно мляко, след това слой бетон - саморазливен и чак след това лепило за фибран, върху което ще се залепи фибрана - 20мм или 10мм.
    Следва отгоре армировка 2мХ1мХ18мм, която да се замаже с бетнова замазка, която да осигури наклона, следва хидроизолация, следва лепило за гранитогреса + самия гранитогрес.
    Така ли е - или нещо бъркам ???
    Ти.... сериозно ли обмисляш всичко това!
    Струва ми се, че някой е оставил погрешно впечатление у теб относно материали и технологии! Слагаш колан, тиранти, че и по една сиджимка за всеки случай да се не изсухлят потурите!
    Ако действително решиш да изпълниш описаните процедури има вероятност да ти дойдат нисички вратите, а в стаите да влизаш с по две стъпала надолу. Но за сметка на това прозорците ти ще си дойдат на нивото на терасата.
    Като казах терасата. Май имаше още две. Ако и там изпълниш споделеното по-горе може да се окаже по-ефтинко да си опаковаш къщичката с окачена фасада:
    Ник, подхода ти е разбираем. Искаш да направиш всичко по най-добрия начин. Но както ти бях писал по-рано.... просто няма такъв.
    Всичко тръгва при теб май от желанието да "топлоизолираш" плочата на терасата. Но това е "операция" която ако не е заложена в оригиналната конструкция изисква толкова много промени на този етап, че...... съвета ми е да го помислиш още малко. Другото е строителни техники които могат да те "зазидат" на този етап още.
    GPS системи https://www.easytracking.bg/​
    Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
      Първоначално публикуван от Самодържец Преглед на мнение
      Помещение ли имаш под терасата?
      Ами нещо като изба, ама е висока 1.40м. Основите са излети върху каменен пояс, много масивен. Той също е бетониран някак.
      Upi ме съветва да издълбая изба, обаче още не съм решил, дали да го правя.
        Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
        Ти.... сериозно ли обмисляш всичко това!.....
        Или ще го правя както трябва - тоест екзактно, или хич не бих се захванал.
          Възниква ми въпрос...
          ...След като заздравиш конструкцията (подлееш обрушеното и пр.), следва замазка за изравняване (не задължително армирана), изолации (всички предполагани видове според конкретно избраните технологии), замазка за наклон (задължително армирана и максимално масивна)...
            Да, ако искаш да си изолираш тавана на избата, има смисъл.Иначе осезаем няма, от опит го споделям.И да изкопай го, на 1,80 е достатъчно.При мене едно от трите мазета е с петнайсетина сантима недоизкопано и е неудобно.Ама друг ще му бере гайлето вече.А и банята(те са въпросните мазета и една баня при тях) ама при нея отстрани ли се ваната и височината ще дойде точна.
            Всеки трети е шести
              Уважавам избора ти! Просто си мислех, дали няма други варианти за постигане на душевен и телесен комфорт изключващ "топлоизолирането" на терасите. Да,... мисълта че ти вкарват студено в краката е гадничка и поради това смяташ да ги изолираш.
              На всеки е ясно, че процеса е неприятен, скъп и със сериозни конструктивни/относно нива/ последици. Няма как да вкараш изолация в плочата/късно е вече да я прекъсваш/. А помислял ли си за вариант изолация на пода? Под планираните от теб вътрешни настилки. Образно казано студеното пак няма да е при теб.
              Последно редактирано от D.Dimitrov; 02-04-14, 21:12. Причина: Правопис
                Ей на, за 30 години такова нещо не съм забелязал.Ааа, сетих се - навремето са направени перлитови замазки...
                Всеки трети е шести
                  ...вариант изолация на пода...
                  Повърхността на терасите е много по-малка от тази на подовете - значи, всичко (пари, хамалогия и т. н.) същото, но по няколко. А проблема с нивата виси равносилно.
                    То навремето освен органолептично май нямаше и как до го усетим. Ама тия термокамери ни развалиха рахатлъка.
                    Не че някой е доказал връзката между ревматизъм и панелно обитаване...
                      Един въпрос към дюлгерите: В днешно време пенобетон може ли да се "прави" на място?
                      Суперспам - спама на суперите
                        Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                        По-добре виж в Столник за готови тухлета, добри са, леки, лесно се режат, лепят и зидат, т.е. това, което търсиш.
                        Перлит и керамзит още има.
                        Последно редактирано от veskov; 02-04-14, 22:14.
                        Даника
                          Много...... "клавиатурно" се подхожда понякога! Простата аритметика подкрепя тази теза. Ама практиката.....
                          Несериозно е да се правят предложения без прецизирано задание/относно параметри на постигнати резултати/ съобразено със специфика на сграда, нейното разположение, и дори начин на обитание/отопление, вентилация, обитатели/.
                          Най-общо казано, при наличната информация вече се опасявам, че много рискуваме да подведем колегата. Аз лично не бих искал да си сложа този грях/за основно жилище става въпрос все пак/ и смятам да се повъздържам от "съвети". Ще се придържам към предложението си за физическа и логистична помощ.
                            Може...... ма що?
                            П.П. Не съм дюлгер. Занимавам се с електроника. Но покрай мойте си "строежи" се посблъсках с някои неща. След година Ник ще е като мен
                            Последно редактирано от D.Dimitrov; 02-04-14, 21:49.
                              Гледам, че продават EPS на топчета, в чували от 1 кубически метър.
                              Как ли се прави замазка с това чудо ? И дали е ефективна за топлоизолация ?
                              Перлита също ме интересува.
                                Може...... ма що?
                                http://www.peno-beton.ru/
                                Като съотношение цена/плътност/здравина не е ли най-доброто? за плътности под 400кг/м3
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
