Къщата на Ник Николов.
  • От: Къщата на Ник Николов.
    Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
    Там откъдето си купил печката най- вероятно продават "четка" за чистене на кюнци. Представлява около 1 метър увита дебела тел накрая с таралеж от тънки телчета. Ако отвора на комина е стандартен 120(мисля че беше диаметър на кюнец) можеш да си направиш уред за почистване. В долната част има ухо за което връзваш нещо тежко. Ако няма налично желязо можеш да навържеш парчетии от по- дебеличка тел която служи за арматура. Отрязваш гърлото на 1,5л бут. мин. вода и забъркваш "две шепи" бетон. В горната част завързваш метална проволка колкото метра е нужно. Останалото трябва да е ясно....
    Там е работата, че именно останалото не е ясно.
    Което изглежда очевидно за можещите е необяснимо за хората дето нямат представа.
    Това е и целта на Upi, да пусне темата.
    Трябва ли да се качвам на покрива ?
    Ако да, няма да стане през сегашния сезон. Покрива е доста стръмен, някои от дъските под керемидите са изгнили. Гредите са здрави.
    Аз съм 115 килограма и съвсем определено ще пропадна някъде.
    Всички разбиращи, които са гледали покрива, казаха, задължителен ремонт на пролет, макар и частичен.
    Но напролет - не сега.
      Тук Майстора е прав там има предимно иглолистна дървесина ,а относно въпроса защо не е хубаво да се гори иглолистна дървесина това е защото е много смолиста и прави комина на Г.З.
      0 8 76 36 8 542
        Щом ти се справяш, значи и аз трябва да успея.
        Общо взето - сила не ми липсва, упорство също.
        Де да можеше да се каже това и за акъла .
        Не че не съм преминала през периоди на самосъжаление, но са преходни.
        Твоите си те чакат
        Ако не ти се качва по покрива - можеш да обгориш саждите отвътре с нафталин.
        Един пакет нафталин на люспи в топка, направена от смачкани вестници. Натъпкваш го в отвора на комина (откъм стаята) и го запалваш. Не е панацея, но върши работа за сажди и нападали сухи листа (ако коминът не е с капак отгоре).
        Последно редактирано от Danika; 16-12-13, 14:26. Причина: нафталин
        Suzuki Jimny, 1.3, 2009
          Значи минаваш на вариант сухи дърва. В случая- купени. Виж как е комина(дали има вариант да запалиш нещо ако се разгори вътре) особено в подпокривното пространство където дървенията е в повече.
          Ако не са оставили вариант да се ревизира и почиства комина, винаги можеш да му направиш ревизия на възможно най- високото място с цел почистване. ОБАЧЕ това трябва да го направи някой който го е играл филма, защото или ще пуши от ревизията, или ще запалиш нещо в последствие, или ще го запушиш завинаги докато къртиш.
          Sent from my Nokia s fenerche
            Ако те мързи да го почистиш ,запалваш в комина на най долния един парцал напоен с яко нафта и глей навън какъв купон става от летящи циганки.
            0 8 76 36 8 542
              Ще снимам комина и ще поразсъждаваме по снимките.
              Иззидан е яко с тухли, няма отвори или прозирни места. Наистина, някои греди в подпокривното пространство минават наблизо, но за всеки случай, мога да го измажа с мазилка. Това го мога още сега, в смисъл, че е сухо и като добавя Церезит в мазилката ще съхне и на ниски температури.
              Комините дърпат яко. Гаси запалката, когато я поставя на входния отвор и на 2 ри и на 1 ви етаж.
                Направи му т.н. "димен тест",за да си сигурен дали е херметичен.
                За изолирането-конкретно до дървени елементи трябва да има поне 10 см. от защитена коминна стена.Защитата е най-лесна с вата. Отделно коминното тяло е най-добре да е изолирано цялото външно.
                  В тая връзка ще добавя, че селото оцелява благодарение на комуналните отношения... Така че, ако поканиш Четата от форума на курбан, работата може и да тръгне .
                  Пояснение: поканените "да отварят врата с крак"
                    Щом дърпат,няма защо да се вкарваш във филми.Само ги огледай по тавана да не стане беля,а пролет барабар с покрива може да ги измажеш и да им пуснеш по едно гюле до мъзата.Там трябва да има и ревизионни отвори.Виж ако има бая сажди,значи са за почистване.Но щом дърпат,не се занимавай.Гони другите приоритети.
                      Ники не се впрягай и отпусни душата. Тук има съвети разни но не е зле да ги селекцонираш, не за друго а защото някои дават такива без да са прочели темата отначало. Пример- да чистиш комин на къща в която реално печки не са работили. За твоя сигурност меткаш един поглед на комина в подпокривното и го забравяш до времето за ремонт на същото. За печката и двучасовите периоди-пробвай с горно палене, трябва да държи повече време, и зарежи засега въглищата. Обосновавам се. Там в района въглищата са боклук, прави си сметка щом теца работи на газ.., бутай възможно най-дебелото дърво което се побира в печката. По коледа ще съм в района и ако искаш дрънни един тел. да се видим.
                        Спорейки за етажността изпускате много важен момент:
                        От геометрията знаем че максимален обем(жилищно пространство) с минимална площ на стените към околната среда(външна изолация) се постига при сферата.
                        Ако искаме да постигнем минимални разходи за изолация на външните повърхности къщата трябва да е близо до сферичната форма. Най близката до сфера конструктивно възможна фигура е куба т.е.:
                        · За едноетажна къща 3 х 3 х 3 = 27 кубика или 9 квадратни метра жилищна площ
                        · За двуетажна къща 6 х 6 х 6 = 216 кубика или 2 х 36=72 квадратни метра жилищна площ
                        · За триетажна къща 9 х 9 х 9 = 729 кубика или 3 х 81=243 квадратни метра жилищна площ
                        Т.е. най изгодното в енергийно отношение се определя от квадратурата която желаем.
                        Едно е да строиш една стаичка, друго е ако имаш нужда от голяма площ.
                        Друг е въпроса за топлинните мостове.
                        В наше село например всичките многоетажни къщи са с огромни тераси на всичките етажи. Плочата продължава навън, това са едни големи колони от земята към плочата и др. подобни безумия. Тези топлинни мостове не могат да се изолират добре.
                        Така като гледам къщата от темата ако се прави изолация както трябва мисията е невъзможна или ужасно скъпа.
                        Моя съвет е да не се прави никаква външна изолация а да се утилизира една стая за зимата със зазидани прозорци и вътрешна изолация с каменна вата
                        Това са само мои размисли – дано съм прав.
                        Поздрави и успех на Ник с оцеляването.
                        VW Golf VI variant
                          Ник ако купуваш въглища гледай да не са Донбаски че ще ти изгорят кюмбето . Много са калорични. Те са по подходящи за камина с водна риза. За кюмбето от нашите / Бобовдолски / въглища и по едри.
                            В Бобов дол въглища отдавна няма. За да горят що годе пляката се промива със смивката от мазутните цистерни, така и камъняка придобива поне черен цвят
                              Да бе, баш от Бобов дол!
                              Да вземем пак да копаме желязо от Кремиковци?
                              То по-добре брикети от Раднево, че поне лепилото им гори.
                                Eй, не знаех, че е толкова сложно да живееш на село. От 1994 г. след като се махнах от Сф си живеем на село и нита аз, нито съпругата ми сме селски чеда.
                                А освен това вече втора зима горим само иглолистен материал. Чистим редовно кюнци и по-рядко комин и преживяваме някак. Спира от време на време електриката, ама не е фатално.
                                Ники, ако това село е в горски район потърси дърва в село, а не в града, защото дървата, за да стигнат в града идват от горите. По правило, за да е по-изгодно се купуват нарязани на 1 м. подредени на фигура и цената е за 1 куб. м. Следва транспорт, рязане, цепене, подреждане. Обикновено системата е изградена и от теб се иска да кажеш къде да ги карат, къде да ги подреждат и да платиш исканата цена.
                                На мен лично печките "чудо" не ми допадат, повече обичам тип "пернишка" печка. Работят добре и на дърва и на въглища. Ако се кара на дърва може да се чисти без да престава да гори.
                                Ако нямаш вземи си куче, /помниш ли кучка вълкодавка?/, не е излишна и котката.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
